Varta profiesional startér
anonym639
#1 Nový příspěvek od anonym639 »
Zaujíma ma či môžem použiť túto baterku v aute trakčná to asi neni ale je určená pre lode:http://www.varta-automotive.cz/cs-cz/pr ... l-starter/
thovt
Re: Varta profiesional starter
#2 Nový příspěvek od thovt »
vartě se vyhni velkým obloukem
anonym639
#3 Nový příspěvek od anonym639 »
To neni odpoveď na moju otázku.
CBS
#4 Nový příspěvek od CBS »
Ak ju vieš kúpiť za dobrú cenu, lodné batérie by mali kombinovať dobré vlastnosti štartovacích a a staničných akumulátorov. Či sa vyhnúť Varte, neviem, ale rozhodne sa vyhli ležiakom.
anonym639
#5 Nový příspěvek od anonym639 »
Takže nebude vadiť ak bude v aute lebo vôbec netuším aké dobijanie je na lodných motoroch, a ja mám s vartami dobré skúsenosti.
CBS
#6 Nový příspěvek od CBS »
dobíjanie by malo byť rovnaké, oproti bežnému štartovaciemu akomulátoru by mal mať väčšiu cyklickú životnosť.
anonym639
#7 Nový příspěvek od anonym639 »
Kúpil som baterku ktorá stála 9 mesiacov na sklade,mám ju nabiť?Má 12,5V čo si myslím že je dosť.
CBS
#8 Nový příspěvek od CBS »
Nabitím nič nepokazíš, najmä ak stále 3/4 roka.
anonym639
#9 Nový příspěvek od anonym639 »
Nabíjala sa 10hodín ale nabíjacie nepätie neprekročilo 15V neviem prečo a radšej som to už odpojil nech to tak dlho nebuble.Od toho ako som ju odpojil od nabíjačky prešla hodina a ma 13.15V.
CBS
#10 Nový příspěvek od CBS »
Napätie ešte klesne, predpokladám, že je to bezúdržbový akumulátor, tam pri nabíjaní napätie 14,4V neodporúčam prekračovať.
anonym639
#11 Nový příspěvek od anonym639 »
Ale ževraj baterka je plne nabitá ak napätie na baterke s pripojenou nabíjačkou dosiahne 15,5V.
CBS
#12 Nový příspěvek od CBS »
Viac, až okolo 16 - 16,2V je akumulátor plne nabitý. Do cca 14,5V vývoj plynov v článkoch je mierny, nevzniká tlak a plyny stíhajú rekombinovať späť na vodu, pri vyššom napätí dochádza k uvoľňovaniu plynov do okolia, čo je pre bezúdržbové akumulátory nežiaduce. pri napätí 14,4V je akumulátor nabitý na 80 - 90%, takže aj pri prevádzke vo vozidlách sa bežne dosahuje 80 - 90% stav nabitia.
anonym639
#13 Nový příspěvek od anonym639 »
Zaujímavé je že s touto novou 53ah to teraz aj na volnobeh so všetkými zapnutými spotrebičmi dobíja 14,15V,poslednou dobou tam boli staré baterky a s nimy to so všetkými zapnutými spotrebičmi nedobíjalo viac ako 13,8V ked som vypol napríklad kúrenie tak to stúplo na 14V vie niekdo prečo, alternátor tam je 120A.
rado1010
#14 Nový příspěvek od rado1010 »
stara bateria asi tahala vjacej prudu mozno aj nejaky skrat v clankoch
anonym639
#15 Nový příspěvek od anonym639 »
A potom mám ešte jednu ročnú 70ah a s tou to robilo to iste zo zapnutými spotrebičmi maximálne 13,8V,zaujímavé je že ta 70ah je rovnako velká ako ta 53ah čo som včera kúpil.
Zpět na „Technické problémy“
