Rada s hydr.cerpadlem orsta Tgl 37069
Shrek
#1 Nový příspěvek od Shrek »
Mohl by mi nekdo z mistnich znalcu rict jestli je toto cerpadlo vhodne na stipacku.
Jedna se o typ Orsta TGL 37069 a pod tim je napsano 4/20,0-260
Potreboval bych vedet kolik to potrebuje otacek.Kolik to da oleje a tlaku.
Thx
Shrek
Re: Rada s hydr.cerpadlem orsta Tgl 37069
#2 Nový příspěvek od Shrek »
Jeste bych to upresnil.
Mam tohle cerpadlo,jsou spojena 2 dohromady,bud to je rozhodim,a dam jenom jedno,nebo bych je nechal obe.Ale to bych tedy potreboval vedet nejake udaje,ted nevim jaky tam dat motor,kolik kw to bude potrebovat.
PA
#3 Nový příspěvek od PA »
ja nechci zbytecne buzerovat ,ale lepsi by bylo nafotit stitek a cele cerpadlo.
domnivam se totiz ,ze TGLxxxxx neni typ ale jakasi norma.
jestli je dvojite ,tipuju na 4/20 cm3 nebo spise l/min. ta mensi sekce by se dobre hodila na zvedani spalku. jenze objem te vetsi by asi nebyl dostatecny.
pockame co na to ostatni.
Shrek
#4 Nový příspěvek od Shrek »
Nooo zitra dam foto
ale nema to mensi a vetsi sekci
Jsou to dve stejna cerpadla.Spojena
Treba na Š 180 jsou taky ale jsou vetsi
Shrek
#5 Nový příspěvek od Shrek »
Taxe omlouvam nechal jsem doma fotak.Takze jenom z mobilu.
Stitky jsou samozrejme blbe citelny taxem je opsal.
Dneska jsem se na to kouknul poradne a skutecne je jedno vetsi nez druhe,jsem si pred tim nevsimnul.
Na stitkach je toto :
Tgl 37069
4/20,0-260
0287/87 01
A na tom mensim je tohle:
Tgl 37069
12/20,2-240
0287/87 02
Vyzna se v tom nekdo?
myslite si ze by to slo zapojit jako jedno vetsi cerpadlo?
Myslim na jednu vetev hydrauliky,davalo by to vic oleje a slo by to rychleji.
Nebo mam jeste moznost pouzit tohle
Orsta TGL 10859
A 10 R
304 84 02
Ktere bude vhodnejsi pouzit na stipacku?Pistnice ma pist prumer 50 a obal 90,tlistku sten jsem nezmeril.vysuv je 500mm
Přílohy
Shrek
#6 Nový příspěvek od Shrek »
Nikdo nic?
Jsem na netu hledal,ale tohle jsem nezvlad.
No asi pudu metodou pokus omyl,dam tam 2800otacek a uvidi se.Budto to zakuka a pudu na pudu pro jiny,nebo to bude chodit pekne
Johny1490
#7 Nový příspěvek od Johny1490 »
to je asi aj vlea otaciek skus tak max 2500 ale to je tazko povedat :-/
bastardtraktor
#8 Nový příspěvek od bastardtraktor »
Když ten tandem rozebereš, tak možná poteče olej okolo těch spojovacích hřídelí.
ooooooooooooo
Shrek
#9 Nový příspěvek od Shrek »
S rozebranim neni proble.Vyhodis to mensi a das vicko z mensiho.
Kdyz se mi posralo cerpadlo na unc taxem na pude nasel ze Š180 tam je taky dvojity,rozhodil jsem je pouzil viko a....
Paxem zjistil ze nepasuji holendry.
Koupili se spravny a slape.
Spis by me zajimalo kolik to da litru.
Mam jeste cerpadlo rizeni z matesa.
Nebo cerpadla ze Š180 a pak jeste nejaky vetsi.Ale to je na stipacku asi zbytecny....
PA
#10 Nový příspěvek od PA »
co se mi podarilo najit na netu
cerpadla by mela byt obe pravotociva
objem by mel byt
4/20.0 - 6l/min ,vzdalenost roviny cela do stredu diry 56mm ,celkova[celo-zadni viko] 110mm
12/20.2 - 18l/min , -//- 61,5/125mm
A10 - 10l/min
vse pri 1500ot/min
Shrek
#11 Nový příspěvek od Shrek »
thx 8)
Shrek
#12 Nový příspěvek od Shrek »
Jeste jednou toto vlakno oživím.
Po dnesnim hledani jsem na pude nasel motor 2,2k-1450ot/min
Ten asi bude vhodny pro to 10l cerpadlo.
Ale vzhledem k tomu ze mam moznost 40l cerpadel z Š180,nebo z matesa,premyslim je tam zkusit napasovat.
K jadru pudla,myslite ze je to blbost a bude to moc rychlé?Tedy jestli to ma cenu vubec delat.Motor bych samozrejme mohl dat silnejsi.Taky mam malinko strach z ohrivani oleje.
Kolika litrova cerpadla pouzivate Vy?
sferos
#13 Nový příspěvek od sferos »
Používam, lepšie povedáne, začal som používať HP-20 / 28 lit./min. pri 1500 ot./ aj na traktore, aj na elektrickej jednotke. Vnútorný priemer valca je 110 mm. Rýchlosť ideálna, stíha zamestnať troch ľudí na podávanie a odhadzovanie a jeden má čo ukládať. Zhruba za dve hod. 10 m. Olej dosť zohrieva. Kvôli zohrievaniu idem montovať chladič na traktor. Nadrž - náplň 12 l. El. jednotka bude mať asi tiež problem s teplotou oleja, náplň 20 lit. oleja. Doma to tak nevadí. Prestávka na pivo a štiepať budem max. čo priveziem na vlečke - do 6 m. Elektromotor 5,5 kW ide v pohode pri nastavenom tlaku 160 bar. Podľa katalogu je predpísaný 9 kW. Na štiepačke nejde stále na plný výkon, a mám zotrvačníky ako bibos.
Zpět na „Technické problémy“
