Praga V3S AD080 autojeřáb
Fizz
Re: Praga V3S AD080 autojeřáb
#16 Nový příspěvek od Fizz »
Safra to bych mohl neco vyvětrat.
bourač
#17 Nový příspěvek od bourač »
servo nebrat, el. motor ano 8)
pro dlouhodobější práci na jednom místě určitě super (smrad, hluk, významná část energie jde za zákazníkem atd.)
Fizz
#18 Nový příspěvek od Fizz »
Když já jsem svůj zákazník.
Ten elektropohon by se mi libil.
Co máš proti servu na v3s, popř orste?
chobotek
#19 Nový příspěvek od chobotek »
Orsta už mi připadá jako zbytečně velký risk. Praskne hadice a už to neokecáš.
Fizz
#20 Nový příspěvek od Fizz »
Dělat se to nebude, moc práce a malo času. Na to občasný použití to prostě je jak je.
To ekektro by ale bodlo.
Fizz
#21 Nový příspěvek od Fizz »
Nějak mi "uchází" jedna noha, budu muset asi udelat manžety.
Fizz
#22 Nový příspěvek od Fizz »
chobotek píše: pon črc 19, 2021 10:34 pm Přestavba s elektromotorem tiše vrčí vedle na pile. Kdybys měl cestu, mohl bys to všechno vidět na vlastní oči ;-)
Staciko by no kdyby jsi vyzvěděl litraz čerpadla co tam mají :)
Fizz
#23 Nový příspěvek od Fizz »
Nasel jsem toto:
11kW, aspoň nějaké info.
Veteranista!
#24 Nový příspěvek od Veteranista! »
Znas parametry cerpadla? Pokud ano, tak se da ten motor dopocitat.
Fizz
#25 Nový příspěvek od Fizz »
Právě že ne.
Navarson
#26 Nový příspěvek od Navarson »
Ježkovy voči, ta pístnice hlavního ramene na fotce mi úplně hypnotizuje (jak sem si vzal do palice, že postavím štípací nástavec na UNC na metrový polena) :zapomel:
A ten bojlerek v popředí, estli má něco přes kubík, ten by byl taky jedlej...na aku nádrž :ano:
ota
#27 Nový příspěvek od ota »
Tu pístnici jsem měl kdysi v rukách. Nebo já byli jsme 4 na ní. Ona to je opravdu velká pístnice. Sousedovi padalo rameno. Tak že vymění manžety. Vyčepoval ji a spouštěli jsme ji dolů z jeřábu kladkovým mechanizmem. Pak jsme ji ve 4 strčili do Wartburka kombi. Zě ji odveze ke známému na opravu. Bohužel to neklaplo, tak ji rozebral v tom Warťasovi. Sundal tu hlavu a ve dvou jsme tahaly pístní tyč ven. Když už to skoro bylo Warťas se postavil na zadní. Přední kola skoro metr ve vzduchu. Zasunuli jsme to spátky a podšpalkovali vzadu Warťase a znovu. Vytáhli jsme to ven a tam je trosky čehosi co bývalo manžety. Koupil nové osazení, složili jsme to ve Warťasovi naspátek a znovu ve 4 nasoukali na jeřáb. Teď to drží jak má. Ale nesokážu odhadnout, ta pístnice bude mít slušně přez 200 kg určitě. Měli jsme ji 4 co nosit. Odhadem bude uvnitř kolem 200 mm trubka. Tam se trochu oleje vejde! A moc si nejsem jistej, jestli je plněhodnotně dvoučinná. Možná že dolů jde vahou ramena a břemena.
Fizz
#28 Nový příspěvek od Fizz »
Podle průměru tyče a pláště bude "zpátečka taková symbolická, navíc efektivní řešení průsaku, i jako brzda, pod pístem je výrazně větší objem nez kolem, i absence manžety pak nezpůsobí moc rychlý samovolný pohyb.
Navarson
#29 Nový příspěvek od Navarson »
Depa, je to plnohodnotnej dvojčinnej válec 160/100/1360. Brzdění se děje škrtícíma ventilama. Mám od toho strojku kompletní příručku (můžu poskytnout...pdf.soubor cca 230MB)
Při 160bar v mým UNC by to bylo něco přes 30 tun. Prostě bych to rozštíp, jednou pro vždy. 8)
Fizz
#30 Nový příspěvek od Fizz »
Takhle?
Při vrůstajících cenách ten elektropohon dává ještě větší smysl.
Tech 11kW se mi zdá dost a v3s to rekl bych na volnoběh nemá.
Zpět na „Auto Moto koutek“
