Elektrokolo, elektrokoloběžka
Re: Elektrokolo, elektrokoloběžka
Ahoj, BMS je nedílnou součástí těhle baterek, je tam 16S, mám jednu baterku se špatnou BMSkou a stalo se mi, že po sundání z nabíječky jsem neujel ani 100 metrů, rozebral jsem baterku, proměřil jednotlivé řádky a třetí byla slabá - 3.2, ostatní 4.2v, prostě BMSka nepustila do třetí řady nic no a pak vyhodnotí, že je celá baterka slabá a vypne se, přitom při měření celé baterky ukazuje maximum .
https://postimg.cc/RWG188LN
Dneska jsem se svezl asi kilometr napětí spadlo o 3V na 63, dal jsem nabít jak se doporučuje po každé jízdě. Na obrázku je nabíječka položená na baterce. Pořád jsem nepochopil jak funguje systém klíčů.Je jich 6, zámky 4. Do spinačky pasuje jen jeden. Otočíš čím chceš,Číňanka má stejně blbé kecy. Celkový počet kilometrů se stejně smaže.
Po hodině se nabíječka nevypla ,vypnul jsem sám napětí 66.6 V. Vypadá to že baterka není žádný zázrak,ale asi dává skoro co má. Tak snad mi někdy pošlou origo nabíječku a na Vánoce můžu drandit ofiko.
Jeden klíč je do spínačky, druhý je do zámku baterie. Já jsem dostal po 2 klíčích od každého plus 2 dálkové ovládání. Soudružku vypneš jedině rozpojením konektorů od reproduktoru. Celkově najeté kilometry se zobrazí na chvíli při zapnutí klíčku nebo oživení dálkou. Nabíjení probíhá u obou normálně, po vybití se za cca 6 h nabíječky samy odpojí.
JJ je to jak píšeš jenom číňan zatím neumí vyrobit dva stejné klíče aby pasovaly do jednoho zámku, pilník to poléčí. Kolobka má bezvzdušné pneumatiky.Patrně budou i neprůstřelné fouknul jsem 2 báry a lepčí než normál bezdušovky. Prodejce mrtvý brouk ,o nějaké výměně nabíječky nic. Pobrečel jsem už ČOI tak uvidím ,třeba dostanou rozum.
Napoprvé tě ani nevzali na vědomí, jak jsem psal, slevu na sedlo jsem dostal až po 3 urgenci, zkoušejí jestli nevyměkneš, asi originální poprodejní strategie
Máš pravdu. Jak jsem googlil přečetl pár věcí,už se nedivím.Fakt šmejdi . Je to takové Do do, mělo to stát o 5 litrů míň a dobrý. Třeba to bude prodávat ještě někdo jiný solidnější a koupím si třeba ještě jednu baterku a nabíječku,jestli mi to nevymění. Vymyšlené asi dobře ale kvalita srovnatelná s prodejcem.
Tak že aktuálně. Po třech týdnech reklamací poslali správnou nabíječku, ale poštovné 160 Kč mi asi nikdo nevrátí .Nějaká omluva by se taky patřila, mno co bych chtěl po vidlácích z Prahy , že.
Nabíječka nabíjí , ale dělá kravál jako chladící věž v elektrárně . Měl jsem půjčenou skoro stejnou Hecht, ta dělala menší kravál.
Koloběžka skoro dobrý, najel jsem asi130 km ,krátké trasy. Reálně dojezd asi 15-20 km v mých podmínkách. Když ujedu 15 km baterka slabší a větší kopec už musím trochu pomoct. Trochu mi vadí zbytečně široká řidítka ,jako bych řídil sto koní ,někde v těsnějších prostorech komplikace.
