Nexthydraulics Maxilift-ATM M50
pavlaxy
#1 Nový příspěvek od pavlaxy »
Nevíte někdo prosím jaké tam mají hydraulické čerpadlo -je na 12V a podle mne to bude asi dost náročné cca 50-100A
A hydromotor na otoči...
Tedy jak je to s rychlostí zvedání atd...
Cena bude asi mimo naši realitu :'(
Napište kdo máte zkušenosti s tím jeřábkem
Terablick
Re: Nexthydraulics Maxilift-ATM M50
#2 Nový příspěvek od Terablick »
Podle katalogu výrobce si verze se 12V elektromtorem vezme 50A (samozřejmě v maximu síly zdvihu, tedy při plném zatížení). Síla zdvihu tohoto provedení je 500kg na nejkratším rameni, 300kg na prvním výsuvu a 200kg na plném (druhém) výsuvu. Jaký je hydromotor v otoči se nikde neuvádí, ale myslím že to je jedno, protože to bude stejně nějaký speciál, který nebude bez úprav zaměnitelný za běžné univerzální typy. Takže pokud je např. vadný, nefunkční nebo chybí, nejjednodušší ale nejdražší bude koupit originální díl, a další možností pak bude úprava na nějaký univerzál. Jaký, to by se muselo určit podle průtoku čerpadla (který také nevíme, ale dal by se celkem dobře odhadnout z průměru a rychlosti výsuvu pístu na nezatíženém rameni, samozřejmě za podmínky že je možnost vyzkoušet to za chodu), a na převodovém poměru otoče (aby to chodilo tak nějak přiměřeně rychle). Samozřejmě je potřeba přihlédnout i k provoznímu tlaku toho zařízení, ale pravděpodobně nebude na otoč potřeba zdaleka takový tlak jako na zvedání, takže tam by neměl nastat problém ani se slabším hydromotorem (jen by se kdyžtak musel doplnit ještě druhý přetlakový ventil na okruh hydromotoru).
Atlan
#3 Nový příspěvek od Atlan »
Mozem dat vecer fotky, velmi podobnej ruky, na motore je uvedene 156A vykon necitatelny a 2000ot, ale W a Nm by slo dopocitat. K motoru je nasrubovane priamo cerpadlo a k cerpadlu nadrzka. Podla mnaometranje 15Mpa este v zelenom poli. Na aute pocut ako si dizlik prida otacky ked bezi cerpadlo a pohasnu svetla.
Terablick
#4 Nový příspěvek od Terablick »
Jestli to bere 156A (ale to nevíme kolik vezme reálně, protože elektromotor nikdy nedá jen štítkovou hodnotu výkonu), tak to si přidat musí, protože to je víc než většina alternátorů vůbec je schopná trvale dávat. Samozřejmě ta ruka neběží dlouho v kuse, a Ampéry si bere podle zatížení, takže maximum si vezme jen pod maximální zátěží, baterka to dokrmí, a v pauzách se stíhá dobíjet. Watty se samozřejmě dopočítat daj. Pokud je to na 12V, bude to kolem 1850-1900 Wattů. Nm podle mě nejsou důležité, ale dopočítat se taky daj :) No a pokud jde o čerpadlo, tak pokud motor dá reálně jen cca 1800W, bude to něco kolem maximálně 7,5 l/min při tlaku 15MPa (150 barů) :) Tedy pro 2000 ot/min a převod 1:1 to bude čerpadýlko s objemem cca 4 cm3/ot :)
Zpět na „Technické problémy“
