Mulči od Davida
Re: Mulči od Davida
Díky všem, zatím je to bída a manželka to už má taky. Jsme jak dvě zoombie.
Re: Mulči od Davida
Kurňa, kamarád vzmuž sa! Vlastne sa držte obaja, skoré uzdravenie vám prajem
Re: Mulči od Davida
Ode dneška jsme trochu lepší, tak snad to zmáknem. Vyčistil jsem kotel a jsem groggy. když jsme v klidu tak se dá.
Re: Mulči od Davida
Já jsem 3 týdny po a dopoledne to jde - pak je to horší. Pokud jsi v tahu vydržím do max 3-4 odpoledne. Pokud tam pauzu - stačí oběd a už si musím lehnout. Pak to zas jde.
Pokud si nelehnu - jsem v 7-8 jak stařec.
Re: Mulči od Davida
Dneska pořešeno pár drobností, nové silentbloky kabiny a zajišťovací očko. Oko je ze dvou dílů a dvou gum, na samotném oku závit m12 a spodek M10. Ani jsem to nereklamoval, poslali by mi ještě něco horšího, oko jsem přetočil na M10 a je vystaráno.
Re: Mulči od Davida
Dnes jsem potřeboval přivézt 2 palety briket, po nastartování šlo řazení hodně špatně, podařilo se mi vycouvat z přístřešku a sklopit korbu a ejhle, upadlé příčné táhlo na převodovce Jsou tam dva faudi kloubky 8 a byly tam necelé dva měsíce když jsem dělal převodovku. Když jsem je prohlížel tak pouzdro co do něj zapadá kulička je tak slabé že prostě upadlo od závitu. Staré zásoby už nemám, tak jsem udělal nové táhlo z kloubků M10, ty mám ještě v zásobách. Převrtal jsem díry a je hotovo, tohle mě přežije. Také jsem dostal nové kolové matky z 1203, jsou stejné jako na mulču a při utahování jsem jednu protočil na šestihranu, takže těch zbývajících devět zahodím rovnou. Jsou pěkné, jsou lesklé a jsou úplně na ... Už snad není případ že si něco koupím a v klidu namontuju. Takže než jsem to poladil tak mi zavřeli
Re: Mulči od Davida
Tak to na..re
Re: Mulči od Davida
Ahoj. Tak jsem objevil tvoje vlákno. celé přečetl a musím ti poděkovat. pohoda klídek tabáček. Já se kolem te své 25 zatím jen učím.
EX - Iseki TU155 a bazmeky k tomu
Přídavná hydraulika Iseki
TA 227 Chelsea
... a neberte život moc vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
TA 227 Chelsea
Re: Mulči od Davida
Dnes trocha estetiky, boky kabiny stříknuty bodyčkem a barvou, spodek kabiny si ještě počká až bude víc teplo, míchám si vlastní směs už léta. Přední blikny po roce vybledlé od sluníčka, zkřehlé tak že jsem je vyhodil a zkusil novou variantu. Spodek origo blinkrů zůstal původní a vyměněny pouze žárovky za žluté. Uvidíme jaká bude životnost, ale tyhle mám ve skladu po ruce, tak můžu měnit.
Re: Mulči od Davida
Ještě narychlo- konstruktér asi nepočítal s tím že auta s čelem budou jezdit k pumpě, protože nosník čela je přesně nad víčkem nádrže. Doma mám trychtýř s hadicí, ale poslední dobou beru u pumpy a tak jsem si z dílenských zbytků vytvořil tankovací pomůcku.
Re: Mulči od Davida
Dneska definitivně umístěno radio do schránky pod střechu, a výroba kapsičky na dálku. Jako držák posloužil kryt ze starého relátka dobíjení. Dálka je nyní po ruce na stěně pod řadící pákou.
Re: Mulči od Davida
Trocha péče o přívěs, nevejde se pod střechu tak má aspoň kryt, poladil jsem opěrné kolečko, držák dorazu z multikáry přesně pasuje do oje.
