ahoj konstruktéři!!! mam takový nelehký úkol!!! při teoretické konstrukci mého stroje bylo počítáno s hydraalickým řízením tzv. "ORSTOU" po pešlivém uvažení jsem zvolil tuto kombinaci Orsta 80ml/ot , hydraulický válec o rozměrech -pruměr válce 50mm, průměr pístní tyče 25mm ,pracovní rozssah cca22 cm!!!! do ted to je všechno v pořádku ,ale nastavá zásadní problé!!!!!! A to ten ,že mám připraveno čerpadlo z tatry z řízení 10l/min , problém je vtom že je moc veliký ,jako rozměrově!!! takže bych ho chtěl nahradit čerpadlem z řízení os.auta , vím že několik lidí to tady má a funguje jim to bezvadně!!! já se obávám několika věcí a to:
1. Bude mít dostačující průtok(v litrech) ,aby stihnulo nakrmit Orstu a následně hyd. válec
2. Jaký nebo z čeho to čerpadlo použít
3. Nebudu muset točit jako pako ,abych vůbec zatočil????
4. co se do těch čerpadel leje za méédium ,klasický hyd. olej . nebo něco speciálního??
5. BUDE TO VŮBEC FUNGOVAT??????
ještě doplním ,že se jedná o přední nápravu z gaze -zkrácenou nad tím motor ochcávije, +do budoucna nějaká ta radlička
Vím , že se to tady už určitě někdy , řešilo ,ale už je to dlouho!!
Někdo tady na toto téma vytvářel nějakou studiji -myslim ,že to byl uživatel PA tak bych ho poprosil ,aby se k danému tématu taky vyjádřil, a samozřejmě nejenom on,ale i lidé kteří to tak mají nebo o tom mají co povědět!!!
TAKŽE děkuji všem za pomoc
čerpadla řízení os. automobilů vs. Orsta
Re: čerpadla řízení os. automobilů vs. Orsta
1 - "orsta" se krmit nemusi[pokud nikde netece a nema nadmernou svodovou propustnost] ,ta slouzi defacto pouze jako rozdelovac oleje. krmit se musi pouze valec a potreba dodavky oleje do valce souvisi s rychlosti krouceni volantem na case ,zrovna jako cerpadlo je schopne dodat mnozstvi v case v zavislosti na jeho otackach[do hry vstupuji i ruzne ztraty v zavislosti na tlaku ,otackach atd ,ale pro pochopeni principu nejsou dulezite].
3 - jestlize je vnitrni prumer valce 5cm , pistnice ma 2,5cm a vysuv je 22cm , tak pri 80ce orbitrolu teoreticky vychazi 5,38ot volantu na jednu stranu a 4 ot na druhou [mezi dorazy].
[431ml a 323ml]. prakticky pocet otocek muze byt vlivem ztrat pouze vyssi ,i kdyz asi ne nejak dramaticky.
tzn. valec je pro dany orbitrol pomerne dost objemny. rezis to ma sice podobne ,ale stezuje si.
4 - v autech je specialni olej ,nebo nebo co je to za kapalinu ,ale myslim ,ze cerpadlo sezere i klasicky hydraulicky. kdyz pisu myslim ,to znamena ,ze to ale nevim!
5 - na tuhle otazku sis uz odpovedel a ta cast ohledne radlicky souvisi se silou na rizeni ,tzn. vztah max. tlaku a plochy pistu. cerpadla z auta to tezko ovlivni ,protoze vetsinou davaji stejny nebo mirne vyssi tlak ,nez byva v beznem servu v zem. stroji.
s tou studii si ze me sice nehezky delas prdel ,ale clanek sem ti v listopadu slibil ,tak si ho v sekci clanky precti.
PA já si ztebe stou studijí prdel nedělal, ba naopak z tvých předchozích příspěvků s danou tématikou jsem vydedukoval ,že něco takovýho vytvaříš!!! Já to beru jako velice vážnou věc, protože nechci mit vytahaný ruce od řízení jako vopičák
Stou velikostí hyd. válce to neni zas tak tragický, po důkladnějším prozkoumání je výsum néé 22cm ,ale okolo 18cm , takže bych , nemusel točit, jako komediant!!! zatim ti děkuji a jdu bedlivě pročítat ten článek bohužel kdyby jsi mě na něj neupozornil ,kde ho hledat ,byly by mé dotazy ještě hloupější...
Tolik otáček je opravdu na Někdy je třeba řídit rychle a to rychle ani jet nemusíš a pak toho máš plnou prdel.
Jinak článek je http://www.nasetraktory.cz/clanky/cerpa ... ozauta.htm
A tady jsem našel jeden příspěvek od PA který bych s jeho svolením chtěl někdy dostat do el. podoby.
http://www.postimage.org/image.php?v=Pq6ZR5dS
fric - de este o to ,jestli tech 5cm je prumer vnitrni ,nebo vnejsi ,coz ma dost zasadni vliv na vysledek
ja sice neco podobnyho chtel konstruovat pro maly kloubacek s 9HP benzinakem[pri tak malym vykonu musi clovek zkoumat energetickou narocnost kazdy kraviny] ,ale navrh trakturku se zvrhnul v zarizeni ,ktere by tento motor neutah ,neslo by to prevazet na nebrzdeny kare do c.h. 750kg za osobakem a prekrocilo by to moje technologickoshaneci moznosti a schopnosti.
docela by me zajimalo ,co je ten hrbol na tech servocerpadlech ZBA. myslel sem si dycky ,ze je to prepoustak ,pak nekdo tady nekde psal ,ze ne a vcera me napadlo ,co kdyby to byl treba nejaky omezovac/stabilizator prutoku. moh bych ho sice rozebrat ,ale to je mi lito.
resis - s myma prispevkama si delej co chces ,hlavne se podle nich nerid
ten /hrbol/ na čerpadlech ZPA je ventil na řizení tlaku a prutoku oleje(už sem ho měl rozebrané)PA píše:fric - de este o to ,jestli tech 5cm je prumer vnitrni ,nebo vnejsi ,coz ma dost zasadni vliv na vysledek
no jo ,jenze kdyz ja sem malo bystry a "ventil na řizení tlaku a prutoku oleje" mi moc nerika. zni mi to podobne ,jako treba "zarizeni pro upravu a cisteni vody"
