Tak prodlouží čas a je to většina motorů bez zatížení se rozebehne do 1 sMikro píše:A co náběh a doběh motoru ?radas píše:no já ty základní otáčky poznám od oka . ale pokud si vezmeš špulku niti ,připevníš na hřídel , motor zapneš na třeba 10 s a přesně po tomto čase ustřihneš nit. pak rozřízneš a spočítáš závity a vynásobíš 6 -máš otáčky / min
otáčky elektromotoru
Re: otáčky elektromotoru
nabeh je kratky ,dobeh te nezajima
2800 od 1400 pozna kazdy ,kdo takove motory nekdy videl bezet.
1400 od 900 nebo este niz je uz horsi. treba ja to nepoznam
s tim strobem by to taky mohlo jit. za predpokladu jednoho fleku na remenici a osvetleni treba zarivkou ze site[predradnik tlumivka ,ne elektronik] by se mely v pripade synchonnich otacek objevit pri 3000 jeden stojici flek ,pri 1500 dva a pri 1000 tri. nevim jak by to presne vypadalo pri asynchronich otackach ,asi by se ty fleky tocily dokola ,pac naprazdno nebudou mit zase tak velkej skluz.
Výpočet otáček elektromotoru
n = (120 . f) / p
f - frekvence [Hz]
n - otáčky elektromotoru
p - počet pólů elektromotoru
n = (120 . f) / p
f - frekvence [Hz]
Problém je určit počet pólů. Okem je to nezjistitelné.polmnji píše:Výpočet otáček elektromotoru
n = (120 . f) / p
f - frekvence [Hz]
To je pravdarezis píše:Problém je určit počet pólů. Okem je to nezjistitelné.polmnji píše:Výpočet otáček elektromotoru
n = (120 . f) / p
f - frekvence [Hz]
Ale dá se to zjistit podle počtu cívek v elektromotoru (3 cívky=2pol, 6 cívek= 4pol ...)
anebo ješte jedna rada
http://www.ireceptar.cz/detail-clanku/j ... otoru.html
- Standam
Zdravím, chlapi nevymýšlejte kdejaké stroboskopy nebo nítě, spusť motor a poznáš hned kolik se točí, máš jenom 3 možnosti, maximálně ještě jednu (něco pod 600), ale ty se příliš nepoužívají. Pokud chceš mít jistotu, tak ho vyfoť , přidej průměr hřídele a vzdálenost od vodorovné podložky na které stojí do středu hřídele (pokud je to patkový motor) já Ti řeknu co je to zač. Standa.
no pokud je někdo laik který s motory nedělá a řeší počet otáček tak mu asi póly moc neřeknou. a pokud trefíš motor který má vinutí jako půlpóly tak to napohled vypadá jako 2-póĺ a je to 4 pól , některé motory mají posunutou drážku. tudy cesta nevede.
s tou nití pokud je motor nezatížený a není to nějaká x kilowatová obluda tak rozběh je zanedbatelný a doběh neřešíš protože nit po uplynutí doby prostě ustřihneš. pokud chceš eliminovat rozběh můžeš měřit samo déle.
pokud motor poměříš dá se to najít v tabulkách
zdar
daj sem fotku urcite sa to da odhadnut ,pokial je to motor este z 30 rokov kludne moze mat aj kruzkovy rotor odklapac kief a pod.Naj moznost je, ze si zozenies niekoho kto motory previja,ten zisti ci je ok a tak dalej.
MP80
MP80
