Rada s hydr.cerpadlem orsta Tgl 37069
Mohl by mi nekdo z mistnich znalcu rict jestli je toto cerpadlo vhodne na stipacku.
Jedna se o typ Orsta TGL 37069 a pod tim je napsano 4/20,0-260
Potreboval bych vedet kolik to potrebuje otacek.Kolik to da oleje a tlaku.
Thx
Thx
Re: Rada s hydr.cerpadlem orsta Tgl 37069
Jeste bych to upresnil.
Mam tohle cerpadlo,jsou spojena 2 dohromady,bud to je rozhodim,a dam jenom jedno,nebo bych je nechal obe.Ale to bych tedy potreboval vedet nejake udaje,ted nevim jaky tam dat motor,kolik kw to bude potrebovat.
ja nechci zbytecne buzerovat ,ale lepsi by bylo nafotit stitek a cele cerpadlo.
domnivam se totiz ,ze TGLxxxxx neni typ ale jakasi norma.
jestli je dvojite ,tipuju na 4/20 cm3 nebo spise l/min. ta mensi sekce by se dobre hodila na zvedani spalku. jenze objem te vetsi by asi nebyl dostatecny.
pockame co na to ostatni.
Na mě se nemusí řvát , mě to stačí říct 16x.
Nooo zitra dam foto
ale nema to mensi a vetsi sekci
Jsou to dve stejna cerpadla.Spojena
Treba na Š 180 jsou taky ale jsou vetsi
Taxe omlouvam nechal jsem doma fotak.Takze jenom z mobilu.
Stitky jsou samozrejme blbe citelny taxem je opsal.
Dneska jsem se na to kouknul poradne a skutecne je jedno vetsi nez druhe,jsem si pred tim nevsimnul.
Na stitkach je toto :
Tgl 37069
4/20,0-260
0287/87 01
A na tom mensim je tohle:
Tgl 37069
12/20,2-240
0287/87 02
Vyzna se v tom nekdo? myslite si ze by to slo zapojit jako jedno vetsi cerpadlo?
Myslim na jednu vetev hydrauliky,davalo by to vic oleje a slo by to rychleji.
Nebo mam jeste moznost pouzit tohle
Orsta TGL 10859
A 10 R
304 84 02
Ktere bude vhodnejsi pouzit na stipacku?Pistnice ma pist prumer 50 a obal 90,tlistku sten jsem nezmeril.vysuv je 500mm
Tgl 37069
4/20,0-260
0287/87 01
Tgl 37069
12/20,2-240
0287/87 02
Orsta TGL 10859
A 10 R
304 84 02
Nikdo nic?
Jsem na netu hledal,ale tohle jsem nezvlad.
No asi pudu metodou pokus omyl,dam tam 2800otacek a uvidi se.Budto to zakuka a pudu na pudu pro jiny,nebo to bude chodit pekne
to je asi aj vlea otaciek skus tak max 2500 ale to je tazko povedat
- bastardtraktor
Když ten tandem rozebereš, tak možná poteče olej okolo těch spojovacích hřídelí.
ooooooooooooo
S rozebranim neni proble.Vyhodis to mensi a das vicko z mensiho.
Kdyz se mi posralo cerpadlo na unc taxem na pude nasel ze Š180 tam je taky dvojity,rozhodil jsem je pouzil viko a....
Paxem zjistil ze nepasuji holendry.
Koupili se spravny a slape.
Spis by me zajimalo kolik to da litru.
Mam jeste cerpadlo rizeni z matesa.
Nebo cerpadla ze Š180 a pak jeste nejaky vetsi.Ale to je na stipacku asi zbytecny....
co se mi podarilo najit na netu
cerpadla by mela byt obe pravotociva
objem by mel byt
4/20.0 - 6l/min ,vzdalenost roviny cela do stredu diry 56mm ,celkova[celo-zadni viko] 110mm
12/20.2 - 18l/min , -//- 61,5/125mm
A10 - 10l/min
vse pri 1500ot/min
objem by mel byt
A10 - 10l/min
vse pri 1500ot/min
thx
Jeste jednou toto vlakno oživím.
Po dnesnim hledani jsem na pude nasel motor 2,2k-1450ot/min
Ten asi bude vhodny pro to 10l cerpadlo.
Ale vzhledem k tomu ze mam moznost 40l cerpadel z Š180,nebo z matesa,premyslim je tam zkusit napasovat.
K jadru pudla,myslite ze je to blbost a bude to moc rychlé?Tedy jestli to ma cenu vubec delat.Motor bych samozrejme mohl dat silnejsi.Taky mam malinko strach z ohrivani oleje.
Kolika litrova cerpadla pouzivate Vy?
Používam, lepšie povedáne, začal som používať HP-20 / 28 lit./min. pri 1500 ot./ aj na traktore, aj na elektrickej jednotke. Vnútorný priemer valca je 110 mm. Rýchlosť ideálna, stíha zamestnať troch ľudí na podávanie a odhadzovanie a jeden má čo ukládať. Zhruba za dve hod. 10 m. Olej dosť zohrieva. Kvôli zohrievaniu idem montovať chladič na traktor. Nadrž - náplň 12 l. El. jednotka bude mať asi tiež problem s teplotou oleja, náplň 20 lit. oleja. Doma to tak nevadí. Prestávka na pivo a štiepať budem max. čo priveziem na vlečke - do 6 m. Elektromotor 5,5 kW ide v pohode pri nastavenom tlaku 160 bar. Podľa katalogu je predpísaný 9 kW. Na štiepačke nejde stále na plný výkon, a mám zotrvačníky ako bibos.
