Majstri poradte mi prosim
Mam to napisane uz aj v mojom vlakne ale nikto nic nenapisal. Mam na mojom traktore chladic 1202 a motor sa mi prehrieva. Teplomer mam kapilarovy a mam ho zapojeny na motore, vyvode kde bola expanzka alebo kurenie. Je to tak uprostred motora. na chladici je ale vadne viecko, system nema pretlak. Saharu aj ventilator mam z favorita a pustam ho manualne uz ked som v zelenom poli. Dostanem sa az do cerveneho necham na volnobeh a nic sa nedeje. Ked prepusti termostat tak voda tecie cez prepad chladica a trocha cez viecko. Mam tam 6 litrov vody.
dalujem za rady
prehrievanie motora 1.7d
Kazdy sme nejako zacinali.....
- exot
Re: prehrievanie motora 1.7d
Nechceš to schematicky nakreslit? Takhle aby se v tom prase vyznalo.;)
Svareni to je moje:)
v prvom rade , nové víčko chladiča - systém musí byť pretlakový , lebo pri vyššom tlaku voda vrie neskôr.
v druhom rade - vetrák musí isť trvale rýchlosť traktora a teda aj prúdenia vzduchu je xkrát menšia ako u auta - toto treba nahradiť.
V treťom rade - skúsil by som vyhodiť termostat , len na skúšku
A za štvrté porovnal by som plochu originalneho a tvojho chladiča , či tam náhodou nie je dosť podstatný rozdiel.
Príklad fiat punto 1.2 má dvojnásobnú plochu chladiča oproti 1202 ale objem motora je rovnaký.
- exot
Co se chladícího výkonu týká lze vycházet +- z poučky 1/3 výkon na klice 1/3 energie ve výf plynech a 1/3 energie odvedena chlazením. Výkon chlazení lze do jisté míry zvětšit vyšší rychlostí chladícího vzduchu nebo pak větší teplosměnnou plochou chladiče (prosím neplést s rozměry chladiče).
