tatra 111
Re: tatra 111
Asi by som nemal odvahu takto naložiť žiadne vozidlo. Ja sa riadim obyčajne rozumom a ten mi hovorí šírka vozidlax1,5 = výška vrátane nákladu
Re: tatra 111
Pekné, vždy lepšie takýto stroj stretnúť niekde na ceste (pri práci) ako vyleštený niekde v múzeu na špalíkoch
Fúra dreva poriadna, fotky vyzerajú hrozivo až potom, ako som si prečítal tvoje bydlisko A nakoniec nie je podstatné, ako to vyzerá, ale hlavne že je to doma. Keď chodím s V3S S3 do lesa furmančiť, pýtajú sa koľko môžu nakladať. Moja odpoveď je nakladajte koľko chcete, ale tak aby sme to nemuseli po ceste zbierať Hlavné je takúto fúru v zlom teréne negurtňovať, radšej nech sa v najhoršom čosi vysype, ako pristáť hore brkom. Známi nakladal drevo 3x, kým ho vyniesol z lesa Najprv sa mu pólka vysypala, pri nakladaní to poistil gurtňami, po pár metroch drevo znova na zemi aj s celou valníkovou korbou Do lesa by sa mu hodili aj smerové brzdy, lebo v kopcoch máva problém udržať predok pri zemi
Re: tatra 111
nazdar hosi mam moznost kupit navijak z tatry111 a chcel by som sa spytat ci ma volne odvijanie ako napr. navijak z tatry 148?!
Re: Tatra
Soukromé muzeum Tatra 111 v Dobříči
http://muzeumtatra111.cz
Re: Tatra
Pokud si to pamatuji tak pro armádu tam byl údaj asi 20t. Tahaly podvalníky když nebyli tahače. Po silnici jsem jako voják běžně tahal, myslím že to byla 3,5 t za Pv3s . Jinak občas jsem za sebou měl vlek myslím 7 t ,mělo to tupláky. A když bylo to naložené oboje auto i vlek, tak když se jezdilo Milovice - Nový Jičín ještě po starých silnicích /r.1965/ tak se často šlo až drápalkou /2/ a v létě bylo motoru dost teplo musely být dopnuty řemeny na větrákách. Jak to bylo v civilu nevím . Vzhledem k celkové hmotnosti T 11 asi 20 t. to mohlo být taky asi těch 7/8 t. Ale v té době jsem moc vleků za auty neviděl snad na uhlí .
Re: Tatra
Tatra 111 R– těžký nákladní automobil s nosností 10 240 kg schopný tahat přívěs do celkové hmotnosti 22 000 kg. https://docplayer.cz/4774345-Ka0114-22- ... -1990.html
Re: Tatra
Autobus Tatra 111. Pátrání téměř detektivní.
https://www.busportal.cz/clanky/autobus ... tivni-5710
Jedinečný autobus na podvozku Tatry 111.
Re: tatra 111
