Vozík za auto
Re: Vozík za auto
A co klasická světla na magnet připojit samostatně na nějaký starší akumulátor, třeba položený ve vozíku?
Re: Vozík za auto
Ano to jsem si chtěl pořídit taky. Měli to občas v lídlu. Navozil jsem se dlouhých věci. Má to magnet a má to několik funkcí. Ale je dobré mít třeba dva. Jeden v levo a druhý v pravo. Ono pak po tmě to vypadá z dálky jak když jede ciklista a kolem že je plac.
Mám ty klasický světla na tu zásuvku a kabel. Ty vozím při přepravě dlouhejch věcí. Lze to dát třeba na kus profilu a přidělat na konec na ten magnet a nebo přišroubovat na prkno a přišroubovat na náklad. Podle toho, z čeho náklad je. Ty světla jsou pro toho kdo jede vzadu přehlednější a má to komplet směrovky i brzdovky k tomu osvětlení.
Re: Vozík za auto
Já tam vozil kromě červeného praporu velikosti vlajky dvě světla vedle sebe z kola v režímu svícení . Ten plácají kus hadru je vidět neuvěřitelně daleko ,když se tam mele. Na Na těch světlech sice žádný E není ale nějaký režim mít musí když je to povolené na kolo do provozu. Pokud budeš mít vidět světla na vozíku /koncové blinkry/tak to plně vyhovovalo . Jednou jsem potkal poliše a nechali mě na pokoji. Já měl problém s trojúhelníky /byli na odebraném zadním čele/ a mlhovým světlem.Musel jsem je předělat na bok a zase neodpovídali vzdálenosti a na STK jsem je radši dal zpět. Počítal jsem s tím.
Re: Vozík za auto
No já měl zase problém s vyndaným čelem že jsem neměl tabulku maximální rychlosti. Ta bohužel zůstala na dílně na sajtně. Ale naštěstí to vyřešila jen domluva a slib že tabulka bude i na rámu přidělána.
Re: Vozík za auto
Na přívěsu nesmí být blikačka a ještě navíc z kola.Ale taky jsem o ní uvažoval.
Re: Vozík za auto
Proc tam nedas normalni zableskovej majak na baterky, mam jich sadu 6ks, i s nabijeckou, nechapu proc svetlo? Ja za to tolik nedal, nez to je v odkaze, myslim ze tenkrat asi 2500kc za komplet.
https://www.levnealarmy.cz/eshop/emerge ... lGEALw_wcB
https://cz.rs-online.com/web/p/majaky/9 ... lsrc=aw.ds
Uz jsem to nasel, tady to maj celkem levne https://www.truckmall.cz/led-vystrazne- ... s-p225033/
Re: Vozík za auto
Já jsem tam psal ,že v režimu svícení ,nic tam blikat nesmí . Byli nad sebou, těsně vedle sebe, kvůli intenzitě světla.
Re: Vozík za auto
Páni, nechcem vám do toho veľmi kecať, ale prečo vymýšľať niečo nové, keď zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích to v § 52 ustanovuje jednoznačne:
(3) Přečnívá-li náklad vozidlo vpředu nebo vzadu více než o 1 m nebo přečnívá-li náklad z boku u motorového vozidla nebo jízdní soupravy vnější okraj obrysových světel více než o 400 mm a u nemotorového vozidla jeho okraj více než o 400 mm, musí být přečnívající konec nákladu označen červeným praporkem o rozměrech nejméně 300 x 300 mm, za snížené viditelnosti vpředu neoslňujícím bílým světlem a bílou odrazkou a vzadu červeným světlem a červenou odrazkou. Odrazky nesmějí být trojúhelníkového tvaru a smějí být umístěny nejvýše 1,5 m nad rovinou vozovky.
Aby som iba nekritizoval, asi by som pozeral po niečom takomto a dorobiť kastlík na zopár bateriek:
https://www.truckershop.sk/home/627-kon ... d-uni.html
Re: Vozík za auto
Ešte doplním predpis pre SR - Vyhláška č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, § 26:
Pri preprave nákladu prečnievajúceho vozidlo vpredu alebo vzadu o viac ako 40 cm alebo nákladu prečnievajúceho vozidlo do strany musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 mm až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45° nadol. Najmenšia plocha tohto označenia musí byť 0,16 m2, pričom táto plocha musí mať tvar pravouholníka s dĺžkou jednej strany najmenej 400 mm. Označenie si musí počas používania v cestnej premávke zachovávať aspoň približne svoj tvar. Za prečnievajúci náklad sa považuje aj bicykel alebo iný predmet prepravovaný na nosiči namontovanom vzadu na vozidle.
Napr. https://1autodiely.sk/reflexna-tabula-r ... emEALw_wcB
Re: Vozík za auto
Asi to provedu jak píše důchodce a Sadra17.
Re: Vozík za auto
to je snad jasný, mám to tak a přibastlený k menší truhlářské svěrce, ve dne na to věším výstražnou vestu.
V noci ji věším tak aby světlo bylo vidět. Mám to fotit?
Re: Vozík za auto
Ne,ale díky,taky to tak plánuji.
Re: Vozík za auto
Víťo na tý svěrce jsem sundal tu podložku co je na konci trapézu a přinýtoval výřez z trubky - takový kousek žlábku.
Často vozím roury a toto provedení spolehlivě drží na rouře i na jakémkoliv jiném nákladu.
