Problém s vodou v domě
Zdravím, už půl roku řeším problém s vodou . Máme dvě studně. Na zahradě máme vrt který používáme jako pitnou vodu doma . Druhou máme kopanou před domem která se používá jako užitková mytí strojů, zalévání, atd... no a u této studě mám problém. Ve studni je nautila a ve sklepě je ocelová nádrž cca 200-300litrů která má přívod a vývod dole a 25cm od vrchu je tlakový spínač a barometr. Nádrž je prázdná není to expanzka… Problém mám v tom že mi voda prská vzduch a docela dost vzduchu se tam dostává a nechápu proč, protože 1. ve studni je vody dost, tak že nautila vzduch nenasává
2. od nautili až po kohouty by měl být nějakej tlak tak že přisávání vzduchu je asi nesmysl
3. dával jsem novej takovej spínač a je to pořad stejné
nevím kde se ten vzduch bere . Nevěděli by jste někdo co s tím ?? Kde hledat příčinu ??
Re: Problém s vodou v domě
Mě to dělalo taky. Po puštění kohoutku trsklo trocha vzduchu. Bylo v prdeli čerpadlo. Muselo to někde přisávat. Měl jsem klasickou domácí vodárnu s 50l tlakovkou.
Niekde na potrubu nad ponirkou je samoprisavaci ventil, ten ma zabezpecovat to ze netreba doplnovat vzduch do expanzky.
Nas ho ale pokazeny, a netesni vysledkom je ze z rury vytecie vela vody a po zapnuti ponorky ti ten vzduch natlaci do nadoby.
odber vody z nadže je nad urovnov vody vela vzduchu pomer by mal byť cca 50:50 max 70:30 výstup vody musí byť v časti kde je voda a nie vzduch
Altam má pravdu, zruš to automatické prisávanie a dofukuj kompresorom 1-2 za rok. na vstup do čerpadla daj klapku (ak tam máč lamelové čerpadlo) ak je to porka daj klapku na výstup
Tento problém jsem nedávno řešil. Je to jak píšou kluci.. S největší pravděpodobností budeš mít ve studni na vedení zpětnou klapku s přisáváním vzduchu. Ta ti do nádrže doplňuje vzduch, ale ten v tvém případě nemá kam jít, tak ti potom jde do baráku. Některé nádrže měli zabudovaný plovák který udržoval potřebnou hladinu vody a přebytečný vzduch odpustil. Byl zhruba v polovině výšky nádrže. Řešení je buďto vyhodit tu klapku s přisáváním a dát tam normální. Budeš muset dofukovat vzduch do nádrže kompresorem a z vlastní zkušenosti je to na prd.. Vzduch se pomalu ve vodě rozpouští a budeš ho tam za chvíli mít zase málo.. Já jsem vyhodil ten původní nefunkční ventil a vyrobil jsem si za pár korun jednoduchý systém a funguje to parádně.. Nautila mi dopustí vzduch a systém mi přebytečný odpustí pryč. Kdyby to někoho zajímalo, ať mi napíše. Udělal bych nějakou skicu.
Dufam ze uz kreslis ;)
No raději bych to nenazýval systémem..
Princip je jednoduchý. Do nádrže jsem umístil svisle trubku, která délkou sahá zhruba do půlky nádrže (V této úrovni byl původní odpouštěcí ventil). Nahoru na ni stačí dát odvzdušňovací ventil, který se používá na topení. Jakmile klesne hladina vody pod trubku vyteče z trubky voda a naplní se vzduchem až k ventilu. Ten začne vzduch odpouštět a začne klesat tlak v nádrži, až to spustí tlakový spínač. Voda se doplní zase s malým množstvím vzduchu a tak pořád dokola.. V nádrži se pak udržuje stejná hladina vody a vzduchu. Vyzkoušeno minimálně rokem provozu a naprostá spokojenost. Mám na boku nádrže ještě vodoznak, takže mohu kontrolovat hladinu vody.
Ještě jednou je tedy třeba mít ve studni umístěnou zpětnou klapku s přisáváním vzduchu (cca 1/3 výšky od vrchu) a mít tuto regulaci na nádrži a máte vystaráno
geniální
Ja zase Tiez nevidim problem s dofukovanim kompresorom . Obycajne raz maximalne 2x do roka dofukam a ziadne problemy . A na dofukovanie staci aj ,,silnejsi,, kompresor z chladnicko mraznicky Ale napad je to zaujimavy
Je to zbytečný dofukovat kompresorem . Vzduch funguje čistě jako pero, aby ti voda vytékající z kohoutku moc nekolísala. Kdyby tam nebyl stlačený vzduch,zprvu by ti tekla moc pomalu, jak by se sepnul tlak, tak by to hrklo a teklo rychleji.
Je to jak píšou kluci - někde Ti to přisává hodně vzduchu - prošel bych vedení od nádrže po čerpadlo, může být někde špatný spoj, nebo trhlina.
Existuje ventilek vypadá jako odvzdušnění od radiátoru , přidělává se mezi čerpadlo a nádrž .
