diesel motor a čerpadlo
dobrmik
#1 Nový příspěvek od dobrmik »
Ahoj.
utáhne mi tenhle motor hydraulické čerpadlo?čerpadlo na sobě nic nemá bohužel ale velikostně asi 100x100mm800 http://stroje.bazos.cz/inzerat/50338189 ... 96-cm3.php
thovt
Re: diesel motor a čerpadlo
#2 Nový příspěvek od thovt »
Ahoj, moc obecné nikdo tu není jasnovidec, většinou čerpadlo něco pohaní.
dobrmik
#3 Nový příspěvek od dobrmik »
Pohání to 3 hydro motory 2pisnice.je to malé unc cca400kg ramrod 750.byl tam 12k benzín jenže ten je po smrti.tak hledám alternativu.
dobrmik
#4 Nový příspěvek od dobrmik »
dobrmik píše:Pohání to 2 hydro motory 2pisnice.je to malé unc cca400kg ramrod 750.byl tam 12k benzín jenže ten je po smrti.tak hledám alternativu.
Atlan
#5 Nový příspěvek od Atlan »
Tak s tymi 6,5 kona to bude zufale, preco tam nedas cinsky benzin 13hp?
anonym639
#6 Nový příspěvek od anonym639 »
Podla mna preto aby nemusel furt dolievať benzín a aby to nemusel každy rok opravovať.
Atlan
#7 Nový příspěvek od Atlan »
o tolko viacej to nezere, a kazi sa to rovnako ako honda alebo BS, a ten jeho dizel z odkazu je cina, FURT lepsie ako 1203 :P
anonym639
#8 Nový příspěvek od anonym639 »
Tak ten diesel je síce čína ale vydrži viac ako benzín rovnakého výrobcu navyše ma vätší krútiak menšiu spotrebu menšiu poruchovosť diesel dlhodobu zátaž zvládne benzín nie,a 1203 motor neviem no býval v nádstavbach žeriavov tam som sa sním stretal stretám mám ho aj v traktore a okrem toho že to žere ako tank tak je celkom na to spolah ja sa o to ani nestarám občas to nechce držať volnobeh ale to len ked tam nalejem sračkový benzín.
dobrmik
#9 Nový příspěvek od dobrmik »
přesně tak chci to kvuli spotřebě.mužu mít 6,5ps kubotu ten motor jsem dal že je podobný..čínu benzin nechci.ta nafta seřere za den tak 3l.
anonym639
#10 Nový příspěvek od anonym639 »
Ale ak nezistíš aké je to čerpadlo tak neviem či ti niekto poradí ale tak myslím že to potiahne hocijaké čerpadlo skôr záleží čo budeš ťahať tým čerpadlom.
thovt
#11 Nový příspěvek od thovt »
Benzinový motor má více otáček a menší točivý moment oproti dieselu, diesel má méně otáček,ale větší točivý moment( síla v otočení klikové hřídele)
Rozdíl je ot/min záleží jak je konstruované čerpadlo, diesel má sílu dostatečnou.
Otáčky motoru určují rychlost práce pohaněných zařazeních.
Důležité zjistit u starého motoru jmenovité ot/min a výkon(W), točivý moment už jde dopočítat, srovnat dieselovým motorem u dieselu by neměl být menší točivý moment než je u benzinového motoru.
Optimální otačky dieselu je kolem 1800ot/min
výkon (W) = točivý moment * otáčky * PI/30
točivý moment (Mk)=výkon (W) / otáčky(ot/min) * PI/30 PI=3,14
Více na: http://www.autorevue.cz/jak-to-funguje- ... n=copylink
http://kama.kcppump.eu/dieselove-motory-km-186f.html
http://www.rr-naradi.cz/dieselove-motory
http://www.kramny.cz/katalog/motory/hatz-diesel
dobrmik
#12 Nový příspěvek od dobrmik »
tak čerpadlo je U20 16mpa nm 1500 tohle je na štítku.
čerpadlo je přímo na klice motoru.
anonym639
#13 Nový příspěvek od anonym639 »
A čo tým pohánaš?Lebo čerpadlo ten motor potiahne isto.
dobrmik
#14 Nový příspěvek od dobrmik »
jak už jsem psal nahoře. 2hydromotory a 2 písnice.
je to ¨tohle https://www.google.cz/search?q=Ramrod+T ... cEat9KM%3A
thovt
#15 Nový příspěvek od thovt »
http://www.ramrodequip.com
Tady máš manual
http://media.wix.com/ugd/7c998a_b04af94 ... 0d9de9.pdf
To je výtah z manuálu.
Diesel 16HP(12Kw) 2 taktní motor obsahu 726ccm, to je kvůli váze 4 taktní motor je mnohem těžší a dražší.
Zpět na „Technické problémy“
