Navigace
Re: Navigace Mio
používal jsem IGO a nemělo to chybu, jenže pak mi umřela a já vůl si koupil Garmina
- prcek Dave
Re: Navigace Mio
Tak MIO Moov M400 je super navigace ...je jednoduchá ,tak se dá perfektně natunit
Je potřeba ji tzv. odemknout a nainstalovat GPS Visual od Laníka http://projects.lanik.org/GPSProject_00CZ.htm
Potom tam můžeš mít i několik navigačních systému, já používám IGO Primo a mapy od Ceda (má pěkně graficky vyřešené sjezdy z dálnic a směrové cedule) a když jedu po starých cestách a polňačkach tak zapnu mapu od NAVTEQ, jsou velicé podrobné a maji super adresování (najdou adresu i někde v horách ),pak jsou tam různe druhy upozorňování a jak se tam ještě přidá 3D terén tak to nemá chybu. http://www.4allmobile.eu/viewforum.php?f=109
A co 3 měsíce jednoduše vyměníš mapy za aktuálni a pohoda
Když si s tím člověk takhle pohraje tak máš navigačku jak za těžké prachy...
Nevýhoda je že to nemá slot na SD kartu,tak vše musíš řešit přes USB a Paměť má jen 2 Gbit.
ZETOR 5245 , 7745
4x4 za všech okolností.
- halagacka1
Navigace
Chtěl bych si koupit nějakou navigaci, ale nevím jakou si vybrat.
Mé požadavky jsou: Aby ukazovala Čechy, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Německo, Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko.
Dále by měla umět čísla popisná a aby se uměla rychle přepočítat, když sám změním trasu a dobře naváděla jízdními pruhy.
Měl jsem jednou půjčený mobil s navigací s nějakým Y Go nebo jak se to píše, ale podle ní se nedalo nikam dojet.
Jaké máte zkušenosti s jednotlivými značkami ?
Re: Navigace
Použival navigon,ale nic moc,pak mi spadla a display byl v háji. Ted použivam Sygic v mobilu,je rychly,přepočitava hodně rychle,za 1,5 roku dojel všude přesně na čísla popisný. Ukazuje jak jizdní pruhy,rychlost,zbyvající vzdalenost,cas a čas dojezdu. jede v 2D nebo 3D za pár kaček,mám východní evropu...
Zetor 6718 DEEP RED
Re: Navigace
asi 4 roky mám Garmina Nuvi 1490 Lifetime (doživotní aktualizace map zdarma), naprostá spokojenost, ještě se nikdy neztratila a odevšad mě vysekala
Má samozřejmě navádění do pruhů, u významnějších sjezdů ukáže i jejich fotku, adresy zná taky všechny
Re: Navigace
Do toho mého mobilu nic nedám. Jsem vlastníkem staré Nokie.
Na toho Garmina se kouknu jak vypadá, Také jsem zapomněl napsat že doživotní aktualizace přístroje je také podstatná.
Zatím kluci, děkuji.
Co ten Tom Tom ?
Co ten Tom Tom ?
- vasek775
Re: Navigace
garmin největší sračka navádění jizdnímy pruhy šílenost proto davají doživotní aktualizace zdarma a ten dojezd do cile hruza zlatý Tom Tom
Mám Zetor 6211,6718 ,nakladač Mikrus, vlek 8tuna,Fabia 1,2tsi a ted Oktavia III DSG kolka gladiator X450L a dalsi bordel co překáží u baráku
Re: Navigace
Tom Tom také dává doživotní aktualizace. Jakého máš Tom Toma a co jsi měl za Garmina ?
Co člověk, to názor.
Re: Navigace
to bych se hádal, nevím, možná model od modelu má problémy nebo když má blbý výhled, ale u mě naprosto bezproblémů. Tenkrát jsem se rozhodoval mezi Tom Tom a Garminem a přesvědčila mě ta aktualizace map doživotně zdarma (za malý příplatek)
Doživotní aktualizace bude marketingový tah, kdy si spočítali, že je lepší mít něco z map jednorázově než kulový, když se stahují kreklý z netu. Navíc než mít navigaci se starýma mapama, to je lepší nemít žádnou
Re: Navigace
za mě Gaermin s Lifetime. Nikdy jsem nic jiného než Garmina neměl a proto nemohu k TomTomu nic ani ostatním nic říct.
Teď mám Garmina 1495 a koukám po novějším-označní už si nepamatuju ale má to i Kameru- (Černá skříňka) ale cena je asi 10k Kč....
Re: Navigace
Jejda 10 tis. To je na mě moc.
Myslel jsem tak max. za 5 tis.
- arid
Re: Navigace
Začnu poněkud od konca.
Doživotní aktualizace - tak na to pozor pánové, to neznamená do konce vašeho života nebo do konce života přístroje (navigace, telefonu) Znamená to do konce technické životnosti, tj asi tak dva tři roky.
Že přístroj vydrží dýl ? Ale už je technicky a technologicky po smrti.
Navigace: koupil sem už před asi šesti lety nějakou čínu. šlape bez problémů doteďka akorát je už KO baterka. navigační program je na SD kartě, mapy taky. čerstvy mapy si stáhnu z netu zdarma. Vždy bez problémů. Navádění do pruhů, přepočet trasy.
Telefon: mám Lumiu 630, zatím testuju HERE Drive + a SYGIC navigator.
http://www.hasici-kunicky.estranky.cz/
Žena je jako kaktus, čím je starší, tím je pichlavejší.
Muž je opakem ženy, čím je starší, tím méně píchá.
Re: Navigace
Léta jsem jezdil s iGO, následně s Primo 1.0,1.2,2.0,2.4 - je to trošku pro hračičky, to nastavení, ale nikdy nezklamala - samozřejmě jsem zkoušel kde co - Navigon, Garmin, Sygic...Primo bylo prostě lepší... než jsem objevil Aponii - ta nyní nemá konkurenci - pokračuje se základu BeOnRoad - mapy CZ-SK cca 300 Kč, Evropa do 1000Kč, doživotní aktualizace samozřejmostí a stíha to i na základních mobilech s Androidem. Pak je tu ještě GPS na cesty od Mediatelu, ta je sice zdarma (CZ+ SK), ale zbytek se tvrdě platí..., dále Viago od Garminu, ale ta mě moc neoslovila...
p.s.: je to jako se vším - buď se s ní sžiješ, nebo ne...
p.p.s.: pro odlehčení - navigace je tak chytrá, jak je chytrý její majitel...
Re: Navigace
TomTom letěl z okna (ale byl to nějakej starej model,jak jsou na tom nový,nevím)
Nyní Garmin 2455 Lifetime, 4x do roka aktualizace map,trasu si lze udělat v PC a stáhnout do navi-což byl můj požadavek.
Spokojenost
Spokojenost
