zase orbitrol
zase orbitrol
Mám jednu prosbu . tatík je ve stavbě traktůrku, má tam hydraulické řízení(orbitrol ).Je tam už třetí kus a furt to není dobrý.Všechny jsou od strýce z džezu, první ne že by nechodil ale v jednom místě trochu drhnul a nedržel při dorazech ale šlo s volantem protočit, byla to 160, to samé se dělo i u druhého kusu, teď dostal třetí je to teda 80 ale prý je po repasi-pravda drží v dorazech, volantem už nejde dál pootočit ale zase drhne v jednom místě, pokud se to stane když jsou kola rovně, tak je to těžko řiditelné v rovném směru, otáčení jako by šlo trhavě a je to ke vzteku. Dále by mě zajímalo jestli není velká pístnice, protože řízení jde ztuha- je tam 12l čerpadlo ale točí tak 2500 ot., dále nyní 80 Orsta a pístnice která je na obrázku-podle otce je pístnice dobrá ale nebaví mě při couvání používat obě ruce a přetahovat se s volantem. za rady dík
Naposledy upravil(a) Novotny Pavel dne pát dub 03, 2009 5:54 am, celkem upraveno 1 x.
Re: zase orbitrol
me to jde trhave kdys jsou maly otacky motoru takze malej prutok kdys pridas plyne je to lepsi??
Re: zase orbitrol
S přidáním plynu se trochu zrychlí otáčení ale není žádnej zázrak
Re: zase orbitrol
POvedal by som, že málo oleja, teda zvýšiť prietok zvýšením otáčok na čerpadle ( menšou remenicou), alebo čerpadlom s väčším prietokom...Novotny Pavel píše:S přidáním plynu se trochu zrychlí otáčení ale není žádnej zázrak
Re: zase orbitrol
nevim teda ,nemam zkusenosti ,nedovedu si predstavit jak se to presne chova ,ale 80ka by musela uspokojive pracovat i pri aktualnim prutoku 4,5l/min. jestli ma cerpadlo 12l a otacky 2500 a jejich zvysenim by se to zlepsilo ,nemyslim ,ze by tim vyresil problem.
to je teda zacarovany rizeni. prutokem si nemyslim ,ze to je. kdyz to stacilo proplachnout 160ku ,musi i tohle. dobre by asi bylo vedet ,ze privod do orbitrolu je schopen dat skutecne potrebny tlak oleje[jestli ne ,klesl by samosebou i prutok rizenim]. kdyz se zvedne predek a odlehci se naprava ,slo by ridit dobre? ja bych patrne pri svych pokusech nahradil orbitrol pakovym rozvadecem a zkousel ridit v beznem terenu nebo na asfaltu pri nepatrne rychlosti tim rozvadecem[jako byla detska auta]. tam by se dalo usoudit na dostatek ci nedostatek prutoku a tlaku oleje. jestli by se zdalo ok ,patrne byl orbitrol generalkovany barvou.
jestlize je zapojeni dobre ,pak asi postupovat systematicky.
dale sem si vsiml ,ze valec je asi s prubeznou pistnici - neni zbytecne tam davat jeste spojovacku? to by ale na dany problem tezko melo vliv jen me to zajima
- Pepino
Re: zase orbitrol
mnel jsem podobny problem a bylo to tim ze jsem mnel pricpany sani na cerpadle..
Predem dik..
Predem dik..
Re: zase orbitrol
No tak problém je vyřešen-poté co jsem měl 20 minutový telefonát se servisákem orbitrolů z HP servisu který to šacoval na špatné uložení orbitrolu jsem začal trošku rýpat do taty ať to ještě jednou překontroluje ale ten si držel svou že to je v pořádku. Už jsem domluvil i přehození orbitrolů s jedním pánem z vesnice co má traktůrek z 805 a má stejnou pístnici jenom větší litráž čerpadla, tak po té to v neděli tátoj nedalo a orbitrol šel ven- na volantu drhnul i naprázdno(byli odpojeny hadice) a po vymontování šel dobře bez drhnutí no a výsledek byl takový že ten protikus co zapadá do orbitrolu trošku šmajdal-takže nastoupil pilník a je vyhráno , nyní jde otáčet volantem lehce , nezadrhává a spokojenost je na všech stranách.
- tomas28.1
Re: zase orbitrol
Ahoj premyslim o stavbe neceho podobneho z UAze. Muzes dat par fotek?
Novotny Pavel píše:Mám jednu prosbu . tatík je ve stavbě traktůrku, má tam hydraulické řízení(orbitrol ).Je tam už třetí kus a furt to není dobrý.Všechny jsou od strýce z džezu, první ne že by nechodil ale v jednom místě trochu drhnul a nedržel při dorazech ale šlo s volantem protočit, byla to 160, to samé se dělo i u druhého kusu, teď dostal třetí je to teda 80 ale prý je po repasi-pravda drží v dorazech, volantem už nejde dál pootočit ale zase drhne v jednom místě, pokud se to stane když jsou kola rovně, tak je to těžko řiditelné v rovném směru, otáčení jako by šlo trhavě a je to ke vzteku. Dále by mě zajímalo jestli není velká pístnice, protože řízení jde ztuha- je tam 12l čerpadlo ale točí tak 2500 ot., dále nyní 80 Orsta a pístnice která je na obrázku-podle otce je pístnice dobrá ale nebaví mě při couvání používat obě ruce a přetahovat se s volantem. za rady dík
" Co můžeš to urvi, co nemůžeš to zkurvi."
Re: zase orbitrol
dej si do vyhledávání Jardův irisek tak je pár fotek ze začátku stavby jinak až to bude doladěné tak to sem kopnu všechno(zkraje jsou fotky staršího traktůrku)
- bastardtraktor
Re: zase orbitrol
Je tam sice moc pěkná průbežná pístnice v hydroválci, ale není bohužel využitá tak, jak by měla. Je zapojena jen na edné straně.PA píše:nevim teda ,nemam zkusenosti ,nedovedu si predstavit jak se to presne chova ,ale 80ka by musela uspokojive pracovat i pri aktualnim prutoku 4,5l/min. jestli ma cerpadlo 12l a otacky 2500 a jejich zvysenim by se to zlepsilo ,nemyslim ,ze by tim vyresil problem.
To je škoda.
ooooooooooooo
