Mulči od Davida
Re: Mulči od Davida
Dnes se mi povedlo začít navážet topení pro sebe, na cestě která má 25 km tři uzavírky takže + dalších 15 a hrozná cesta tak pro jistotu jen po jedné paletě.
Re: Mulči od Davida
Tak snad mám zásobu, hezky jsem se projel, a objevil se problém asi v převodovce, kterou jsem s velkou slávou repasoval. Při ubrání plynu se ozývá lehce šrotový zvuk, v tahu je vše ok. Řazení je taky ok. Podívám se na to, ale nenapadá mě příčina, na dílech jsem nešetřil. Jak už jsem několikrát psal, díly jsou čímdál větší shit. Rozhodím to a uvidím, ale vůbec se mi to teď nehodí. Zkusil jsem z kopečka vyřadit, ozývá se stále tak tipuju problém na spodní hřídeli. Měnil jsem jehlová ložiska, nezdála se ko, ale vyměnil jsem je za nové které byly oproti starým v plastových klecích. Co bylo k použití jsem schoval, a možná budu opět vracet do provozu staré díly které jsou lepší než úplně nové
Re: Mulči od Davida
Začal jsem s výměnou sedaček, u řidiče hotovo, a ještě pro spolujedce. Původní sedačky kdyby se někomu hodily jsou zdarma k vyzvednutí.
Re: Mulči od Davida
Už jsem psal v inzerci.
Re: Mulči od Davida
Jen se zeptam,z ceho jsi tam daval nove sedacky?To jsou z novejsi M26?Nebo nejaka druhovyroba?Diky za info....
Re: Mulči od Davida
Původní sedačky byly dobré, ale moc velké na kabinu multikáry a tak je původní majitel musel hodně zvednout a kvůli zámkům dveří i vyosit. Nové sedačky jsou určené pro autobus Sor. Vzadu u dveří v busu je samostatné sedadlo, a to se vyndává kvůli zvětšení místa pro kočárek.
Re: Mulči od Davida
Diky za info.A jsou na stejnem miste,jako original,nebo hodne uprav?Mel by jsi vic fotek?Moc diky...
Re: Mulči od Davida
Origo je u řidiče odpérovaná, ten mechanizmus tady už nebyl, a navíc mám pod sedadly plechové bedýnky s nářadím, šrouby a dalšími věcmi. Když jedu někam dál tak radši vezu půl mulči s sebou abych někde nezůstal. Zvyk z dob co jsem jezdil s lízou. Použil jsem úchyty co byly už vytvořeny, na straně u dveří je gumový doraz a na něm plotna ze silnější vodovzdorné překližky ke které je šrouby m8 chyceno sedadlo. Jestli se dnes k ní dostanu tak pofotím. Aby při sklápění kabiny bedny nevypadly je tam jednoduchá zarážka.
Re: Mulči od Davida
Re: Mulči od Davida
Diky za fotky,vypada to funkcne.Pekne sedacky.Take mam M25-09.Tedy s nakladacim celem,jeste jsem predelal pevnou korbu na sklapeci s origo mailerem a kolibkou,dovarit jednu vzperu na korbu a drzak horni koule maileru a je to original sklapeni.Zadne neorigo dily.
Vse chodi super a nemusim pisek vyhazovat lopatou z korby.
Re: Mulči od Davida
Na čelo mám udělaný držák na žebřík, na čištění okapů a jiné věci super, nemusím se bát že mi ujede pod nohama. Akorát jsem ho odvezl k mladým na statek abych měl klid. Každou chvíli někdo potřebuje nejlépe včera na střechu a já už jsem nadosmrti vyléčen. Naposled mě přemluvili chataři, x let na to kašlali a najednou našli flek na stropě a honem honem, bylo mokro a měl jsem co dělat tam zajet. Když jsem si řekl o 500,- tak hele co ta poničená tráva a tohle tamhle. Mluvil jsem dlouho nahlas a teď když někdo otravuje tak nemám přípravek, nemůžu.
Re: Mulči od Davida
Dnes jsme byli v nemocnici v Krči a při návratu cca 5 km od domu nám nedal přednost pilot octavie, výsledek vyvrácené kolo, práh dveře blatník. Pčr na místě viníkovi 1000,- pojišťovák po telefonu po poslání fotek prohlásil že mám bezcenné auto, najeto 60000 km, měsíc po stk. Nové brzdy rozvody, výfuk a klima. Přesněji po prohlídce do dvou dnů. Jestli dojede ten samý tak ho hodím do hnoje
Re: Mulči od Davida
Jen mě zarazilo to že Octavia jakožto agresor má pošramocený "jen nárazník" a SUV Duster jako auto určené do terénu je na odpis. Tímto nechci zlehčovat tvou situaci.
Ano stát se to mě - taky budu nasrany.
Sám jsem o něm uvažoval cca 2 roky zpátky - jen v naftě.
Nakonec jsem šel do úplně jiné značky.
Nelituji.
Moje staré auto mělo cca 280t a to jsem měnil jen brzdové destičky 3x a 1 disky předních kol. Zadek od výrobce.
Gumové dorazy přední nápravy. Rozvody vše původní.
Tuším napínací kladka už tolik nenapinala.
Výfuk originální. Klima jen diravy výměník od kamínku no ale poslední byl a to přiznám praskli držák klimy - kompresoru.
Jen ten odtah cca 400 km byl celkem pálka a to jsem měl předplacenou asistenční službu v zahraničí.
Opraveno , ale pak už šel o dům dál.
No spíš o generaci níž - má ho dcera s přítelem.
Nelituji.
Re: Mulči od Davida
No fotka neříká vše, nabral mě na dveře, tam je auto nejměkčí, svezl se až na kolo a ohnula se náprava. Octa se hnula taky, protože když jsem vyletěl z auta a šel na něj, tak nemohl otevřít dveře u řidiče, posunul se blatník. Spíš mě udivilo že mu nevyletěly bagy, protože rána to byla řádná. Když chtěl otevřít haubnu tak to taky nešlo.
