Pohon navijáku
- Milhauss
Pohon navijáku
Kluci,mám možnost mít tenhle ruční naviják. Má to cvrček,i volné odvíjení. Je to pěkně uděláné a propracované. Ale jak to honit???? Vývoďák nemám. Napadlo mě normálně přes nějakej motor 220v třeba z pračky a přes měnič napětí na 12V a honit to od traktoru. Teď jde o to,jak silný motor,aby s tím dokázal točit???? A co by tomu říkala baterie traktoru???? A nebo čerpadlo a přes olej. Ale to by asi muselo být hodně silné čerpadlo co????? Poraďte co s tím
- Pepino
Re: Pohon navijáku
Milhauss píše:Kluci,mám možnost mít tenhle ruční naviják. Má to cvrček,i volné odvíjení. Je to pěkně uděláné a propracované. Ale jak to honit???? Vývoďák nemám. Napadlo mě normálně přes nějakej motor 220v třeba z pračky a přes měnič napětí na 12V a honit to od traktoru. Teď jde o to,jak silný motor,aby s tím dokázal točit???? A co by tomu říkala baterie traktoru???? A nebo čerpadlo a přes olej. Ale to by asi muselo být hodně silné čerpadlo co????? Poraďte co s tím
na na ten silnej motor by musel bejt asi i hodne silnej menic a to asi nebude moc levna zalezitost.. no stranu druhou jak jsme se spolu bavili tak traktor nepouzivas v lese tak k cemu navijak ?
Koupím Jawa 350 typ 354 mezityp s pulbubny, nebo prvni typ s velkymy bubny. Případně stejnou 250 mozno i vrak..
Koupím VELOREX 350 na stavu nezáleží, pokud možno s doklady, nebo zvlášť.
Predem dik..
Predem dik..
Re: Pohon navijáku
Ak elektricky, tak prečo tak komplikovane? šak môžeš rovno na 12V. Výkon si okukaj na navyjákoch, je ich plno.
- Milhauss
Re: Pohon navijáku
No do lesa zatím nechodím,a o kdybych chodil,určutě s tím nebudu tahat stromy jako hovado. Mám to nicméně okolo zahrady,na vytahování stromů atd. Jen mi to přišlo líto prodávat,je to fakt pěkný.
A čím by se to dalo honit přímo 12ti Volty?????? Přes elektriku jsem ůplně v háji. Dík
Re: Pohon navijáku
skús to cez dynamo, ako to tu písal eugen http://nasetraktory.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=6784
Zetor 4011
Re: Pohon navijáku
nevidím nikde obrázek navijáku, ale z bezpečnostních důvodů ti 220 V nedoporučuji. motory na 12 v se dělají nedávno se tady řešil pohon dynamem prý má cca 200 W. taky je otázka kolik otáček od motoru potřebuješ
- Milhauss
Re: Pohon navijáku
jo fotky jsou tu-
A taky jsem slyšel,že by to šlo hnát starterem po nějakých ůpravách. Ale jak dlouho s tím vydrží motat starter,dlouho asi ne. Nevíte o tom něco????Re: Pohon navijáku
jo štarterom by to išlo ale len na vitiahnutie seba teda traktora ale isto nie na tahanie stromou
pretože v elektrickych navijakoch su motorčeky ako v štartery
- Mikro
Re: Pohon navijáku
Kecy kecy kecyToreto píše:jo štarterom by to išlo ale len na vitiahnutie seba teda traktora ale isto nie na tahanie stromou
Re: Pohon navijáku
prečo pak???ja som počul tu od jedneho mudreho človeka že v tich el.navijačkoch su motorčeky ako v auto štarteri aj by som povedal kto mi to povedal ale bolo by tu zase peklo asi...Mikro píše:Kecy kecy kecyToreto píše:jo štarterom by to išlo ale len na vitiahnutie seba teda traktora ale isto nie na tahanie stromou
toto som zistoval lebo tiež som chcel na traktor el.navijak ale už nie
Re: Pohon navijáku
A čo tak sa zamysliet nad dynamom s V3S, je to 12 V, masívne dynamo. Myslím že je to 600W. Výkon už slušný. Pri práci s natočeným motorom s alternátorom to musí pracovať. Je to na ložiskách a niečo vydrží. Ja som mal zváračku s autobusového dynama 24 V/800 W. Budil som ho až na 60 V. Bolo v pohode bez prehrievania.
- lukpfe
Re: Pohon navijáku
Chlapy, vymejšlíte tu kraviny. Dynymo z V3S má pouze 300W. I kdyby mělo těch 600W, tak podle P=(F.s)/t nám vyjde pro tah na laně 1 tuna (10kN) nejvyšší rychlost posunu lana 600/10 000=0.06m/s. Tedy 6cm za sekundu, tj. 3,6m za minutu. To u toho vykouříš krabičku cigaret, než něco vytahneš. Výpočet platí ovšem za předpokladu zanedbání ztrát. U šnekového převodu budou ztráty značné. Myslím, že realita bude asi celkově 60% účinnost.
Dopøedu to se to jezdí, ale nìkam zacouvat, to už chce holt fištróna!
Re: Pohon navijáku
jasne pomali to bude ale kdyz stim nechce tahat v lese jen obcas sebe a treba neco na zahrade jen obcasne vyuziti proc ne, to pak ty 3.5m za minutu je dostacujici
- lukpfe
Re: Pohon navijáku
No jo, ale u dynyma z V3S a 10kN to bude ve skutečnosti při zohlednění ztrát jen asi 1,1m/min, S tím senedá pracovat.
Re: Pohon navijáku
ber to z lepsi stranky rucne se stromem nepohnes timhle ano ja vim je to na pí.... ale aspon něco on to zkusi a pak tam da neco jiynho
