otáčky elektromotoru
Zdravím všechny koumáky,
potřebuju pomoct, jak určit ( spočítat, změřit ) otáčky třífázového elektromotoru. Pro rýpaly , na motoru štítek není. Předem všem dík za rady.
Co nejde silou, jde ještě větší silou
- v2000m
Re: otáčky elektromotoru
myslim, ze po sundani stitu uvidis kolika polovy je a pak uz to lehko zjistis...
- jirka_holub
Normalne to zmeris, treba modelarskym otackomerem. Ten snima opticky prerusovani svetla od vrtule, meri az do mnoha tisic otacek.
- Zde je treba opticky snimac, ktery se pripoji k citaci ( ten je take k dispozici na tech strankach)
http://www.zajic.cz/optosnim/optosnim.htm
- nebo zde je popsany snimac, ktery se pripoji k beznemu multimetru ( prevadi otacy na napeti ), vyjde pry na 200kc
http://www.sysala.cz/Elektro/otacky/otacky.htm
ke koupi je zde:
http://www.bel-shop.eu/detail77.html
- nebo zde je hotovy pristroj
http://www.rcshop.eu/602-digitalni-otac ... 7ae563e97a
- nebo zde je cely navod na postaveni otackomeru
http://mujweb.cz/www/boat/elektro/otackomer.html
Ahoj Jirka
PS: ale to bys na ten motor musel pridelat vrtuli
ke koupi je zde:
Ahoj Jirka
- kenybz
pocet polu x frekvence
Můj kanál na YOUTUBE
pokud vím tak ne počet polů, ale polpárů,.... čím více polpárů, tím méně otáček
Kupovat, nebo stavit nějaký otáčkoměr k jednomu měření není pro mě vhodné, ale dík za podnět. Spíš mě zajímají ty výpočty pólů. Můžete mně přesně popsat ten výpočet?
- v2000m
frekvence je 50Hz to je kmitu za sekundu... to je pak krat 60 a vyjdou tzv synchronni otacky 3000 ot/min
asychronni motor se s max hodnotou tomuto jen blizi, myslim ze je to kolem 2800 tyto otacky odpovidaji jednomu polparu na kazdou fazi... elektrikari a ostatni dratenici necht me opravi doplni upresni.....
A co je ten polpar ?v2000m píše:frekvence je 50Hz to je kmitu za sekundu... to je pak krat 60 a vyjdou tzv synchronni otacky 3000 ot/min
Na vrtuli se vyseru, stačí namontovat malou clonku na řemenici a je vrtule jak víno a ty tři stovky zase není tak moc.jirka_holub píše:Normalne to zmeris, treba modelarskym otackomerem. Ten snima opticky prerusovani svetla od vrtule, meri az do mnoha tisic otacek.
ke koupi je zde:
Ahoj Jirka
- Ráďa Škoda
Ahoj dej sem foto toho motoru pokud jeto standart motor třeba Mez Mohelnice tak sou otáčky 900,1400,2850 zatím sem se s jinejma otáčkama nesetkal.A u těchto motorů se dají otáčky poznat pohledem ! Nechci tady jako nováček machrovat ale ja to tak dělám a funguje toPaják píše:Na vrtuli se vyseru, stačí namontovat malou clonku na řemenici a je vrtule jak víno a ty tři stovky zase není tak moc.jirka_holub píše:Normalne to zmeris, treba modelarskym otackomerem. Ten snima opticky prerusovani svetla od vrtule, meri az do mnoha tisic otacek.
ke koupi je zde:
Ahoj Jirka
- jirka_holub
No jasne. Myslel jsem to jako ze srandy.Paják píše:Na vrtuli se vyseru, stačí namontovat malou clonku na řemenici a je vrtule jak víno a ty tři stovky zase není tak moc.jirka_holub píše:........
Myslim ze nemusis ani delat clonku. Postaci bila skvrna
- Mikro
Nejjednodušší je to změřit pomocí stroboskopického efektu, ale podle mě to musíš odhadnout, jak už tady někdo psal, tak moc možností kolik to točí otáček není.
Motor je ještě z první republiky značky Baťa ( zřejmě už to bude historický kousek ), ale ty otáčky tak asi budou jak píšeš 900, 1400, nebo 2850. A to by se dalo porovnat okem s jiným motorem.Ráďa Škoda píše:Ahoj dej sem foto toho motoru pokud jeto standart motor třeba Mez Mohelnice tak sou otáčky 900,1400,2850 zatím sem se s jinejma otáčkama nesetkal.A u těchto motorů se dají otáčky poznat pohledem ! Nechci tady jako nováček machrovat ale ja to tak dělám a funguje toPaják píše:Na vrtuli se vyseru, stačí namontovat malou clonku na řemenici a je vrtule jak víno a ty tři stovky zase není tak moc.jirka_holub píše:Normalne to zmeris, treba modelarskym otackomerem. Ten snima opticky prerusovani svetla od vrtule, meri az do mnoha tisic otacek.
ke koupi je zde:
Ahoj Jirka
no já ty základní otáčky poznám od oka . ale pokud si vezmeš špulku niti ,připevníš na hřídel , motor zapneš na třeba 10 s a přesně po tomto čase ustřihneš nit. pak rozřízneš a spočítáš závity a vynásobíš 6 -máš otáčky / min
- Mikro
A co náběh a doběh motoru ?radas píše:no já ty základní otáčky poznám od oka . ale pokud si vezmeš špulku niti ,připevníš na hřídel , motor zapneš na třeba 10 s a přesně po tomto čase ustřihneš nit. pak rozřízneš a spočítáš závity a vynásobíš 6 -máš otáčky / min
