spojka lkn
spojka lkn
nevíte někdo kolik KW je schopná přenést - sigma spojka používaná mezi motor a čerpadlo - oficiální označení lkn 63 ? . je to takový silonový trojúhelník ve dvou kovových nábojích
Re: spojka lkn
hodne. Použili sme ju na pohon čerpadla pohananého motorom 1S 120, pri nom. obrátkach sústroja (čerpadla) cca 2300 /min. a drží. Teda cca výkon 11kW pri 2300 /min. zvládla. Mal som silné pochybnosti, chcel som BKN (?), ale aj táto to zvládla.
Re: spojka lkn
dík
Re: spojka lkn
ehm a kde bereš jistotu, že to poháněné čerpadlo si skutečně "vzalo" celých 11kW od motoru? Vždyť ten motor vůbec nemusel být zatížen takovým momentem, který by odpovídal 11kW při daných otáčkách.
Re: spojka lkn
Hodne dlho som riešil obrátky čerpadla. Čerpadlo sa kompletuje s el. motorom 18kW/2800obr./min., z príkonovej charkteristiky, z hydraulického výkonu a reálneho výkonu som došiel k 11kW. Ten istý reálny výkon podávalo čerpadlo HL-6 s motorom 15kW, odber sa nastavil na 30,0A
Re: spojka lkn
už to neřeš pořád lepší když uletí ten silon ,než něco jiného
- bastardtraktor
Re: spojka lkn
A byl by někde nejaký přehled těch spojek LKN
Je to poměrně dostupný a pro kutění docela vhodný.
Mam nejaký schovaný na případné použití a až teď se seznamuju s tím, jak se to vlastně jmenuje
Našel jsem tohle - http://www.cerpadla-slany.cz/sortiment/ ... i-dily/12/
jsou 40ky 63ky na různé průmery hřídelí
a jsou ještě i jiné ?????
a co je to BKN ???
a co je to BKN ???
ooooooooooooo
Re: spojka lkn
co vím tak jsou 2 typy malá a velká a dělají se s různým vrtáním pro hřídel, ale tabulku jsem nikde nenašel
Re: spojka lkn
http://www.sigad.cz/spojky/axialni-cepove-spojky-bkn/ To sú skutočné spojky zo začiatku minulého storočia, nemajú žiadne reálne obmedzenia, samozrejme aj ceny sú niekde inde. LKN je najlacnejšia, ale praktická spojka, len nie vysoko nad 10kW.
Re: spojka lkn
bkn najdeš bavíme se o lkn
