Simson S51 - technická diskuze
Zdravím, potřeboval bych poradit. Nemůžu nastartovat simsona, přechlastává se a jistru háže dobře. Nevím co s tím může být . V pondělí jezdil normálně a druhej den takhle blbne.
zetor 5748, Belarus EO 2621
- Petr 55
Re: Simson S51
Zkus se podívat na plovák. Mohl se zaseknout. Může také špatně těsnit uzavírací jehla plováku. Také bývá špatný pístek sytiče. Zkrátka, když háže jiskru, tak je vada někde v karburátoru.
Ferda Mravenec - můj vzor.
Re: Simson S51
tak už sem to vyřešil. Byl špatnej snímač, a divná indukčka
- Petr 55
Re: Simson S51
Zajímavé je, že jsi psal, že se přechlastává a jiskru háže dobře a nakonec z tebe vyleze špatný snímač a indučka.
Re: Simson S51
je to tak, přechlastával se a jiskru házel, ale nechyt. Pak jsem to odvezl mechanikovi, kterej s tím dělá a přišel na to že to byl snímač(uplně pryč) a indukčka (ta byla divná)
zapojit motor simsona
Zapojení motoru Simson S51
elektirkář? .. stačí mi jen přimalovat... co k čemu,aby mi to jelo..teda házelo jiskru... ! tudoíš od baterky k cívce do motoru a přez magneto do baterky..
moc prosíímmm
moc prosíímmm
- josip
Re: zapojit motor simsona
zapoj to podla schemi a vynechaj smerovky vsak aj tak chces mat svetla
Baterku to mít nemusí. Stačí indukční cívka, ta krabička zapalování /tyrystor/
a z motoru zapojit dva dráty. Jeden od budící cívky a druhý od snímací. Nakreslil bych ti to do toho schematu ale není tam nic vidět.
A jestli chceš světla tak tam ta baterka taky být nemusí.
Baterka je jen brzdové světlo, klakson a blinkry.
bych to potřeboval zakreslit do toho el schema...já už ti pak nejak udelám
To mzusíš napřed zjistit jaký ten motor vlastně máš. To první schema je na elektronické zapalování s tyrystorem a to druhé je klasika přerušovač. /jak pionýr/.
Včetko najdeš na stráke Simson v iglú
V podstate ti stačí zapojiť zapalovanie bez spínačky a to je asi 5 drátov .
- pepa.traktor
Re: simson
co sítko v kohoutu paliva ,sou tam dvě hrubé v nádrži a jemné přímo pod kohoutkem k hadičče no jednou sem se stím pekloval a pak sem vyčistil a
