jak to sundat
jak to sundat
prosimvas delam takou malou renovaci stihl a nevim jak tohle sundat nechci na tom nic zkurvit nevite nekdo? diky je na tom ten brzdovej segmentmusim to rozdelat abych mohl vyndat zbitek skrine
- allias75
Re: jak to sundat
To chceš dať dole ten trojcípi kus z kľukovky? Tak to nie je brzdový segment, ale stredný kus spojky a ten dáš dole tak, že ho normálne vyskrutkuješ. Má to totiž závit, ale pozor, je ľavý!
A bude sa ti to otáčať, musíš založiť piest, poistit proti otočeniu. Nenapísal si, aká je to píla, mzslím typ.
Čo je doma, to sa počíta!
http://www.nasetraktory.com/forum/viewt ... =13&t=3240
Re: jak to sundat
jo omlouvam se stihl 023 no vim ze na tom jinak sou tri soucasti co slouzi k brzde, jinak diky no problem ze uz hlavu mam dole takze budto zpatky nebo nejak jinak a prosimte jak zalozit pist tu vec co se strka misto svicky nemam
Re: jak to sundat
Ta věcička se dá celkem lacině pořídit. Pokud jsi sundal válec, tak normálně dlaní přitlač píst v dolní úvrati, a druhou rukou to vyšroubuj.martyny píše:jo omlouvam se stihl 023 no vim ze na tom jinak sou tri soucasti co slouzi k brzde, jinak diky no problem ze uz hlavu mam dole takze budto zpatky nebo nejak jinak a prosimte jak zalozit pist tu vec co se strka misto svicky nemam
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
- allias75
Re: jak to sundat
Normalne niečim poisti kľuku proti otočeniu. Chcem upozorniť na dôležitú vec. Tá vecička, ako ju tu nazvali, sa volá zastavovací kolík a dáva sa na miesto sviečky,čím zaistíš otočenie kľuky, ale kolík sa smie použiť iba v profi pílach. Na hobby píly sa použína taktiež kolík, ale ten sa vkladá caz výfukový kanál.Vyzerá to ako taky plastový hák. Piest sa ho proste snaží ako keby strihnúť, ale materál je dosť pevný. Dá sa to kúpiť v predajniach STIHL. Ešte k tomu kolíku, pri hobby pílach je dno piestu dosť tenké a videl som na vlastné oči, ako sa servisákovi podarilo piest prederaviť.
Re: jak to sundat
ja neco vymyslim zejtra jedu pro nejaky naradi co mi tu chybi a tak to kdyztak jeste vecer nejak udelam malinko ji renovuju kdyz uz prestala fachat za 2 tejdny musi jet
- Školník
Re: jak to sundat
Takže ta věcička jak píšete, vypadá asi takhle.
Příroda je mocná čarodějka. "Co jeden živočišný druh vybuduje, to druhý zlikviduje".
- allias75
Re: jak to sundat
Presne tak , to som mal na mysli, len sa to ťazko opisujeŠkolník píše:Takže ta věcička jak píšete, vypadá asi takhle.
Re: jak to sundat
allias75: diky takze to uz mám rozdělané jen bych jeste potreboval vedet jak sundam ze strany zapalovani ten rotor kdyz to odsroubuju vevnitr tu matku tak nevim jestli je jeste na tom nejakej zavit a nebo jestli se to ma vyskubnout nevite někdo ? to uz bude jinak vsechno
- allias75
Re: jak to sundat
Vyšrubuj tú maticu, je tam pravý závit. Kepni s citom po závite , ale po nejakom kuse hliníka, aby si nepoškodil závit a ventilátor ti zoskočí. Drží totiž na kuželi. a pozor aby si nestratil pero
Re: jak to sundat
díky moc zitra to rozdelam vycistim zkontroluju co vsechno prijde novy a pristi vejkend zase do hromady jeste jednou díky
- allias75
Re: jak to sundat
Len pracuj , ja som sa tých píl poskladal dosť, keď som ich niekedy opravoval.
Re: jak to sundat
čau díky takze to je dole a žádně perko tam nebylo to je jen aby se svijela start snura ale tady nic nebylo ted posledni problem jak sundat loziska u ČZ mi sly dolu dobre ale tady se tomu nejak nechceeee vysypalo se jedno loziska je v nem takova hmota co drzi kulicky v urcitem rozmezi a to prasklo a vlitlo do motoru proto nesel protocit mas nejakej zpusob jak ty svinky sundam? díky to uz by melo byt opravdu všechno a ještě neco bude mi je kupovat stric ma tedka kolem cestu takze loziska a krouzky staci kdyz jim rekne ze to je na stihl 023 a nebo je musi mit sebou
Re: jak to sundat
prosím o smazání problém vyřešen a ložiska sou už taky dole predpokládám ze za tyden dam do vlakna motorove pily foto jak vypada po zprovozněn jestli se ji bude chtit
- allias75
Re: jak to sundat
Prišiel som trochu neskoro, odišiel mi počítač, tak som bol dva dni mimo, skapal zdroj po zásahu bleskom
Tak teraz sa možeš pustiť do skladania
