Simson S51 - technická diskuze
Re: Simson - pálí žárovky
Co je na těch schématech? Mě se líbí :-) Jsou v pořádném rozlišení. Mnohem lepší než ty, co jsem měl kdysi :-). Místo žárovky spíš zkusím použít odpor. Přeci jen ta žárovka stojí 60,- :-(. Ale stejně musím ještě nejdříve koupit nový klínek na magneto :-)
To samé mi dělala Babeta. Nabastlil jsem dopředu 12V žárovku a jestli neumřela, tak to svítí dodnes.
I tak by se asi dalo. Ale je to prostě stav, který předtím nebyl. A moje svědomí mí říká, abych to vyřešil :-)
Vraz tam dvě 21W paralelně a je, těch je všude dost, jde jen o zkoušku. Zas takový rozdíl to nebude, normální zatížení je 35W+5W.
no a kolik voltu to dava do baterky
Stejnosměrný (bateriový) okruh má samostatnou cívku
- Jakub
Jo, na schématu je Lichtspulle 35W tedy světelná a pak Batterieladung und Stopplicht - dobíjení aku a brzdové světlo.
Nevím, jak u Simsona, ale na pinckách se dala každá cívka povolit a přiblížit nebo oddálit od magneta, tím se nastavovala rozptylová mezera mezi jádrem cívky a magnetem.
Pokud byla slabá jiskra a vyzkoušelo se všechno možné, nakonec to bylo příliš oddálenou tou cívkou.
Jestli ti to pálí žárovky, zkus tu cívku kousek oddálit, pokud to u simála jde.
Totéž platí i u bezkontaktních zapalování motorových pil, musí se nastavit správná mezera.
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Zetor 25 A
U simsona s cívkama hýbat nejde.
- Forrest
Takze chces rict, ze kdyz je to nastartovany, tak to jede z magneta a kdyz je to chcipnuty, tak jen z baterky? K cemu tam teda ta baterka je, kdyz se jen nabijí? - maji tam z baterie teda nejakou diodu, aby se napeti ze svetel nedostalo na bat?chobotek píše:Stejnosměrný (bateriový) okruh má samostatnou cívku
Na takovou prihodu si pamatuju, kdyz jsme za chodu u Š120 vypojili baterku - vsechno co svitilo, ihned shorelo :-) Az pozde jsme si uvedomili, ze sme si odpojili "zatez" .. ale to uz je let
Lepší si to posrat podle svýho, než po tom, co ti raděj druhý
http://www.forrestovo.com/fotky/traktur ... Navod.pdf1 - GutBrod Superior 2060 návod
Moje strojky:
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 69&t=70601 - GutBrod Superior 2060
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 49&t=63453 - vozík
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 73&t=56090 - Trakturkosekačka Muray
Moje strojky:
Nechci říct vůbec nic. Proč se nepodíváte na schema, které je tu rovnou dvakrát?
Tak problém je vyřešen. Ale neptejte se mě čím to bylo, pač to nevím :-(. Sere mě to ani nevíte jak. Dnes jsem dovezl klínek, namontoval magneto, nastartoval, změřil, a zjístil, že vše funguje jak má. Tolik času promarněného a ani nevím čím to bylo. Jediné, co by na to mohlo mít vliv bylo, že jsem přepájel vývody na cívkách. Ale to jsem dělal už předtím. Děkuji všem zůčasněným a omlouvám se, že jsem otravoval zbytečně
Re: Simson S51 - technická diskuze
Historie kultovních Simsonů: Jednostopých tahounů z NDR
https://www.garaz.cz/clanek/historie-ku ... paign=null
Chlapi potřebuju udělat výbrus na simsona. Máte nějaký typ na někoho kdo to dělá?...kvalitně?
Díky
Díky
Tak před 15 lety jsem si ho dělal sám.
Dělal jsem na brusce na kulato. Píst a kroužky stály tuším 250 Kč. No Brousil jsem to až moc přesně - při zabehu se mi to kouslo - no slic po zadní pneu tam byl dlouho.
Jinak tady:
https://www.motohobby.cz/
Jinak tady:
