Skútry - diskuze
Skútry - diskuze
Ahoj, vyznáte se tu někdo v motocyklech? Stal jsem se majitelem skútru Piaggio Medley 125 a potřeboval bych pár rad,první čím nabít baterii? Je tam baterka 12V/6Ah, mohu použít nabíječku ze supermarketu 6A co používám leta na dobíjení autobaterie? Popř. jakou jinou vhodnější zakoupit? Dále bych postupně třeba chtěl udělat svépomocí výměnu oleje v motoru ( na autě dělám běžně), mám ke skútru jen stručný návod k obsluze a není v něm prakticky nic, ani základy jako např. kde najdu výpušťák, kudy nalít olej? Existuje nějaká literatura ke skútrům i třeba všeobecná abych se něco více dozvěděl? Děkuji za rady.
Re: Piaggio Medley 125
Zkus se zeptat třeba tady - https://skutry.cz nebo https://www.scootland.cz/
Kluci dovedou poradit.
Popřípadě na www.skutrforum.cz/
Literatura existuje, jen se musí hledat na netu nebo koupit.
Ale pro tebe bude asi lepší ho dát do servisu na kontrolu. Myslím to v dobrém, protože na skútru je víc možností zanedbání a technik ti pak může ušetřit dost peněz.
Re: Skútry - diskuze
Přidali jsme na web kompletní technické údaje ke skútrům.
Stačí vybrat typ skútru a kliknout na záložku "Technické parametry." Na jedné stránce tak zjistíte například typ a objem oleje, vůli ventilů, umístění VIN, utahovací momenty atd.. U vybraných skútrů je také možné přímo stáhnout servisní manuál.
Teď oceníme Vaši pomoc při doplňování dat k méně běžným skútrům, nemáme servisní manuály úplně ode všech skútrů a určitě je spousta z vás, kteří o tom svém vědí uplně vše.
Co se hlavně těžko dohledává je umístění VIN a výrobního štítku. Stačí kliknout na odkaz "Doplnit hodnotu" - odešle se k nám a poté co ji prověříme ji přidáme a bude tak k dispozici všem ostatním, zdarma a napořád. Díky!
Jak dobře koupit skútr
https://www.scootland.cz/skutry/jak-dobre-koupit-skutr/
Návody, tipy a úpravy pro Váš skútr
https://www.scootland.cz/scooter-tuning-jaknato/
