Ekonoměr - měření spotřeby
- pilčikbs
zdravim ak sa nemylim mal bi to byt nieco ako otackomer??? zapaja sa od podtlaku na rozdelovac ??? nebo mi to niekto yvsvetli??
co nejde klucom to ide autogenom !!
moj svet je les, lesna vyroba
Re: progres meter zo skodovky co to je vlastne?
Pravděpodobně něco jako ekonoměr na spotřebu, chvíly jsem to měl a pak jsem to vyhodil, pořád jsem byl v červeným
- pilčikbs
tak potom ked clowek natoci motor bi to na volnobeh malo byt v zelenom nie cervenom??? a je to na podtlak od rozdelovaca??? a vlastne ak si to mal stale v cervenom mohlo to byt zaseknute jak tento musel som ho rozobrat do zeleneho nesiel
Jo mělo by se to držet v zeleným, podtlak jsem vytáhl někde z pod karburátoru asi na ten rozdělovač. A ten budík rozhodně zaseklý nebyl
Abys to udžel v zeleným tak to budeš muset tlačit
- pilčikbs
ale cim wecsi podtlak tim bi mala ist rucka do zeleneho a to je kravina lebo vtedi viac papka
Neni to tak. Pisty vyvareji v saci potrubi urcity podtlak. Cim vice pridas tim rychleji se toci motor a podtlak je opet zhruba stejny.
Ale pokud treba pridas do kopce a motor nemuze zrychlit je v sani mensi podtlak a toto ti vyhodnoti ten merak.
Takze prudke zrychlovani atd.
Jinak podtlaku vyuzivaji hodne u karburatoru motorek. Kde je membrána a kdyz tas plný plyn pouze tim odjistis soupe karburatoru a to se zveda podle podtlaku. Proste micha mu stale idealni smes pri temer konstantnim podtlaku.
Neni to tedy meric spotreby spise ukazuje zda neslapes zbytecne moc v nevhodnou chvili po plynu.
- pilčikbs
dikes moc pekne a po lopate si to powedal a davalo sa to kam? ta hadicka na ten rozdelovac?
Není to špatná věc,měj jsem to na šestsettrojce a docela to pomáhalo.Napojit na podtlakovou hadici k posilovači brzd a dát do přívodu k tomu budíčku nějakou trysku nebo aspoň zůžení,dírka 1mm stačí,aby to trochu tlumilo změny tlaku.Dá se podle toho jezdit,prostě s tím pedálem jemně,rozjet a pak lehce ubrat.S každým autem co jsem měl jsem jezdil za míň než má psáno v 90.
4011, 25 A, Zebra, Prcek
Ano, je to ekonoměr. Sleduje podtlak v sacím potrubí. Měl by být připojen k podtlaku který vede k rozdělovači. Tedy NAD škrtící klapku. Čím rychleji se motor točí, tím větší se vytváří podtlak v difusoru karburátoru. Pokud je zapojen pod klapku, pak ukazuje v určitých režimech špatně.
Aha,je to možné,zapojoval jsem to podle něčeho podobného co jsme měli doma na Š 120,malá černá škatulka a v ní dvě žárovičky za oranžovým plastem.Dávali to tam v servisu dopředu do kufru k posilovači.Dal jsem to podle toho.
