Simson S51 - technická diskuze
brtenak
Re: simson
#46 Nový příspěvek od brtenak »
Tady je skoro vše o simsonech
http://www.simsonviglu.cz/phpBB/phpBB3/
Stačí hledat :)
pepanzjzd
Re: simson
#47 Nový příspěvek od pepanzjzd »
pawka píše:presne tak,leze ti tam olej ze spojky ,to neni benalem,teda jestli ti to hazi jiskru,zdravou jiskru
jojo kiskru to hází i při nakopávání kouří z výfuku tag to znamená že spaluje :(
ZETOR 6718
pawka
Re: simson
#48 Nový příspěvek od pawka »
tak zapalko je ok,kdyz to blafe a zkousel si striknou inkci benzinu pod svicku? jestli to chytne,tak polad ty gufera,je to hned
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
Honza49
Re: simson
#49 Nový příspěvek od Honza49 »
pepanzjzd píše:jojo kiskru to hází i při nakopávání kouří z výfuku tag to znamená že spaluje :(
Tak vyměň ty gufera na klice
pawka
Re: simson
#50 Nový příspěvek od pawka »
jeste rict ze kdyz bylo jedno gufero uplne spadly,tak na tu injekcni strikacku to stejne chytlo 8)
1 stroj
Honza49
Re: simson
#51 Nový příspěvek od Honza49 »
Bez gufer jsem ještě neviděl aby dvoutakt jezdil,jsi první který má perpétum.Jestli chceš aby to jezdilo tak bez řeči vyměnit gufera na klice a to tak aby tam samozřejmě držely.
pawka
Re: simson
#52 Nový příspěvek od pawka »
spadlo jedno gufero a psal sem ze to na to chytlo,jestli to i jelo to uz nevim,ale asi ne. jinak nestaci aby gufero drzelo a bylo nove,toto nestací
1 stroj
cont17
Re: simson
#53 Nový příspěvek od cont17 »
ospravedlnujem sa ze to davam sem ale co robit so zanesenym vyfukom na simsone ,, pocul som ez sa to nejako vypaluje ale ako to neviem ,, :friends: dik za radu
Stroj je len taký dobrý, aký dobrý je strojník.
pawka
Re: simson
#54 Nový příspěvek od pawka »
rozebrat a vycistit hrubou silou,nebo koupit novy vyfuk,koleno je plny taky? treba odvrtat karbon a tak
1 stroj
staník
Re: simson
#55 Nový příspěvek od staník »
Vypalovalo se tak že jsi nalil benzin do kolena který stálo podložený tak aby byly oba konce nahoru a zapálil ho.
Dneska se to moc nedělá protože novější oleje netvoří tolik karbonu jak M2T
Tlumič rozdělej a snaž se mechanicky vyčistit všechny dírky a trubičky co tam jsou a očistit všechno. Ono to vypalování taky nechává stopy na chromu a navíc není to moc účinné.
Dílna je dílna
cont17
Re: simson
#56 Nový příspěvek od cont17 »
aha , takze mechanicky sa to pokusim dat dole kolko ide ,, dik za rady ,, koleno bude pravdepodobne tiez , tam som sa este nedostal ale vzadu je to uz dost zarastene karbonom
staník
Re: simson
#57 Nový příspěvek od staník »
Dávej nějakej lepší olej a stačí ho dávat podle návodu-většinou stačí 1:50. Já používám Denicol.
Koleno bývá hodně zarostlé.
Dílna je dílna
pawka
Re: simson
#58 Nový příspěvek od pawka »
jj chce to ty oleje co nekouri,ale lijou se do vycistenych motoru,ne do zacpanych,pak nastane pruser
1 stroj
cont17
Re: simson
#59 Nový příspěvek od cont17 »
davam a chvilku budem davat olej husqvarna 8)
DonKarlos
Simson - pálí žárovky
#60 Nový příspěvek od DonKarlos »
Zdravím,
mám problém se Simsonem. Neustále mi pálí žárovky v obou světlech. Měřil jsem na žárovkách napětí a bylo tam něco málo přes 12V. Elektroinstalace je ale 6V. Prolezl jsem snad všechno. Cívky, dráty, spínačku .... Už si s tím nevím rady. Nevíte někdo, kde by mohl být problém? Rady typu dej tam 12V žárovku neberu. Něco je špatně a můsím to opravit :-)
Díky
Karel
Zpět na „Auto Moto koutek“
