schéma zapojení orsty
- sajgonak
nemá někdo nakreslené schéma zapojení z této věcičky? Mám vše z mačkače E -303 ( pístnici, orstu i ventil )
mrkněte pod traktůrky a načrtněte mi je prosím.
Stačí mi jen kam vedou 2 vývody z orsty- při pohledu ze shora ( volant) jsou vývody na levé straně - kam vedou z této levé strany od orsty.
Díky
Díky
- Terablick
Re: schéma zapojení orsty
Někde to tu bylo. Jestli nikdo nedodá, zítra sem dám obrázek s popisem .
chtělo by to založit na tyhle věci nějakej "hydro-koutek"
- Terablick
- sajgonak
Terablick píše:Někde to tu bylo. Jestli nikdo nedodá, zítra sem dám obrázek s popisem .
Předem díky. NIc tu nemohu najít
- Terablick
Tak teda dám ten obrázek. Podotýkám, že není můj (snad se autor obrázku nezlobí). Byl tady někde na foru, akorát měl údajně přehozenej popis. Tak jsem udělal správnej popis (podle slov několika uživatelů fora je to takhle správně. Opravte mě pokud se mýlím). Sám se chystám použít Orstu na svůj domaděl a taky bych to rád měl dobře . Už jí mám doma. Jen traktor ještě nejede . Stále scháním motor TAZ 1500 (vím že to sem nepatří...Inzerát mám v inzerci-koupím ).
- sajgonak
Terablick píše:Tak teda dám ten obrázek. Podotýkám, že není můj (snad se autor obrázku nezlobí). Byl tady někde na foru, akorát měl údajně přehozenej popis. Tak jsem udělal správnej popis (podle slov několika uživatelů fora je to takhle správně. Opravte mě pokud se mýlím). Sám se chystám použít Orstu na svůj domaděl a taky bych to rád měl dobře . Už jí mám doma. Jen traktor ještě nejede . Stále scháním motor TAZ 1500 (vím že to sem nepatří...Inzerát mám v inzerci-koupím ).
Díky moc chlape. Zajímá mě ta pravá a levá strana : tím se míní strany na pístu?
- Standa
Mě by zajímalo zapojení i s tím ventilem-tak nějak jsem to rozebral moc rychle a teď jsem nějak línej nad tím přemýšlet,abych mohl jedním čerpadlem honit řízení i nějakou pístnici.Já jsem to vyndal komplet z německýho řádkovače.
ČÁGOS!!!
ČÁGOS!!!
Jednou měř,třikrát řež!
Loc: 50°17'38.348"N, 12°48'54.89"E
- Terablick
Tím se míní že to zatáčí do prava nebo do leva. Takže se zapojí jedna strana na jeden konec pístu a druhá na druhej. Na kterej to se musí vyzkoušet a kdyžtak přehodit . Každopádně ale přehazuj jen ty výstupní strany na pístu (P/L). Ten vstup do Orsty musí bejt takhle jinak nezatáčíš .sajgonak píše:Terablick píše:Tak teda dám ten obrázek. Podotýkám, že není můj (snad se autor obrázku nezlobí). Byl tady někde na foru, akorát měl údajně přehozenej popis. Tak jsem udělal správnej popis (podle slov několika uživatelů fora je to takhle správně. Opravte mě pokud se mýlím). Sám se chystám použít Orstu na svůj domaděl a taky bych to rád měl dobře . Už jí mám doma. Jen traktor ještě nejede . Stále scháním motor TAZ 1500 (vím že to sem nepatří...Inzerát mám v inzerci-koupím ).
- Terablick
Já nevím jak by to mělo být správně. Domnívám se, že k pístu (pístnici) být ventil nemusí (opravte mě někdo kdo se v tom vyzná) a k Orstě musí. Takže bych to asi zapojil takto:Standa píše:Mě by zajímalo zapojení i s tím ventilem-tak nějak jsem to rozebral moc rychle a teď jsem nějak línej nad tím přemýšlet,abych mohl jedním čerpadlem honit řízení i nějakou pístnici.Já jsem to vyndal komplet z německýho řádkovače.
ČÁGOS!!!
PS: když už to řešíme, nevíte někdo jestli se můžou přepady (třeba jako jsou tady na obrázku všechny ty zelené) spojit do společné trubky? Aby nemuseli k nádrži vést každej zvlášť. Nebo které můžou a které ne? Třeba hydromotor, rozvaděč, Orsta atd...
- Standa
Tak takto se mi to moc nezdá.Tlak z čerpadla v případě tohoto zapojení půjde cestou nejmenšího odporu a to je v případě,že nezatáhneš za páčku děliče zpět do nádrže.Mýlím se?
ČÁGOS!!!
ČÁGOS!!!
- Terablick
Asi máš pravdu. Nedošlo mi, že pokud není rozvaděč "v pohybu" tak olej jen protéká . Nevím jestli je to tak u všech . Takže to asi rozdělit vůbec nepůjde. Šlo by sice dát Orstu za rozvaděč, ale to by v rozvaděči vznikal permanentní tlak a nevím jestli by mu to neuškodilo. Jedině dát ještě nějaký ventil před rozvaděč, aby olej brzdil. To by ale zase mohlo ovlivnit výkon pístnic za rozvaděčem. Takže nevím nevím... Dát orstu před rozvaděč samozřejmě nejde, protože olej skrz ní neprotéká volně a tak by se k rozvaděči vůbec nedostal (jen při zatáčení) . Proto taky musí mít ten přetlakový ventil. Nebo se mýlím? Uveďte to někdo na správnou míru jak to s tím ventilem a s celou tou hydraulikou je :-).
No, tak ja to mám zapojené nasledovne: čerpadlo napája priamo rozdeľovač hydrauliky so zabudovaným tlakudržiavacím ventilom (pákové ovládanie závesu), a na prepade tohoto rozdelovača je zapojené servo riadenie (Danfoss). Prepad zo sevrva ide priamo do nádrže.Terablick píše:Asi máš pravdu. Nedošlo mi, že pokud není rozvaděč "v pohybu" tak olej jen protéká . Nevím jestli je to tak u všech . Takže to asi rozdělit vůbec nepůjde. Šlo by sice dát Orstu za rozvaděč, ale to by v rozvaděči vznikal permanentní tlak a nevím jestli by mu to neuškodilo. Jedině dát ještě nějaký ventil před rozvaděč, aby olej brzdil. To by ale zase mohlo ovlivnit výkon pístnic za rozvaděčem. Takže nevím nevím... Dát orstu před rozvaděč samozřejmě nejde, protože olej skrz ní neprotéká volně a tak by se k rozvaděči vůbec nedostal (jen při zatáčení) . Proto taky musí mít ten přetlakový ventil. Nebo se mýlím? Uveďte to někdo na správnou míru jak to s tím ventilem a s celou tou hydraulikou je :-).
Na jednoduchší traktor toto v pohode stačí, neni tam vela hadíc, tiež len jedno čerpadlo, jedna remenica...Treba dať ale pozor na litrový objem jednotlivých komponentov, a svetlosť hadíc. Mám čerpadlo 20 ltr/min,Servo je stavané na 10-30ltr/min, a rozdelovač tiež na 20 ltr/min.
Neviem, či sa skutočná ORSTA výrazne líši od mojho riadenia DANFOSS, ale moj systém funguje už nejaký ten rok bez problémov. S ORSTOU by to malo fungovať tiež, nakoľko som toto zapojenie kopíroval zo zapojenia na inom traktore, kde bola použitá Orsta.
JEdiný nedostatok, na ktorý sa zvyknúť dá je, že v čase dvíhania závesu, je servo bloknuté, čo sa dá prehliadnuť s ohľadom na fakt, že s ramenami sa nemanipuluje vo vysokých rýchlostiach....
Schvalne jsem sedival na zdvizku je to tam zapojene na jedno cerpadlo privod z cerpadla je na servo a ze serva na rozvadec ale je na nem "priority valves" prednostni ventil ktery zajistuje aby melo servo prednost pred rozvadecem.Odpad je i ze serva i z rozvadece do nadrze.Obrazky jsou z netu a cervena sipka je odvod tlaku na rozvadec pump je od privod od cerpadla a tank je odpad do nadrže.Je to od Danfossu tak nevim co Orsta,ale ten ventil je i v provedeni na hadice.Na ventilu je privod P odvod na servo je CF a odvod na rozvadec je EF a nevim co ten sestihran jestli se tam serizuje nejaky tlakTerablick píše:Asi máš pravdu. Nedošlo mi, že pokud není rozvaděč "v pohybu" tak olej jen protéká . Nevím jestli je to tak u všech . Takže to asi rozdělit vůbec nepůjde. Šlo by sice dát Orstu za rozvaděč, ale to by v rozvaděči vznikal permanentní tlak a nevím jestli by mu to neuškodilo. Jedině dát ještě nějaký ventil před rozvaděč, aby olej brzdil. To by ale zase mohlo ovlivnit výkon pístnic za rozvaděčem. Takže nevím nevím... Dát orstu před rozvaděč samozřejmě nejde, protože olej skrz ní neprotéká volně a tak by se k rozvaděči vůbec nedostal (jen při zatáčení) . Proto taky musí mít ten přetlakový ventil. Nebo se mýlím? Uveďte to někdo na správnou míru jak to s tím ventilem a s celou tou hydraulikou je :-).
Já to mám následovně:čerpadlo-filtr-orbitrol-rozvaděč-nádrž.
Majitel vozu v avataru
