Žáruvzdorná barva na výfuky
Michal(zetor)
#1 Nový příspěvek od Michal(zetor) »
Má někdo vyzkoušenou nějakou kvalitní barvu na výfuky, která vydrží déle než rok na tom výfuku? Jedna se o traktorový výfuk. Používal jsem od Alkytonu, ale vydrží tak rok a začne se loupat. Hledal jsem na internetu, ale nic moc jsem nenašel. Tak třeba někdo máte odzkoušenou nějakou lepší barvu. Ve spreji to asi nechci lepší plechovka. Kdyby byla nějaká dvousložková třeba :-/
A nebo nic není a jedině smalt? To jsem zjišťoval a je to docela drahá sranda... :jazyk:
z4011be
Re: Žáruvzdorná barva na výfuky
#2 Nový příspěvek od z4011be »
Kouknu, jestli jsem zbytek nevyhodil, co je na plechovce.
Už to bude cca 8 let, co jsem natíral výfuk. Jednosložková, v malé plechovce, vypalovací, silikonová. Nanášela se přímo na očištěný povrch a pak se vypálila při jízdě. Na výfuku drží od té doby, ale možná hraje podstatný fakt, že neparkuji traktor venku.
ota
#3 Nový příspěvek od ota »
Kdysi jsem ponatíral výfuk barvou Bisil Thermo. Je to jakási silikonová vypalovací barva na komínky. Drželo to leta.
Teď jsem ji posílal kámošovi že si natře komínky u krbovek. Vzal to pěkně očistil odmastil ( nepošmudlal ředidlem, odmastil odmašťovadlem ) a nastříkal dvě vrstvy. Poté dal do pece a nechal na 400°C vypálit. Moc si liboval jak je to pěkné.
Pozor v té plechovce je jen třeba půlka obsahu. Kámoš koupil plechovici a když šel stříkat překvapil ho obsah. Plechovky je ani ne půlka! Je třeba s tím počítat. Ale jemu to dalo na oba nástřiky. 8)
Chose11
#4 Nový příspěvek od Chose11 »
Hlavní problém že se to oloupe je koroze. Ideálně opískovat+odrezovač s pasivací a pak natřít. Jak se to jen lehce očistí a natře, tak to nedrží.
Sorbus
#5 Nový příspěvek od Sorbus »
Mám natřený výfuk i svody barvou z obi, kupoval jsem jí na výměník ke kotli, zbyla mi a tak jsem zušlechtil i ten výfuk, určitě 5 let to drží. Tu barvu v tom obi pořád mají, vídám ji v oddělení u kamen, je to jen jeden typ víc jich tam nevedou akorát si nepamatuju název.
Sniper
#6 Nový příspěvek od Sniper »
Dovolím si malé upřesnění na technickém fóru ;-)
Traktor, až na některé výjimky, nemá výfuk, ale komín :smich:
Já u veteránů na brzdy a výfukové systémy obecně ( ano, tady je slovo výfuk správně ) používal silikonovou barvu odstínu černá a stříbrná.
Velmi dobře se nanáší, kryje a rez přes ní neproleze tak rychle. Vydržela na brzdách i potrubí hodně dlouho.
TATRA NEZNÁ BRATRA
Sorbus
#8 Nový příspěvek od Sorbus »
Jj, je to ona.
z4011be
#9 Nový příspěvek od z4011be »
Za mě HAMMERITE Silikon 400 2v1. Jen jsem obrousil rez, nechal původní barvu, kde držela a odmastil tech. benzinem
Michal(zetor)
#10 Nový příspěvek od Michal(zetor) »
Chose11 píše: úte úno 28, 2023 11:54 am Hlavní problém že se to oloupe je koroze. Ideálně opískovat+odrezovač s pasivací a pak natřít. Jak se to jen lehce očistí a natře, tak to nedrží.
Myslíš něco takového? https://eshop.worko.cz/Odrezovac-s-tani ... -CZ-d2.htm
S tímhle žádnou zkušenost nemám :-/ Funguje to dobře jo? A co to bude říkat na tu teplotu výfuku? Nevíš? Dík
Michal(zetor)
#11 Nový příspěvek od Michal(zetor) »
z4011be píše: úte úno 28, 2023 3:20 pm Za mě HAMMERITE Silikon 400 2v1. Jen jsem obrousil rez, nechal původní barvu, kde držela a odmastil tech. benzinem
Koukal jsem po ní a píšou nátěry pouze v interiéru? :-/ :zapomel:
https://www.zbozi.cz/vyrobek/hammerite- ... 2v1-cerny/
Navarson
#12 Nový příspěvek od Navarson »
Natřel jsem výfuk UNC tutou barvičkou rovnou na orezlý povrch 2 vrstvy a drží už třetím rokem. Jen cca 10cm za přírubama parohu na hlavě motoru se trochu opálila.
Michal(zetor)
#13 Nový příspěvek od Michal(zetor) »
No právě tuhle jsem taky používal a vydržela mě na Zetoru na výfuku cca rok nebo max 2 roky nevim ted přesně už.... :) Tak jsem chtěl zkusit jestli nezná někdo něco lepšího ;-) Docela mě zajímá jak funguje ten odrezovač s tím pasivátorem, ale nevim co bude říkat té teplotě na výfuku :-/
z4011be
#14 Nový příspěvek od z4011be »
No to jsem si nikdy nevšiml. Ale drží. Ale jak píši, parkuji pod střechou, tak možná proto drží
Zpět na „Auto Moto koutek“
