Orbitrol - uniká olej.
Prosím o radu. Tečie mi olej z orbitrolu okolo osky kde sa pripája volant. Mali ste to už niekto rozobraté, myslíte že stačí pretesniť nejaké gufero, resp. nové gumičky?
- adam125
Re: Orbitrol - uniká olej.
Pravděpodobně tam bude o-kroužek. Skus to rozebrat
Nevim co je to za typ,ale mam takovou zkusenost. Měnil jsem v praci tesneni na orbitovem hydromotoru -je to dost podobne tomu servu taky tekl kolem hridele a bylo tam vysokotlake tesneni kov s gumou.Tesneni slo pekne ale muselo se to pri skladani spolu nacasovat jinak se netoci mam i navod ktery nam dali s tesnenim,pro hydromotor.adam125 píše:Pravděpodobně tam bude o-kroužek. Skus to rozebrat
Našli ste ten návod, môžte mi ho poslať?
Tak som to nejako poskladal ale nevidí sa mi to. Keď chcem mierne otočiť kolesá riadenie má akoby smahu točiť ďalej tak musím korigovať volantom na opačnú stranu. A nejak sa mi začal hriať olej či tam treba nastaviť nejaký pretlakový ventíl? Musím sa nato ešte raz pozrieť neviete niekto poradiť resp nestretli ste sa s niečím podobným?
máš to špatně složený-v sekci manuály a návody(musíš být přihlášen jinak se ti nezobrazí) je celý postup jak rozebrat a složit orbitrol.
Ten návod mám preštudovaný, ja mám trošku iný typ a tam sa to skladá inakšie žiadne zárezy alebo rysky tam niesú.
Tady jsou fotky navodu pro sestaveni podotykam hydromotoru Danfos OMP series 7 , ty rysky co jsou na fotkach taky ve skutecnosti ani na hrideli ani nikde nejsou .Uz jsem pretesnoval ctvrty hydromotor a vzdycky to fakcilo.Jezdi k nam servisak na Bobcat a od neho vim ze chlapy co snim delaji taky pretesnovali hydromotor na pojezd a nechtel se jim tocit takze ide to asi "lehce" spatne slozit , podle me ty kanalky na rotoru musi prepoustet olej do te hvezdicove soucastky ktera se odvaluje po tech valeckach a u serva to bude nejspis opacne protoze ten orbitovy otacivy pohyb je stejny.Dival jsem se aj na ten manual ORSTA je tam taky napsane ze ty rysky tam jsou dokreslene jenom na fotce a nejsou vztazene k drazce na rotoru .Tak zatim je tohle a uvidime.PETER+ píše:Našli ste ten návod, môžte mi ho poslať?
