Zapojeni rozvadece
Zapojeni rozvadece
Zdravim vsechny.Prosim mohly by Jste mi poradit jak zapojit hydraulicky rozvadec?Chtel bych ho pouzit na celnak na zveda ni a vyklapeni lzice.vsechny pistnice mam dvoucinne.DEKUJU VSEM ZA RADU
ja vim ze je to na tom stitku nakresleny,ale preci jen je to od meho oboru dost daleko,tak jsem se chtel poradit s Vami
1bych dal privod,2zpatecka si myslima,ale nevim co stim zbytkem
- adam125
Re: Zapojeni rozvadece
Na zbytku vstupu nejsou pismena? Kolik poloh maji pačky? Nepiše tam nějake vyrobni čislo nebo typ?
jediny stitek je ten co sem vyfotil.Ty packy maji 3 polohy
- adam125
To se obavam na 2 činnou pistnici použit nepujde. S čeho to vubec je?
- bastardtraktor
Však si ten rozvaděč skus profouknout kompresorkem, ale stačí i pusou a přitom skus hýbat pákama. A to nejen , že budeš foukat tam, kde je hlavní vstup oleje, ale taky skus, jestli když výstup pro hydroválec pouští vzduch ven, jestli ten druhý otvor ve stejné sekci popuští dovnitř.
Prostě si to všeliak profoukej a uvidíš sám.
Možnosdtí je více
buď to je
1/na jednočinné hydroválce
a nebo
2/ jsou sekce tak zvaně uzamčené používané bežně na hydroválce - uzamčené jsou v neutrálu zavřené
a nebo
3/neuzamčené používané na některé hydromotory a pro hydroválce jsou použitelné , ale musíš k hydroválci dát tak zvaný zámek - věc za pár stověk všude k mání
Ty neuzamčené jsou v neutrální poloze páky volně propojené,
. Ale jestli tam nafoukáš moc vlhkýho vzduchu a ten rozvaděč nepřipojíš brzo na olej, tak ho po zkoušce promaž
Možnosdtí je více
buď to je
a nebo
a nebo
ooooooooooooo
Pišeš to obrácene.Otvor 2 je přívod a otvor 1 je vracečka na 100%.Ale v těch štítkách se nevyznám.Zkusil bych na přívod napojit vzduch a vyzkoušet jak to funguje.pavel3.0.9 píše:Zdravim vsechny.Prosim mohly by Jste mi poradit jak zapojit hydraulicky rozvadec?Chtel bych ho pouzit na celnak na zveda ni a vyklapeni lzice.vsechny pistnice mam dvoucinne.DEKUJU VSEM ZA RADU
- TomAir
V první řadě vyndej ty dvě zátky, tam přijdou zapojit hadice pro druhý chod pístnice. Ten samej rozvaděč mám doma.
JJ diky za rady.Melo by to pochazet z nejakeho pluhu,nebo bramboroveho kombajnu,mam ho od strejdy,uz si neni jistej z ceho pochazi.Zitra to zkuim profounout
Tak sem to prozkoumal tim vzduchem.Tak snad je to z leva zpatecka pak 1 valec vrhchni dira jedna strana pistnice,misto zatky druha strana ty dve spodni diry zaslepit (sou spojeny jen mezi sebou v jedne z poloh asi na dalsi funkci jednocinou pistnici).dalsi je to sami a pak je privod.Tak snad to pujde i s olejem.DEKUJU ZA RADY
Tak jsem zapojil a mam problem.Jedna sekce funguje normalne,druha jen jednim smerem,jak mile dam paku jednym smerem pist vyjizdi,ale jak ji dam na druhou stranu,zacne litat nahoru a dolu,kdyz ji drzim,tak mi sepne druhou sekci a a pak je musim silou vypnout.Je mozne,ze by ta jedna sekce prepoustela do druhe?ze by byl ta jedna sekce spatna?Dekuji vsem za rady,uz nevim co s tim
http://www.youtube.com/watch?v=U5kHGU4Ip6c tady jsem natocil co mi to dela
