Zdravím - musím riešiť novšie auto do rodiny a rád by som sa vyhol DPF filtru Ako určiť z inzerátov ktoré vozy ho majú? rád by som Rencka - Lagunu alebo Megan. Dá sa orientovať podla r.v. alebo treba vidieť TP
Pozn. : nie som umelá inteligencia som živý kovozemědelec. Boh a Dancúl sú mi svedkom.
DPF filter - ako určiť či ho auto má alebo má mať.
Re: DPF filter - ako určiť či ho auto má alebo má mať.
Netuším. Měl jsem dvě stejný auta i stejná emisní třída E3. Jedno ho mělo druhý ne.
Myslel jsem že od nějakýho roku 2003. Taky ne. Teď tu byl transit 2009nebo 10 a nemá od vyroby.
Asi záleží na jaký trh bylo původně prodáno.
Takže laicky pokud ho nemá vse vypadá origo a auto nepíše žádnou chybu tak tam není.
Měl jsem dvojkovou lagunu 1.9 rok 2006 6q, dual klima polo kůže atd, dpf neměla.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
A dojmy z tej Laguny? mám ju v plyne a rád by som pri nej aj ostal, lenže plynových je málo tak váham nad DCIčkom.
Ak si kúpiš starý dieslový renault, tak ti to patrí. Ja som už poučený
Jean - pre mňa je starý ten z minulého tisícročia. Aktualne pokukujem po tomto https://auto.bazos.sk/inzerat/151023828 ... expres.php Ale to je pre Mňa . Musím kúpiť "novšie" (nie pre mňa) a DPF boli povinné tuším od 2007 vyššie. takže mantinely sú velmi úzke. Pri DCI dám vymeniť panvičky na kluke a za 150eur objednám ešte jeden motor do foroty. HDI mi zatial ide , sice s druhým motorom ale ide.
Samozrejme ak sa objaví niečo v plyne idem do toho, predsa len nafta patrí do traktora (a DPF obúchať pánom europoslancom o hlavu)
Nejpohodlnější auto co jsem kdy měl. Pokud teda neberu treba q7 na vzduchu.
Ale sralo se na tom úplně vsecko. Svítilo to jak vánoční stromek, podle diagnostiky v haj#lu uplne vsecko, ale pořád to jezdilo.
Zadní naprava tragédie na servis, přední taky. Upadávaly tlačítka z palubky atd. V roce 2012 jsem ji koupil myslim za 15t. Nepijizdnou. Zpojizdnil ji kompletní rozborku eletriky a čištěním všech konektorů.
Asi hych raději oktávku nebo treba nějakou audinu. Nebo nějakýho benzínovýho Japonce z devadesatek.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Měl jsem jako pracovní auto thalii, 1,4 - 8 ventil a kromě rozvodů a brzd po mě nic nechtěla. Byla v nejlepší specifikaci a v 150 000 jsem jí poslal dál, denně ji potkávám.
Ja na tej mojej 2002 1,8 16V + plyn Vialle riešim len karty - aj to len preto že vždy mi padne, alebo ju prisadnem.
