Elektrokolo, elektrokoloběžka
Sadra17
Re: Elektrokolo, elektrokoloběžka
#106 Nový příspěvek od Sadra17 »
fmodel píše: ned říj 24, 2021 11:54 am No o tom to je že invalidní tříkolka jede 25km/hod a má 800W motor ,tak jak může jezdit těžkej skútr s 500W -to je to srovnání.
25km/h je legislativní omezení aby nebylo potřeba nic :-/
DYK
#107 Nový příspěvek od DYK »
S vybalancováním článků zdroje mají problém snad všichni uživatelé číny. Málo který zdroj má balancer a oni si s tím výběrem článků zjecně hlavu moc nelámou. Takže vybalancování zdroje patří k Do Do těhle zdrojů a až pak to funguje k plné spojenosti. Jinak jsou dřív či později problémy. To, co tady ukazuje sorbus na těch tlustějch bumách zde taky jeden má. Schořel mu motor, v záruce a tak dostal místo 1000W 1500W protože jinej nebyl. U těhle zdrojů Li-Ion apod, mají elektriky zalí velkou výhodu, dokáží si poradit s neduhy aku paků a snad i naskládat celý nový k plné spokojenosti a za míň. Koupí třeba obal baterek s elektronikou pro Parkside na Alli a poskládají si zdroj, jaký Lidl ani nenabízí. Pak to nářadí taky i jinak funguje. Včetně výdrže. A na kvalitě článků nešetří.
JARDY
#108 Nový příspěvek od JARDY »
Tak než vyřeším nějakou reklamaci ,půjčil jsem si nabíječku.Na plné nabití jsem ujel 15km, pěkně pianko na ten nejslabší režim. Poslední kilometr jsem to musel dotlačit, baterka v cíli 47 V. Čína jako Čína , všechno je to o prodejci, smutné ale taková je realita.
Sorbus
#109 Nový příspěvek od Sorbus »
To je hodně málo, já dojedu 22 km a jezdím 2 a 3, a prvních 10 km je dost do kopce. Je pravda že je to první jízda a ještě se to trochu zlepší. Jak už jsem psal, jezdím občas do garáží a přes celé Hořovice a trasa je 13 km, a jednou jsem musel i zpět protože mi nestihli připravit bus a nedali mi vědět, a jel jsem zase domů, tj. 26 km a poslední kopec od Hořovic k Lochovicům jsem měl strach, ale dal jsem to. Jo a odpojil jsem tu čínskou soudružku co žvanila po každém otočení klíčkem a uvažuju o vypnutí denního svícení a alarmu, ten zvuk je nepřirozeně umělý. Taky svorkovnice na šroubky m5 není moc utažená, chce to projít a poladit kabely co vedou k spínačce od měniče, jsou taženy přes hranu plechu mezi trubkama rámu, je potřeba je podložit.
JARDY
#110 Nový příspěvek od JARDY »
Píšou koloběžka pro náročné ,dojezd 35-40 km. Asi nejsem dost náročný ,podle displeje po nějakých 7km začala dost vadnout. Mohlo mě napadnout že domů nedojedu? Mám to vůbec reklamovat a žrát si nervy, nebo si raději koupit novou 20 ah ale kde aby to byla nějaká jistota.
Sorbus
#111 Nový příspěvek od Sorbus »
Reklamovat asi ne, protože dojezd je psán při teplotě 20C, po absolutní rovině a bez protivětru a při váze jezdce 60 kg :smich: spíš zkus párkrát vybít a nabít a dojezd se o něco zvýší. Můžeš si koupit ještě jednu baterku a vozit ji s sebou ale u tohohle typu není kam dát. Já jsem sundal druhé sedlo, a přes zimu si chci spíchnout vozík ve stylu páva, manželka ji používá jako náklaďák, je schopná mít plný batoh a plné stupátko a docela trnu když jede. Když neprší tak je docela v permanenci.
JARDY
#112 Nový příspěvek od JARDY »
Tak to je smutné,dneska bylo skoro ideální počasí a nedojel . Mám 90 kg, sem tam byl mírný kopeček, bezvětří všechno po asfaltu. Tak škoda že jsem tvoje informace neměl dřív, určitě bych si to nekoupil ,to raději ještě jedno elektrokolo ale s pohodlnějším rámem.
Sorbus
#113 Nový příspěvek od Sorbus »
Nelámej nad ní hůl, já když jsem objednával tak jsem počítal že za a- reklamace bude problém, za b- parametry jsou silně nadsazené. Výhoda je že cokoliv jde objednat jako náhradní díl. Je to prostě motorka s omezeným dojezdem. Pro mě je minimum dojezd do garáží cca 1x do měsíce a dojezd k mladým na statek, a to splňuje bezezbytku. Byl jsem naopak příjemně překvapen stoupavostí, počítal jsem že do kopců tady budu muset pomáhat a ono to jede pořád... Taky v garážích ji musím naložit do busu a při váze cca 70 kg to ještě jde. Při cestách do vedlejší vsi a doma už auto netaháme, zvykli jsme si na tohle. I když mám kartu na benzín od firmy jako benefit, když to jde jedu na ,,motorce''
DYK
#114 Nový příspěvek od DYK »
A nemůže být slabý dojezd právě tím nevybalancováním zdroje? Napětí může být dobrý, ale proudově na tom nemusí být dobře a proto brzo zdechne.
Sorbus
#115 Nový příspěvek od Sorbus »
Samozřejmě může, ale dal bych jí šanci po několika cyklech, pak bude jasno. Můžu poskytnout po sz firmu kde mi to srovnali, ať tu nedělám reklamu.
JARDY
#116 Nový příspěvek od JARDY »
Tak zveřejnit nějakou solidní firmu je určitě správné ,mám raději osobní jednání ale když nebude zbytí tak si to pošlu. Jak píše Dyk o těch jednotlivých článcích něco na tom bude. Když to začalo blbnout ,tak se jako by ještě vzpamatovalo ,ujel jsem asi dvakrát 100m pak definitiva jako z nějakýho blbýho filmu.
Sadra17
#117 Nový příspěvek od Sadra17 »
to vypadá spíš že ti to odstavila napětová ochrana baterie 8) chtělo by to dodělat balancer do baterie to by určitě pomohlo a v číně ty elektronický desky maji za pár korun 8)
fmodel
#118 Nový příspěvek od fmodel »
Přesně balancér zná každej modelář ,bez toho čeká baterku brzkej zbytečnej pohřeb.
JARDY
#119 Nový příspěvek od JARDY »
Přijel zapnul nabíječku za 5 hod odstavila 66,6 V.Nechtěl jsem do toho šťourat když nemám nabíječ svůj ale asi nebude jiná možnost.Až do důchodu jsem dělal elektrikáře ale o balancer jsem nikdy nezavadila.
fmodel
#120 Nový příspěvek od fmodel »
Taky jsi neřešil nabíjení Li Ion a Li Pol článků ,což je docela jinej obor než klasická elektrikařina ,takovej Li pol článek dokážeš zničit skoro na první dobrou stačí ho hodně vybít a někdy se už nevzpamatuje proto potřebuješ inteligentní regulátor aby nedovolil vybití pod bezpečnou mez a pokud chceš aby ti baterie dlouho vydržela s minimální ztrátou kapacity tak potřebuješ nabíjet nabíječkou s balancérem nebo musí mít baterie balancér vestavěný a jak tu někdo psal čína je prodává za pár korun .
Zpět na „Auto Moto koutek“
