Děkuju
Jaryna82 Jawy
Re: Jaryna82 Jawy
Ahoj Jaryna82. Mas skusenosti s tymto polovodičovym regulatorom od AEV? Alebo uz si ho aj do niecoho montoval? Kupil som si ho nedavno do zalohy, ak by ten môj pôvodny mechanicky klakol. Vid foto: A foto s urdzby dynama este pred STK ktoru som uspešne absolvoval pred dvomi tyzdnami Akurat neviem preco vojanda (350-360) ma pre dobijanie o jeden cerveny kabel viac. Lebo co mam dostupne schemy, tak so svoriek 51 a 61 idu dalej do motorky len po jednom kabli
Re: Jaryna82 Jawy
Pavel sk. Já nemám na žádné motorce toto relé co máš na fotce. Na motorkách mám staré původní a na některých to větší pod sedlem a to funguje peefektně. .
Proč ti tam vede tolik drátů to nevím kouknu doma do chytré knížky
Re: Jaryna82 Jawy
Vitex. Díky
Re: Jaryna82 Jawy
Ja som sa len nahodou opytal ci si nahodou nieco podobne s tym polovodicom neriesil. Ja mam zatial tiez origo mechanicky regulator a zatial pracuje ako ma. Tie dva kable mne idu s kontaktu 51. Toto som si zaobstaral ako do nahrady kedze tieto jednocievkove ako nove su uz nezohnatelne. A zase tam nechcem niekde montovat krabicovy dvojcievkovy + kable od dynama k nemu. Tiez mam rad veci ked su pôvodne a funguju. Ale ked ta doba pride, tak ten polovodic by nemusel byt zly a navise sa montuje na ten isty drziak ako pôvodny. Ceny dielov rastu kazdym mesiacom a u tychto strojov duplom. Teraz som ten regulator kupil za 35 eur. O pol roka u nas možno bude stat 60 eur alebo ani nebude na sklade. Nech sa dari
Re: Jaryna82 Jawy
Ne ne zatím jsem to neřešil nemám s tím zkušenost. Bohužel neporadím.
Re: Jaryna82 Jawy
To je jak reklama na elektronické zapalování VAPE
Už vím, co potřebuju na Š1000MB 67
celý motor :(
vložky/písty
klikovku
nohu k ventilátoru
sadu těsnění k motoru
vodní pumpu
celý motor :(
vložky/písty
klikovku
nohu k ventilátoru
vodní pumpu
Re: Jaryna82 Jawy
Tak to byla rychlost, je Ta stolice na motor je taky parádní. To světlo má mít jaký nápis? Mě přijde, že tam patří.
celý motor :(
vložky/písty
klikovku
nohu k ventilátoru
vodní pumpu
celý motor :(
vložky/písty
klikovku
nohu k ventilátoru
vodní pumpu
Re: Jaryna82 Jawy
Belzebub. Celé to trvalo 2 měsíce vše jsem si dělal sám. Jo v tom stojanu dycky nejdriv motor zkousim nez ho strkám do rámu. Světlo musí byt daimond. To co tam mam tam nepatri
