Elektrokolo, elektrokoloběžka
Zdarec všichni,
chtěl bych manželce pořídit elektrokolo a potřebuji poradit.
Nemáte s těmato kolama někdo nějaké zkušenosti ???
Jaké, kolik výkonu, kvalita, elektronika, baterka, motor v předním kole, motor v zadním kole, baterka na nosiči nebo za sloupkem, jaký motor s kartáčema...
Bude jezdit po dědině a semtam nějaká vyjížďka se mnou po okrese, ale ne daleko.
Díky
Jara
Díky
Jara
- kenybz
Re: Elektrokolo
daj na vlečku křeslo a vyvez ju
Můj kanál na YOUTUBE
Re: Elektrokolo
dík, od tebe sem inů radu ani nečekal !!
Re: Elektrokolo
No, nevím jestli je to dobrá investice. Daleko levněji tě vyjde motokolo. Zjisti si cenu nové baterie a přejdou tě roupy. Tyhle kola se dají sehnat po bazarech za slušný peníz ale v drtivé většině případů mají v háji baterii.
Re: Elektrokolo
...ta moje ho po mě taky loudila. Zamítnuto !!! Trocha pohybu nezaškodí.
Re: Elektrokolo
Sousedka ho má a chválí si ho. Dovolí si jet dál než na normálním kole a v kopci ji motor pomůže.
Re: Elektrokolo
Jaro, šak ste mladí ľudé, tož naco taková důchodcovská vymoženost. A na Valachoch v kopci také nebýváte. Zamítni to, nebo dones dvě traverze a slib, že už to začínáš svařovat. A bude pokoj.
Neexistuje jednotná rada, které je dobré. Známý už smontoval několik pro rodinu a zjistil, že každé má nějakou nevýhodu. A to nemyslím kvalitu dílů, ale princip funkce - tedy to, podle čeho se k nohám dávkuje ta elektrika. A hlavně zjistil, že skládat ho je cenově horší, než koupit hotové.
Nejlepší perlička se stává při dávkování přípomoci od prostého otáčení pedálů. Ženské si s oblibou před nasednutím rovnají pedály. Zvláště pak při čekání na přechodu pro chodce. Kolo je pak opustí a vyrazí do vozovky. Vypínač tam samozřejmě je.
Re: Elektrokolo
S elektrokolem mám zkušenosti. Kolik peněz je určeno vyhodit z peněženky k tomuto účelu?
Jinak do 10t Kč bys měl sehnat motor i s olovem. Šel bych do Magicpie přední kolo, je komplet i s regulátorem.
http://www.elektrokola-michal.cz/bldc-m ... redni-kolo
Potom potřebuješ převrtat 6mm vrtákem stávající ráfek a náboj tuším 3.1mm, ohranit díry, poměřit a sehnat odpovídajícně d,louhé trojky špice.
Potom velmi důležité je vyměnit ty čínské matky na motoru za české, bo jsou křivě vyřízlé a volné, já mám pro jistotu i kontramatky, jde o jiné stoupání. Potom další důležitá věc je vyrobit pod tu matku podložku která zaaretuje hřídel motora, musí se opravdu očima usadit, dotáhnout a zakontrovat, o vidlicu, nesnaž se to ojebat, protože ten motor mi několikrát vyskočil za jízdy než jsem nato co ti tu píšu došel. No ono oto vyskočení moc nešlo ale seděla nato moja a to je hodně blbá situace.
Baterie má moja 17Ah 4x12V. Ty jsem kupoval tako od toho pana Michala, ale asi je už nemá stejně jako nabíječ 48V/2A.
podobný nabíječ:
http://www.akumo.cz/nabijecka-pro-olovene-akumul-48v3a
Baterie s cenou podobné tu, ale zrovna ji nemají.
http://www.avacom.cz/alarmguard-12v-18a ... mulator-t3
Našel jsem podobnou nabíječku a baterii, ale pokud se tomu člověku zavolá (http://www.elektrokola-michal.cz/kontakty) možná sežene vše co tu píšu, protože to míval.
S uložením olova neporadím bo má trojkolo a to má chastl na zavazadlo a tam jsou v kartonové krabici. zabalené. Má U toho nabíječ který vozí sebou.
Zásada tři, velmi důležitá je, když zesedne z kola, zapojit ten automatický nabíječ a mít olovo stále nabité, jinak nenabité rychle zdechne. Já pro proškolení mojí mám stále původní olovo (od r. 2011-mohu doložit)co jsem koupil od tohot pana Michala i s nabíječem. Je důležité vědět, podle voltmetru a rychlosti přepnutí led diody z červené na zelenou, jestli se baterie po automatickém odpojení skutečně nabily, jinak znovu píšu nenabitá baterie zdechne rychle. To píšu protože jsem nabíječ reklamoval a po přepojení jsem je jednotlivě dobil jinou na 12V. Než se vrátila nabíječka z reklamace.
Také jsem uvažoval o přepínači baterie pro 12/48V. Což lze jednoduše, ale přepínač musí mít osm pólů a musí snést alespoň 30A lépe 40.
Jistič na kontakt baterie je good. Baterie při zkrazu podporuje hoření.
Když to sečtu tak minimálně 10t je potřeba pro základní komponenty, a tak další 4t když by to mělo být komplet.
Na převodovku s palstovýma kolečkama zapomenout, na olovo méně než 17Ah zapomenout, s LiFePo nemám zkušenosti protože to olovo stále žije a denně sepoužívá, takže jsem neměl důvod zase něco kupovat.
podobný nabíječ:
- kenybz
Re: Elektrokolo
no mě se líbí tento motor
http://www.elektrokola-michal.cz/elektr ... dniho-kola lion články bych obědnal v číně a baterii složil vyjde to na zlomek ceny
víš i o jiných stránkách kde jsou komponenty?
líbí se mi představa samojedoucího kola aspoň 50km/ hodinu
do práce to mám cca 15km a skoro celou trasu bych valil po cyklostezce takže by to bylo bezpečné
- kenybz
Re: Elektrokolo
Re: Elektrokolo
Před lety jsem pro kamarádku stavěl na její vlastní kolo z těchto komponentů:
http://www.elektrofahrrad-einfach.de/El ... mbausaetze
se dvěma aku to tenkrát vyšlo na cca 21k Kč. Při testovací jízdě jsem na dva akumulátory v Křivoklátských lesích dal asi 120 km (při mé váze 115 kg) slušný výkon. Baterky slouží dodnes (3 roky) Jednu baterku a držák musela reklamovat- němci bez jakéhokoliv vyptávání obratem poslali nové. Ten držák baterky jsem pak předělal a spokojenost.
Nedoporučuji hotová kola v cenové hladině do 20k Kč- jsou to kola s nejhoršími komponenty.
A jak tady výše někdo psal někdo o tom "ujetí kola"- je třeba se naučit a při zastavení přidržovat páčku brzdy (je v ní odpojovač)
Re: Elektrokolo
A v nejhorším případě, já je dělám, jsem technik přes servis/vývoj u značky e-totem.
Bohužel, ceny použitelných se pohybují kolem cca 30 tisíc +/-.
Můžu případně poradit, nějaký ty zkušenosti jsou, tím neřikám, že ti cpu něco od nás. Ale bastl bych asi vynechal, je to ve finále sice dražší, ale zato je to návdavkem hnus
Re: Elektrokolo
Dědečkové a babičky křižují české hory na elektrokolech
http://www.novinky.cz/domaci/382288-ded ... olech.html
Re: Elektrokolo
Od posledního příspěvku uplynulo dost času. Máte od té doby někdo nové zkušenosti s elektrokolem? Zmiňovala se tady i výroba či přestavba, o tom neuvažuju. Hledám pohodlné spolehlivé kolo pro staršího člověka.
Nevěř všemu co si myslíš
