Belorus na friták???
Nazdar chlapi viem zohnat vypaleny fritovaci olej myslite ze by Bielorus nato bez ujmi slapal? Bez toho aby to nieco zalepilo abo poskodilo? Riedil by som to naftou napriklad 2l nafty a 8l oleja alebo pripadne aj 5l nafty a 5l oleja? myslite ze by to bez problemov islo? A ci by vlastne ten olejonafta presla cez filtre? Diki moc za odpovede a radi
Re: Belorus na friták???
NO neni toho moc kazdy tyzden tak 7litrov cize tak 25 30 litrov za mesicKolik toho oleje můžeš za měsíc sehnat ?
Preco sa pytas?
- Mikro
Jen tak ze zvědavosti a tento problém se zde řešil pod názvem alternativní paliva
Ja viem ale ja chcem vedet ci to mozem liat do Belarusu do nic ineho proste nejde mi oto ze aby som nejak sanoval ale ked ho mozem mat zadarmo a ten stroj by nato bez problemov isiel tak preco nie.... a mozem potom ked pojdem niekomu kopat tak mozem menej pytat a spravim tim dobre pre ludi
A ještě jim bude vonět po jídle - bude jim dělat chutě.
- josip
vaclavs píše:a mozem potom ked pojdem niekomu kopat tak mozem menej pytat a spravim tim dobre pre ludi
No vidite este budem pri kopany robit vonu z vyprážaneho masa
Len ci to teda pojde by ma zajimalo....
pokud to budes dobre filtrovat nevidím v létě žádný problém. V zimě může docela zatuhnoutJohny1490 píše:No vidite este budem pri kopany robit vonu z vyprážaneho masa
Jakoze pred tim jak to nalejem do nadrze? jjj kupim nejake jemne sitko aby tam isla cistá zmes...pokud to budes dobre filtrovat nevidím v létě žádný problém. V zimě může docela zatuhnout
Vidim ze nikto nic nepise tak asi nemaju skusenostit tak skusim si to najskvor namiesat do litrovej flase a uvidime co to spravi
- Elektronek
To přefiltruj přes nějakej hadr a zkus to naředit s naftou třeba litr nafty na dva litry oleje...
Don't worry be happy.
- mareko
Vezmi dvě punčochy přelož je přes sebe a přejel ten olej přes to . Nesmí tam zůstat drobky a usazenina .Potom to namíchej v poměru 1:1 a přilej trošku aditiva do nafty . Potom přeji šťastnou cestu. Když bude méně jak 10 stupňů C .VENKU TAK NEDOPORUČUJI PROTOŽE TEN OLEJ TUHNE.Pokud bude teplo tak to pojede jak po másle
diesel to je koncert
Pojede jako po oleji a bude vonět.
Dobre chlapi toto som potreboval pocut takze precedit cez pančuchu dat 1:1 a pokial bude teplo tak mozem veselo nato jazdit . Parada takze najskvor bude iba skuska napojim tam litrovu flasu tam si to nariedim a uvidim ako to pojde a ked by nahodou nechcel chytiti tak prilejem trocha benzinu a uvidime. Kazdopadne vam moc krat dakujem za rady a urcite dam vediet ako to dopadlo diki a mozte tuto temu zmazat
- mareko
Johny1490 píše:Dobre chlapi toto som potreboval pocut takze precedit cez pančuchu dat 1:1 a pokial bude teplo tak mozem veselo nato jazdit . Parada takze najskvor bude iba skuska napojim tam litrovu flasu tam si to nariedim a uvidim ako to pojde a ked by nahodou nechcel chytiti tak prilejem trocha benzinu a uvidime. Kazdopadne vam moc krat dakujem za rady a urcite dam vediet ako to dopadlo diki a mozte tuto temu zmazat
Nemusí se nic mazat .nekombinuj s benzínem pokud to bude čisté ten olej tak to bude šlapat jak po másle toho se neboj
