Simson S51 - technická diskuze
Re: simson
zkus se podívat jestli není ucpaný výfuk
Re: simson
kedysi dávno som tak od kamaráta kúpil simsona, ten si tiež nevedel rady, všetko skúsil a aj tak to nešlo do otáčok, tiež som mu radil vyčistiť výfuk, to už sa mu nechcelo, tak som si to spravil jazdil ako strela až dokedy som to nezadrel, sa mi zlomila tá závlačka na piestnom čape, odvtedy z toho mám 60tku
Re: simson
PODÍVEJ SE NA GUFERA NA KLIKOVÉ HŘÍDELI,PŘISÁVÁ TO VZDUCH A PROTO TO NEJEDE.
Re: simson
Honza má pravdu, gufero na strane alrenátora je typický problem Simsonovcov.
Re: simson
inak ak nemas katalog Nd http://www.sim-ba.sk/media/simson_katalog.PDF
Re: simson
Tuningové veci
http://www.akf-shop.de
- pepa.traktor
Re: simson
tak pepo už si na to přišel proč nejde do otáček?
Re: simson
seřiď karbec:hladinu benzinu,vzduchový šroubek dotáhni a pak ho povol o 1 a 1/2 otačky zpět,proměř ohmetrem snímač otáček měl by mít tak 16 ohmů.Když zas nepůjde napiš.
Re: simson
na hladinu je sím extrémně citlivej seřiď ji naprosto přesně...
Re: simson
mě to dělalo zapalování, málo proudu v nepravidelné dávce
vysoke otacky simson s51
neco se podělalo a uz nevím co -- z niceho nic mi začal simson tocit se do otacek nakopnu.. a tocky jak hovado a kdyz ne jak hovado tak zvyseni hodně takze se muzu rozjizdet a ani nemusim pridavat plyn do kopce.. nevím si rady. Nějaka rada co by to mohlo byt? diky
Re: vysoke otacky simson s51
Nechcem aby to vyznelo hlúpo, ale nezasekáva sa Ti lanko plynu, alebo nie je roztrapkané. Keď odmontuješ vzduch.filter posúvač je celkom v dolnej polohe alebo je zaseknutý. Pozri tieto veci a trošku viacej popíš problém..
Mihi
Mihi
Mihi
Ja si skvor myslím , že mu zostava visieť sitič - slaba strunka ktora ho dotlača nadol .
u sitice se měnila kumička a má este v pačce vůli takze tam snad ne.. a to lanko plynu taky ne na to jsem uz koukal ale díky ;) a hlupe to nevyznelo.... naopak dekuji za kazdou radu
