hydraulický system na štiepačku
Ahojte je možne postavit hydrauliku tak že do jedneho piestu budu tlačit dva čerpadla cez dva rozvadzače a to tak že na jednom rozvadzači bude tlak 16mpa a na druhom bude tlak iba cca 5Mpa a to preto aby som zrýchlil sistem ked nebude potrebný tlak .dve čerpadla s tlakom 16Mpa by som mal asi problem pohanat tak preto riešim jedno 16 a jednop 5
Re: hydraulický sistem na štiepačku
Robia to tak ,ze maju cerpadlo dvojca a zapojene to je len do jedneho rozvadzaca.Pozri tu stiepacky a tam to isto najdes fotky,mozno aj videa alebo schemy zapojenia.
Ja mam dve čerpadlá 60l na prevodovke ktorá je do rýchla cca 1:2,5-3 len nebude vladat traktor pravdepodobne.Hladam riešenie ako udržat prietok lebo kalačka ma výsuv 1 meter a priemer piestu je 150mm takže potrebujem vela oleja prečerpat.Chcel som dat dva rozvadzače každe na jedno čerpadlo a na jednom dam menši tlak aby vladal traktor lenže neviem ako sa to bude správat ked potiahnem páku na rozvadzači 16Mpa a zároven aj na rozvadzači kde bude cca 5Mpa.Vie niekto poradit ako to skombinovat alebo zapojit?Na tomto videu to ide super najskôr pomaly a potom to prepne do rýchla .Viete niekto ako poskladat taketo ovladanie? https://www.youtube.com/watch?v=UNS_YtL1504#t=46
Dvě čerpadla na štípačce mám ale jsou sloučený do jedný větve a každý má svůj tlakovej ventil. Malýmu čerpadlu dávám i 250 bar, větší čerpadlo neměřím,odhadem 60-80 barů. Před sloučením tlakových větví mám u většího čerpadla zpětný ventil, který olej při zvýšeným tlaku uzavře a tlačí jen malý čerpadlo. Mám tak uspokojivou rychlost štípání při tlačné síle tuším asi 18 tun, všechno táhne el. motor 3 kW.
Ak dobre tomu rozumiem tak čerpadlá majú tlakový ventil.Ja som chcel takéto riešenie na moju štiepačku lenže u mna to fungovat nebude nakolko moje čerpadlá nemajú tlakový ventil.Musel by som zlučit vetvy za rozvádzačom a spetný vetil tiež za rozvádzačom a tam bude problém.Nedostanem potom na druhej strane piestu také množstvo oleja nakolko jeden spetný ventil by nepustil.Nemám problém zainvestovat nejaké eura na odskušané riešenie ale ako začiatočnik nechcem už kupovat veci za stovky eur ktoré nebudú fungovat.Kupil som prevodovku na ktorej su dve čerpadla po 60l a k tomu som kupil rozvadzač nový z bazoša .http://stroje.bazos.sk/inzerat/45309550 ... epacka.php
Skúste mi ešte poradit nejaké riešenie ako by som to mohol poskladat a čo dokúpit na fungujúci sistém.
No takto by som to chcel poskladat Skúste to okomentovat či to bude fungovat
Při tlaku 16 MPa to vezme 25 kW a to hlavně proto, že je to zbytečně rychlé.
Pravý píst ( asi je to posuv klínu) se nebude hýbat, pokud v té chvíli bude rozvaděč levého pístu v nule - tedy průchozí. Tama uteče tlak pro pohyb klínu.
Při tomhle průtoku a skoro stálé funkci přepouštěcího ventilu na 5MPa to bude dobře topit.
Ten rozvaděč, co jsi koupil stejně nevyhovuje litráží.
Je tu o hydraulice na štípačky napsané dost. Ty chceš natvrdo použít nesmyslně dvě stejně velká čerpadla.
Nemusim takto poskladat.To su veci ktore mám a nechcem kupovat dalšie veci skôr ako budem mat v tom jasno.1.Takže jedno čerpadlo dam preč a budem čakat 17 sekund na výsuv piestu.To je pomalé.2, druhe čerpadlo by som mohol dat menšie lenže neviem aké mám zhánat lebo určite nebude pasovat na prevodovku a musm vyrobit medzikus.Teda ten môj plán je zlý :-( Vieš opravit ten môj nákres tak aby to bolo funkčne?Preto potrebujem poradit aby som nedaval niekolko stoviek eur do vetra :-)
Tak co ? studoval jsi to zapojení ?
Japa to má elektrické. Nic nevadí tomu, když tam dáš ruční rozvaděče. Ten, co jsi koupil může být ten vpravo. K němu čerpadlo 2 - to tvoje 60litrů. Čerpadlo 1 dát menší tak, aby součet čerpadel dal rozumnou rychlost. A ty druhé dva rozvaděče mohou být jako jeden dvojsekční. Jediné, s čím by ses musel smířit, je ruční přiřazení toho rychloposuvu. Zpětný ventil zůstává.
studoval som to trochu ale ešte stále som to nepochopil. Teda niečo áno a niečo nie lebo nerozumiem niektorým označeniam
Pro ovládání dvou pák a přidržování polena ti budou chybět ruce. Ale to je pouze jedna nevýhoda. jinak to má samé výhody.
S kamošom skladáme niečo podobné ako je na videách. Klin máme ako na prvom videu ale bude sa dat menit aj za križ preto tam bude piest. Na to zdvýhanie budem potrebovat dalšie dva piesty. Je to pozvárane len riešim toto ovladanie .Na dvýhani budem mat piest aj na tej malej časti dole aby som s nou vedel hýbat.Tahat to bude traktor cez prevodovku 1:2,5 preto myslim že to bude silné dost.https://www.youtube.com/watch?v=ruvu6j5S3hA
https://www.youtube.com/watch?v=rMZYIXYxMto
