Spojení převodovek
- _petr_
Re: Spojení převodovek
ja mam tyhle stejne prevodovky spojene hardy spojkou a funguje to uz par let bez problemu
A Vy pracujete jako co? Jako ďas, pane!
- kukis
ahoj, muj deda ma svem traktoru spojenou převodovku z oktavky a převodovku z volhy jednim křížem a drží uz více jak 20 let....
Lukáš....
toto sem taky teoreticky resil a na nic ,co by me nadchlo sem neprisel. ze vseho dostupnyho se mi zda nejvhodnejsi hardy ,treba z 1203 ,ovsem bez stredici koule a pouzdra. ty by totiz drzely spolecnou osu otaceni a dochazelo by k razovemu osovemu pretezovani hrideli a stredicich elementu. volnou prevodovku bych upevnil na jednom konci prirubou treba k motoru a na druhem treba do vnitrni casti ctyr souosych silentbloku [dira sil. souose k hridelim] rozmistenym kolem hardy. jejich vnejsi cast by byla upevnena v drzaku na prirube pevne prevodovky. dovolilo by to vykyv v ose vybihajici ze stredu hardy a zaroven by drzelo bod protnuti os hridelu pri vykyvu opet ve stredu hardy. vse v mezich gumove presnosti.
nebo me napadlo spojeni ala prevodovka a polonaprava s100. samozrejme zkraceno na nejvyssi miru. volna prevodovka opet pripevnena pouze za motor a na druhe strane za "nohavici". to by uplne odlehcilo hridele. je to ale asi delsi.
lze i naplacato dve retezova kola a opasat je duplexem[retezova spojka-dovoli i malou nepresnost souososti a os] ,to ale neresi namahani hridelu ,kde by se pri vibracich vyskytla vetsi nesouosost.
v zadnem pripade bych nedaval jeden kardan ,pri takto male vzdalenosti ani dva[namahani hridelu]
sem taky pro hardy [i kdyz asi si nekdy nakreslim varianty hardy a nohavici a budu se tu ptat. tohle mi vrtalo v hlave vickrat a nic cistyho me nenapadlo]
- lukpfe
Mám dobré zkušenosti se spojkami PERIFLEX http://www.rubena.cz/Default.asp?CatID=1937&TYPTREE=1 Kompenzují vyosení, podélný posun,nesouosost, prostě jakýkoli vzájemný pohyb dvou hřídelů. Neobsahují žádné součástky podléhající opotřebení (jako třeba kolíčky a pouzdra u kolíčkových spojek). Mají klidný chod a solidní životnost. Tato spojka je použitá na Malém kirovci.
Dopøedu to se to jezdí, ale nìkam zacouvat, to už chce holt fištróna!
Spojení převodovek
Chcem poradiť pri stavbe traktora aj s predným náhonom , mám motor 1203 s prevodoukou + prevodovka ARO 240 všetko je v jednej rovine.Sa chcem opýtať či spojiť tie dve prevodovky je potrebné cez jeden kardaňový križ + hardy spojka, alebo stačí iba hardy spojka medzi tymi dvomi prevodovkami. Či pri samotnej hardy spojke nebude dochádzať k častemu trhaniu tejto spojky.
Pýtam sa preto ,aby dĺžku traktora som minimalizoval ,aby bola čo najkratšia.Aj 25 cm by mi pomohlo.
Za radu ďakujem.
Za radu ďakujem.
- pilčikbs
Re: Spojenie prevodoviek
ahoj tak moj osobny nazor je taky na to ze staci iba jedna hardy spojka je ju dobre mat tlmi sklbance a podobne mi ju mame na traktoriku pekne dlho zatial ju nikdy nerostrhlo skor ta poloos obcas ale ymslim si 2 poloosi za ten cas je nic moj nazor je daj medzi to iba hardy mozes kuknut na nas http://www.nasetraktory.com/forum/viewt ... f=2&t=1640
co nejde klucom to ide autogenom !!
moj svet je les, lesna vyroba
Díky moc za radu asi to tak urobím
Ahoj, určitě stačí pouze jedna hardy spojka nebo jeden kříž je ale potřeba aby oba spojované hřídele byly výškově v rovině (to je takto------- --------- a ne takto-------- _______)a převodovky byly pevně spojené nebo připevněné v rámu. Pokud máš zájem , nabízím svůj stroj a přeji hodně zdaru ve vývoji.
http://www.nasetraktory.com/forum/viewt ... f=2&t=3254
Naposledy upravil(a) paja52 dne ned bře 29, 2009 10:36 pm, celkem upraveno 1 x.
- bastardtraktor
Jo HARDY, ale ta druhá převodovka by asi měla mít ještě hřídel na které původně byla spojka podepřenu ložiskem.
Jedině, že bys použil hardyspojku, ktedou prostrčíš špičku té hřídele druhé převodovky na které byla spojka a v unašeči na hřídeli první převodovky bude malé ložisko jako bylo mezi špičkou mrkve a setrvákem u té druhé převodovky -
No líp to popsat neumím.
1203ka má takovou Hardy spojku na kardanu na výstupní hřídeli převodobky
ooooooooooooo
Ahoj! Máš naprostou pravdu až na to ložisko, protože otáčky obou hřídelí jsou shodné.
Přidávám moje řešení tohoto problému.
- bastardtraktor
No jasně - není to klasické ložisko, ale takové výkyvné kluzné futýrko, které středí ty dve hřídele, protože samotná hardyspojka může házet.
Nevim jak se to jmenuje - je to takovej soudeček a je to vevnitř v té hardyspojce co maj 1203ky
ooooooooooooo
Tak to je přesný. No a tím bychom to mohli ukončit , ...aspoň dnes. Ahoj
Diky za rady... este sa rozhodnem, ako to budem riesit.
- Pepino
bastardtraktor: no jestli tem origo to lozisko na mrkvy bylo tak tam bylo kvuli tomu ze to bylo třetí ložisko převodovky, když tam to ložisko nedas tak jedna hřídel je uložené jen na jednom ložisku a casem to odejde..
Predem dik..
Predem dik..
