přední vyvodova hřidel
Re: přední vyvodova hřidel
Zubovou spojkou dvě hřídele (když jedna stojí a druhá se točí ) NESEPNEŠ!!!
čtyři kola ,jsou čtyři kola
- brigadnik
s jak se zapina origo predni vyvodak? ja myslel ze tam je zubovka
- pilčikbs
myslim ze a to bi bolo lepsie pouzivat nejaku spojku zo synchronu z auta ten kuzelik z timi vystupkami to bi teoreticky slo zapnut aj za behu alebo pouzit nejaku malu lamelowu spojku ovladat lankom alebo valcekom a potom zubovu vypne sa lamelova motor s abude tocit ale hriadelka stat zapne zubovka a uvolny lamelka zlozitejsie ale zarucene musi fungovat
co nejde klucom to ide autogenom !!
moj svet je les, lesna vyroba
- fastrac8250
no moze to fungovat ale este to nemam skompletizovane cakam na sustruznika a ja ot chcem zapinat vzduchom. a ved to nebude zopinat vysoke vykony akurat na kosacku to musi stacit si osobne myslim ak nie tka po urobeni sa ukaze ze ci it vyhovuje ale zapinat sa bude pri volnobeznych otackach a to kosacku bez zataze
- pilčikbs
fastrac8250 píše:no moze to fungovat ale este to nemam skompletizovane cakam na sustruznika a ja ot chcem zapinat vzduchom. a ved to nebude zopinat vysoke vykony akurat na kosacku to musi stacit si osobne myslim ak nie tka po urobeni sa ukaze ze ci it vyhovuje ale zapinat sa bude pri volnobeznych otackach a to kosacku bez zataze
nuz newem je pravda ze zubovku nezapnes za chodu mam ju v prevodovke na traktore je to z nejakeho rozmetadla vraj mozes tlacit ako ches ale tam ju nedas pocujes jat ro rajbe ale nsit musis uplne zastat aby s akolesa netocili ! aby to slo zaradit ked sa hybes aj po centimetroch nedas to tam !
- fastrac8250
tak ale toto nie je z rozmetadla ale uvidi sa snad to pojde.ale bude tam aj klinovy remen a ten bysa este mohol napinat a tak by ot slo uz isto snad
