Babetta 210
Skoda130Rs
Předstih Babeta
#1 Nový příspěvek od Skoda130Rs »
Nevíte někdo jak se správně našteluje předstih na staré jednorychlostní babetě?? :)
Obluda
PF-62
MZ ETZ 250
Škoda Favorit 136L
ČZ 175/470 Sport
beda
Re: Předstih Babeta
#2 Nový příspěvek od beda »
Na rotoru zapalovýní je ryska , nadržáku cívek je taky ryska -tyto rysky dáte do roviny /až se kryjí/ a teťka se změří vzálenost pístu od horní úvratě 1,4-1,8 mm když tato hodnota budé jiná musí se povolit držák cívek a natočit daným sněrem to je při malém předstihu protí otáčkám motoru-tím zvětšíme předsti ,přivelkém předstihu zase otočíme dzžákem po směru otáček motoru . Ten předstih není tak moc důležitý ono to jede skoro na jaký koliv předstih.
Ajo
Re: Předstih Babeta
#3 Nový příspěvek od Ajo »
Predstih pred HU má byť 1 až 1,5mm takže zlatý stred 1,25mm.
UNI-systém MT7-055
miildaa
Babetta 210
#4 Nový příspěvek od miildaa »
ahoj potreboval bych poradit se spojkou na babete 210 když ji nastartuju porad se mi toci kolo je sepla a kdyz ji sundam ze stojanu nema silu a zdechne už nevim co s ni obloženi je nove
Skoda130Rs
Re: rada ohledne spojky na babete
#5 Nový příspěvek od Skoda130Rs »
Nemáš třeba moc vysoké volnoběh? Pak mrkni na ty pružinky co táhnou ty "pakny" k sobě.
Obluda
PF-62
MZ ETZ 250
Škoda Favorit 136L
ČZ 175/470 Sport
AlexTc
#6 Nový příspěvek od AlexTc »
nemůžeš je mít kromě výše uvedeného blbě poskládáný?
http://alesmarek.byl.cz/babetta/index.htm
http://www.speaker.cz/motoboard_305/
Johny1490
#7 Nový příspěvek od Johny1490 »
Zdar hoši tiež riešim problem z jednu babetu. Nechce mi hodit jednotku a lameli su nové....
Jak viete poradte, diki
havrican
#8 Nový příspěvek od havrican »
mě se stalo že nešla zařadit jednička, jezdilo to furt na dvojku, byl prakslý takový bazmek ze silnějšího plechu, který zapadá do protikusu, měli to v mototechně, museli se koupit oba dva ty kusy, cena kolem 100 plusmínus, jinak je to v tom zubatém kole pod plechem
Johny1490
#9 Nový příspěvek od Johny1490 »
Praveže to je tam všetko nove to je v poriadku....
havrican
#10 Nový příspěvek od havrican »
a nemáš to obložení někde nafest bez vůle?, když je lepené,. tak se někdy musí ošmirglovat aby se tam vlezlo, pokud je to nové, tak asi zas rozdělat a skontrolovat, kurnikšopa, šak také mna to čeká mám ty spojky sjeté, mosím to dat do jara dopucu :prace:
miildaa
#11 Nový příspěvek od miildaa »
dekuju za odpovedi pakny sem osmirgloval a ted sem zjistil ze ten buben je asi moc zalezlej protoze sem ho tam nasadil utahl lehce a kolo se normalne tocilo a kdyz sem ho utahl na fest tak už neslo
Johny1490
#12 Nový příspěvek od Johny1490 »
Zdar hoši, motor som konečne rozchodil (niekto nedal guferko na spojku preto isiel motor všeliako( Ale stale mam problem ze mi nechce hodit jednotku hodi ju iba občas alebo aj ked uz sa rozbehnem na dvojke tak mi nechce dat do jednotky...... jedine čo som nepozieral je olej v prevodovke, má to vliv na funkci? :D pripadne mi poradte ktore spojky su na tu jednotku..... diki
havrican
#13 Nový příspěvek od havrican »
nevím, já takové věci řeším způsobem: rozebrat, vyčistit, prohýbat, popř. promazat, složit, vyzkůšat, rozebrat, vyměnit, složit, vyzkůšat.............servis :D
zde
#14 Nový příspěvek od zde »
moze to robit volnobezka v motore su tam take valceky a tie su zlepene robilo my to davnejsie ked som mal babetu a ten olej ma tiez vliv nato
Johny1490
#15 Nový příspěvek od Johny1490 »
A to stači rozpolit motor, prečistit tu volnobežku a zložit dat novy olej a malo by to ist? Raz som to na jednej babete mal rozobrate tak priblizne viem uz oco sa jedná..... A staci iba precistit alebo moze byt aj opotrebovana?
A olej akí v knižke mam pisane M6A ale asi skorej nejaki PP80 nie???
Zpět na „Auto Moto koutek“
