Mulči od Davida
Re: Mulči od Davida
Re: Mulči od Davida
Při delší jízdě mi přestávalo topit topení a ubývala voda v expanzce. Hledal jsem, zkoušel vzduchem, nic. Až teď v lomu při čekání na nakládku jsem sklopil boudu a nechal vyšší točky a jsem doma, dělá to uzávěr chladiče, který jsem objednal s jinými díly když jsem dělal přestavbu převodovky. Je plastový jako ten předchozí ale asi vylepšili materiál Vlivem tepla změkl a okolo těsnění unikal fridex. Únik se stačí za jízdy odpařit a po snížení teploty je vše jak má být. Už jsem si zvykl na kvalitu dílů, ale tohle snad někdo točí doma na soustruhu z použitých gum... Originál vodní hadice po roce vypadají na bouchnutí, brzdové komponenty taky tak rok, prodejce nabízí několik druhů kvality ale rozdíl pociťuji jen v ceně a hezčí krabičce. Mám ve skladu pár dílů DDR, ale zásoby už dochází
Re: Mulči od Davida
S náhradnými dielmi na Multicar (ale vlastne zo všetkými) je to čím ďalej, tým horšie, čo sa kvality týka
Najmä diely "z internetu" sú častokrát takmer nepoužiteľné. A ako píšeš, original diely pomaly dochádzajú.
Re: Mulči od Davida
Dnes jsem vyklízel pergolu, přes zimu jí používám jako sklad, ale grilovací sezona se už hlásí.
Moje první zaměstnání, ceduli jsem zachránil při bourání, už je taky zralá na obnovu.
Re: Mulči od Davida
Dnes proběhlo přemístění rezervy.měl jsem ji uvnitř korby pod krytem, originál držák u mě nejde použít tak jsem ji pověsil na čelo. V držáku jsou dvě díry, podle průměru aktuální rezervy ( chtělo by to sjednotit, ale dokud je nesjedu tak asi néé).
Gumy jsou přilepené, drc pásky jsou jen fixační.
Re: Mulči od Davida
Re: Mulči od Davida
Dnes se povedlo zkulturnit půlku hliníkové nástavby. Byla dělaná na míru na jiné auto, bývalý majitel káry se ji pokoušel usadit tak že ji dost polaskal palicí a když se to nepovedlo tak jezdil bez ní. Nejdřív jsem uřízl venkovní držáky do půlky a zevnitř navařil třmeny do kterých se zasouvají. Dnes jsem odstranil i ty vršky které byly místama urvané a srovnal a zbrousil do roviny. Přes to slzičkový plech a hotovo. Akorát moc září, až zestárne tak trochu zmatní a bude to fajn.
Re: Mulči od Davida
Re: Mulči od Davida
Re: Mulči od Davida
Dnes došlo na vyfutrování pedálu plynu a dodělání ručního plynu, struna je cca 30 cm a napojena na hřídelku pedálu pod podlahou. Cit v dávkování plynu je konečně jak má být. Navíc při práci s hydraulikou si mírně zvýším otáčky aby se kompenzoval její příkon.
Re: Mulči od Davida
Takhle vypadala moje 70, koupená z letiště jako polovrak před tím než jsem ji nerad prodal. A fekál který jsem vytvořil z nádrže na plyn a podvozku z přední části 9tuny. Na zetoru komplet nové plechy, vícevrstvý lak, namontován komplet nový posilovač řízení, nové topení, závěs,elektrika, dělal jsem jen z nových dílů jako vždycky a počítal že jí budu mít hodně dlouho. Jela po ose někam ke Kyjovu.
Re: Mulči od Davida
Dnes mi byl potvrzen covid, takhle zle mi ještě nebylo.
Re: Mulči od Davida
Tak to vůbec nezávidím. Přeji brzké uzdeavení. .Já ho mám za sebou celou dobu po pozitivním testu uplně v poho. Byl jsem doma asi 20 dní.
Re: Mulči od Davida
Tiež prajem skoré uzdravenie, aby si sa mohol venovať rodinke a strojom
