alternator
alternator
Ahojte. Potřebuji poradit jak mámzapojit alternator místo dynama.Motor je stará oktavka adynamo se po... Mám 2 ks alternatoru jeden dáva 70am,druhý dava35am. Potřebuji nějaký jednoduchý plánek jak ho zapojit. Ten 70am maregulator napětí a k tomu vedly 2 draty jeden tenký a druhý tlustý, je dnes vymontovaný z felicie a bude zaručeně dobrý.Tak prosím o radu.DIK.
Re: alternator
Tak ten s temí dvěmi draty.
Hruby primo na baterku na plus. A tenky pres zarovicku 12V 2W na spinacku.
Re: alternator
Ta žarovka je jako kontrolka,ana spínačku na 30.
- misacekk
Re: alternator
jo ta zárovka je jako kontrolka jestli to dobíjí a na spínačku 30 a ze spínačky to jde na kontrolku
když mohu tak pomohu, a nebo opravím nebo spravím 8)
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 49&t=44472
(Starší videa https://www.youtube.com/user/misacek206 ... shelf_id=1)
Re: alternator
MMoc neznám z paměti to značení, ale 30 je myslím stálé napětí. Tam neee. Mělo by to jít na vývod 15. Prostě ten co spíná zapalování.
A u některých alternátorů tam kontrolka musí být. Slouží k nabuzení.
- misacekk
Re: alternator
toj o že z 15 ze spínačky a le na 30 musíš mít přivedený stálí napětí a 15 jsou denní spotřebyče
a a když dáš kontrolku na 15 a na 30 plus pol tak pak po sepnutí klíčku se ti rozsvítí kontrolka a po nastartování zhasne
Re: alternator
? jsem nepochopil
- misacekk
Re: alternator
tak tedy takle
z baterky s plusu ti jde na svorku 30 na spínačku kabel a pak ze svorky 15 ti jde kabel na žárovku (kontrolka dobijeníí) a z kontrolky na alternátor.
doufám že už rozumíš
Re: alternator
Jojo myslime stejně jen z Tvé věty mi vyplynulo že ji chceš dát mezi 30 a 15misacekk píše:tak tedy takle
- misacekk
Re: alternator
JO no hlavně že jsme se schodlirezis píše:Jojo myslime stejně jen z Tvé věty mi vyplynulo že ji chceš dát mezi 30 a 15misacekk píše:tak tedy takle
Re: alternator
Ahojte,tak jsem zapojil alternátor podle vašich navodu kontrolka svíti trvale. Skoušel jsem to žárovku a alt nevyrobí ani amperu.Přikladám nakres,skoušel jsem i přepolovat a nic .
- misacekk
Re: alternator
jak ti kontrolka svítí??? svítí i když vypneš klíček??libor108 píše:Ahojte,tak jsem zapojil alternátor podle vašich navodu kontrolka svíti trvale. Skoušel jsem to žárovku a alt nevyrobí ani amperu.Přikladám nakres,skoušel jsem i přepolovat a nic .
Re: alternator
když vypnu klíček tak zhasne ale myslím si že D+ je vlastně-pol akdyž se to rostoči tak se asi nějak přeruši azhasne.Jestli mužeš tak to nakresli nedaří se mi tam vložit nakres
- misacekk
Re: alternator
tady mám blokové chéma škodovky
a když nastartuješ tak musí zhasnout a když nezhasne tak vyčistit altík a proměřid diodovej blok jestli není nějaká doida špatná a nebo regulátor špatně seřízenej a nebo špatnej
Re: alternator
To ze sviti znamena ze je neco spatne. Hod fotku toho alternatoru.
