Vozík za auto
Re: Vozík za auto
My máme v práci agados, nějaký starý brzděný s celkovou tonáží 750kg, běžně přetěžovaný klidně i o tunu a drží. Překližka se měnila, páč zhnila, ale bočnice, čela, oje, nápravy, vše původní. Stáří dobře přes 20 let.
Doma mám vezeko, nosnost 1000 kg, většinou jede na hraně nosnosti. Ale má zatím jen 4 roky. Tak na nějaké hodnocení je brzy. Ale jinak zatím spokojenost.
Re: Vozík za auto
Jen pro představu co dokáže udělat takový slušně přeložený vozík.
https://plzenska.drbna.cz/krimi/6711-ri ... d=13089906
- Ondras83
Re: Vozík za auto
Já, jelikož jsem byl na matiku vždy antitalent, na si myslel, že povezu 1300kg a vezl jsem 1680kg. V pohodě, jen najezdovka nechtěla odbrzdit tak jsem musel vždy z křižovatky na 1cku odbrzdit...už jsem to promazal, tak snad dobrý.
Re: Vozík za auto
Tomáš - preto vozík musí byť preložený tak aby sa rýchlosť rozhúpania nedala dosiahnuť.Tomas6 píše: ↑čtv srp 19, 2021 10:48 am Jen pro představu co dokáže udělat takový slušně přeložený vozík.
O1 a kubík makadamu 88kw francúz ho ťahal 40kou , keby mal ruky nohy tak som samá modrina.
Re: Vozík za auto
To je něco někde špatně, když 88kW motor neutáhne 2t rychleji než 40cítkou! Služební VW LT 55kW dával naloženej 1.2t s vozíkem 2t v pohodě přes 80km/h. Jen tedy nesmělo přijít žádný stoupání, to pak leckdy bylo i na jedna dost
Re: Vozík za auto
Všetko je v najlepšom poriadku- kukneš do zrkadla- vidíš gumy na vozíku, uvedomíš si že majú cez 20 rokov a sú nafúkané na 4.5atm a aj tá 40ka sa ti zdá velmi vela.
Re: Vozík za auto
Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu až se ucho utrhne.
Re: Vozík za auto
Ucho sa odtrhlo už viac krát - to sa vezme kus železa (hrubší ako ten odtrhnutý) a privarí na postihnuté miesto. Teraz je to o to lepšie, že tu na Slovensku O1 už nechodia na stk.
Re: Vozík za auto
no já po 20 letech ty gumy raději vyměnil už minulou technickou se mu nelíbilo jak jsou spuchřelý no pro jistotu jsem dal rovnou zátěžový nějakou neznámou značku, stejně zase umřou stářím než že by se jm něco stalo
Re: Vozík za auto
To není o zlámaném vozíku. Ale až sebe zramuješ nebo nedej bože někoho jiného...
- Ondras83
Re: Vozík za auto
Oco,tak jak toas naložený, tak tě to rozhoupe i v 60ti.
Cipnuta 1,9tdi 81kw s těmito náklady nemá problém, rychlosti dokáže i mimo zákon. Záleží co a kde vezeš., Trpí ale ta malá spojka (228mm). Já jsem ten poslední náklad prepisknul, protože byl cement v akci a tak jsem místo 10 pytlů vzal 30 a nějak jsem si to neuvědomil. Jsem jsem s tím po silnici 1. Třídy asi 8km domů ze stavebnin a v pohodě.
Rozhoupání jsem zažil 3x. Jednou ve veeeelmi vysoké rychlosti, to bylo poprvé a kritický (vezl js z Mělníka z ytongu překlad na barák, spěchal domů kvůli pujcenemu traktoru, abych ten překlad ještě stihl usadit a předjel jsem kamion. Musel že mě mít hroznou prdel
Od ty doby si to už testuju, co a jak ten náklad dělá a pak podle toho jedu celou trasu. Nejhorší je náklad na zadku vleku, kdy odlehčuje auto. Naposledy brachova Kubota, 400km od baráku ve tmě v mlze, že jsem neviděl od předního světla auta kolo vleku a tahali jsme jí kurtou po vleku o 10cm dopředu, jinak se s tím nedalo po dálnici jet víc jak 80. A to se tirakum velmi nelíbilo. Pak jsme ji posunuli, náhradní pneumatiky dali zezadu dopředu na oje a trada, kilem domů.
Re: Vozík za auto
Ondro ved som písal, že ani 40 som nešiel. Ja zase nemám zábrany ísť aj na dialnici 80 alebo po okreske 20. Pri takomto náklade už očami hladám každú jamu aby som nepretočil uloženia nápravy.
- Ondras83
Re: Vozík za auto
A paletu ztracenka, balík ipy...
Príves za osobné auto
Dobrý deň
Mám príves za osobné auto.
Je legálne prihlásený, má vyrazené číslo na ráme, ale stratil som z neho identifikačný štítok.
1. Je to problém?
2. Dá sa štítok niekde kúpiť?
Ďakujem za rady a skúseností
1. Je to problém?
