problém s vývodem na čerpadlo
- sajgonak
Chlapi mám takový problém.
Chci dát hydraulické čerpadlo až za rozvodovku z V3S, ale mám problém s vývodem.
Vývod udělám poměrně jednoduše z jednoho z vývodů na V3S, ale jde mi o směr otáčení. Při zpátečce se mi vývod bude točit obráceně a čerpadlo by se točilo také obráceně a to
napadlo mě to řešit jako nějaká spojka, která zabírá jen v jednom směru a při zpátečce by mi prokluzovala a čerpadlo stálo. ( viz. přehazovačka u kola) bere také v jednom směru a na druhou se protáčí. Existuje něco takového ve větším? Jak to máte řešené vy, kteří máte čerpadlo až za převodovkou?
Díky za rady
Díky za rady
- pepa.traktor
Re: problém s vývodem na čerpadlo
kdysy jsme to řešili s kamarádem na samodělu vovnoběžkou z převodovky trabant a funguje to do dnes,čerpadlo se točí pouze při jízde do předu ,na zpátečku se začne prokluzovat a tím se nezničí čerpadlo.uloženo je to v ložiskách v pomocněm rámu trakturku ,.mělo by stačit i varburku ,funguje to stejně .....ahoj pepasajgonak píše:Chlapi mám takový problém.
Díky za rady
Podle mě je lepší udělat vývod na motoru,nezapomeň,že jak šlápneš na spojku tak hydraulika fungovat nebude.Já za sebe bych toi tak nedělal.
Když se práce nedaøí,odeber se k lékaøi!
- Petr Matula
presne tak a to pak musis vyradit pustit spojku zvednut zmacknut spojku a pak zase zaradit. je to na prdJurin píše:Podle mě je lepší udělat vývod na motoru,nezapomeň,že jak šlápneš na spojku tak hydraulika fungovat nebude.Já za sebe bych toi tak nedělal.
kdo nic nedale nic neskurvy
To mu bude fungovazt jen pouze pokud pojede ne ?A to je uplně kničemuPetr Matula píše:presne tak a to pak musis vyradit pustit spojku zvednut zmacknut spojku a pak zase zaradit. je to na prdJurin píše:Podle mě je lepší udělat vývod na motoru,nezapomeň,že jak šlápneš na spojku tak hydraulika fungovat nebude.Já za sebe bych toi tak nedělal.
- Petr Matula
jo vlastne takze je to vlastne uplne k na prdbibos píše:To mu bude fungovazt jen pouze pokud pojede ne ?A to je uplně kničemuPetr Matula píše:presne tak a to pak musis vyradit pustit spojku zvednut zmacknut spojku a pak zase zaradit. je to na prdJurin píše:Podle mě je lepší udělat vývod na motoru,nezapomeň,že jak šlápneš na spojku tak hydraulika fungovat nebude.Já za sebe bych toi tak nedělal.
- sajgonak
bude to fungovat i když budu stát. Čerpadlo chci napojit na hlavní hřídel od motoru, která prochází skrz převodovky
Určite by som to tak neriešil. Na žiadnej prevodovke neprechádza hriadeľ priamo cez prevodovky. Maš tam hnaciu - spojkovú hriadeľ, ktora končí hneď na začiatku prevodovky a má staly záber s predlohovo hriadeľov - stromek, do spojkovej hriadele je zasunutá hnaná hriadeľ, ktora pokračuje v osi.. Aj pokial použiješ prídavný náhon na čerpadlo, tak sa bude točiť iba pri zapnutej spojke. Pri vymačknutej spojke sa čerpadlo točiť nebude.
- sajgonak
OK,
přesně tak : při vyšlápnuté spojce by čerpadlo stálo. Ale já nikde nemám místo ani možnost zapojení čerpadla. Mám 2 stupňové čerpadlo a jeden řemen od kliky nemá šanci s tím pohnout.
- Petr Matula
zdyt tam mas aviu tak co resis.
nechal jsem si udelat novou remenici na kliku + dva klinaky navic a tim mam vyresene cerpadlo.
http://www.nasetraktory.com/forum/viewt ... &start=150
Urcite skus nahon priamo od motora, lebo inak ta z toho pri praci trafi slak.
predstava-tahas nieco potrebujes zastavit, podvihnut a kusok prejst na pojazde spustit naradie a tak stale dokola, po par razoch nebudes vediet co skor .(ci zaradit rychlost ci slapnut na spojku ci tahat paku hydrauliky.)
A este jedna vec mas dvojite cerpadlo, predpokladam ze chces jedno na riadenie-uvazuj ,co sa stane az budes stat na spojke ?!
Pokial nemas hydromotor na navijak, tak dvojite cerpadlo nieje nutnost -uplne staci jedno cca10L/ min pri 1500/ot no a take cerpadlo utiahne bez problemov jeden remen 10mm pri priemere remenic povedzme 100-120mm
Ja mam 10l cerpadlo ,mam dva remene ,ale uz sa jazdilo aj na jeden a ziaden zasadny rozdiel tam nebol -preklz remenov mi nastal az pri tlaku viac ako 28MPa(pre dva remene),teraz mam max tlak 22MPa
- sajgonak
Musím vás trochu víc zasvětit do problému.
to: Petr Matula - mám avču, mám na řemenici od kliky už přidělávanou jednu řemenici, která mi honí malé čerpadlo na posilovač řízení, a tím pádem mám na jedné straně motoru plno. Další 2 řemenice se mi tam asi nevejdou.Nevím jak to tam nacpat, navíc chci mít to čerpadlo vypínatelné, nebot 2 stupňové čerp už klade značný odpor a start by šel ztuha, nebot mám stále zapojeno čerpadlo na posilovači.
to: MP 80 jeden řemen opravdu nestačí. Na čerpadélku k posilovači řízení jsem měl 1 řemen 13" a když jsem chtěl zatočit na místě tak prokluzoval. Rozšířil jsem na řemen 17 a je to v poho. Upozorňuji, že je to malé 1 stupňové čerpadélko ze zetoru. Toto je 2 stupeň : viz foto.
Toto 2 stupňové jsem zvolil proto, že s ním chci pohánět čelní nakladač (něco jak má HON)
budou zde asi 4 pístnice, takže to bude chtít trochu výkon, abych nezvedal radlici hodinu.
ještě mám čerpadlo na převodovce z avie, ale netuším výkon a nevím, co je schopné zvládnout. Ovšem i toto čerpadlo se při vyšlápnuté spojce zastaví.
- Petr Matula
me zene cerpadlo kompresor to mam na servo a druhe od kliky.chtel bych ho taky vypinat,ale
mel jsem to na prevodovce. vlecku to vysipe ale je na prd ze nejede pri seslapnute spojce. uz jsem toho mel plne zuby proto klinaky a staly pohon.
vypinani bude tim stylem ze budto shodim klinaky a nepojede, nebo cele cerpadlo vytahnu na tisicihranu s domecku a tez nepojede,ale stejne nebudu ani shazovat klinaky a ani ho nebudu vytahovat protoze se mi nebude chtit
- sajgonak
Takže rada jaká?
Je divny, ze ti to 13 remen nevzal .............. jake tam mas prumery remenic?
Predpokladam, ze naproti klice se ti to asi nevleze ze?
Teoreticka moznost by byla pouzit nejakou predlohovou hridel a pres kardanek to vyvest nekam, kde je vic mista.
