rada ohledně hydraulického čerpadla na štípačku
Kdo by poradil ohledě hydraulického čerpadla na štípačku.Mohl bych použít toto čerpadlo na štípačku při použití motoru 4 kw a 2900 otáček ???,když na štítku čerpadla jsou otáčky 1500.děkuji za radu
Re: rada ohledně hydraulického čerpadla na štípačku
když je tam 1500n tak tam dej motor 1400n a je to 2900 je moc na to čerpadlowiki píše:Kdo by poradil ohledě hydraulického čerpadla na štípačku.Mohl bych použít toto čerpadlo na štípačku při použití motoru 4 kw a 2900 otáček ???,když na štítku čerpadla jsou otáčky 1500.děkuji za radu
1. Je to moc
2. Výkon čerpadla předurčuje že u toho budeš usínat.
Máš 4 kw a to tam dej min 30 litrů za 1 min. mě to snáší i 45.
DÍVAL JSEM SE NA STRÁNKY JIHOSTROJE A TAM PÍŠOU ŽE ČERPADLA ZNAČENÁ ŘADOU X SNESOU AŽ 8000 OTÁČKY.TAKŽE KDYBYCCH POUŽIL MOTOR O 2900 OÁČKÁCH, TAK ZVÝŠÍM I LITRÁŠ NA ASI 20 LITRŮ.TAK BYCH SE CHTĚL JEN ZEPTAT ZDA JE TO MOŽNÉ???
Těch 8000 ot./min. to možná vydrží,ale ja k dlouho??Já si těch 8000 nedovedu představit...Sežěň si větší čerpadlo a dej mu otáčky takovy,co má mit.S motorem 2800 ot. bude mit sice větší výkon,ale menší životnost a bude se ti vic zahřivat olej,vyřešil bys to chladičem,nebo nádrží o větším objemu a dyž zapneš čerpadlo s 2800ot. za chladna a olej bude ztuhlej,tak se tam muže něco posrat.Větší čerpadlo a 1450ot./min. a musi to chodit navěky
jsem rád za každou odpověd .znamená to A 10X,TECH 10 LITRŮ ZA MINUTU,PŘI 1500 OTÁČKÁCH???
To označení 10 by mělo byt pokud se nepletu 10cm3 na jedno otočení,je to teoretickej průtok a podle otáček motoru si spočítáš průtok za minutu.Tak třeba dyž ho spojíš s motorem a bude mit 1450ot./min.,tak za minutu by teoreticky mělo přečerpat 14500cm3=14,5dm3=14,5 litru za minutu.wiki píše:jsem rád za každou odpověd .znamená to A 10X,TECH 10 LITRŮ ZA MINUTU?NAJDE SE NĚKDO KDO TOMU ROZUMÍ,DÍKY
DÍK ZA ODPOVĚD ,MOC TOMU NEROZUMÍM TAK SE PTÁM.JEŠTĚ BY MĚ ZAJÍMALO JESTLI FAKT MŮŽU POUŽÍT TY VĚTŠÍ OTÁČKY TĚCH 2800???
Já si myslim,že použit mužeš,ale nevim,jak a co to bude dělat.No pravděpodobně to bude dobry,ale nevim,jak dlouho,ale zkusit to mužeš a budeš mit zkušenosti a pak se o ně s nama mužeš podělit.Já osobně bych tam dal motor 1450 ot./min.,mám rád,dyž ta věc,co stvořím má předpoklady k tomu,že bude fungovat dlouho bez oprav.
chci tam použít frekvenční menič a měnil bych tím otáčky takže bych si řídil rychlost pístu,při štípání .to zapne na 1500 a zpetný chod na 2900 abych tak dlouho nečekal.tak se ptám jestli to vydrží tech 2900otáček,takže potřebuji někoho kdo tomu fakt rozumí,kdo dělá s čerpadlami,já dělám eletrikáře takže s eletrikou si poradím ,ale přes hydrauliku moc nejsem,tak proto takové otázky co se týká čerpadla.
chlapi tak tak co nevíte někdo jak je to těma otáčkami u toho čerpadla
- bastardtraktor
Na stránkách Jihostroje je katřalog čerpadel v PDF, tak si ho stahni - nemůžu ti sem tan katalog dát.
ty otáčky to určitě snese.
Max tlak, ale bude nižší čím vyšší otáčky. Ale třeba 16MPa to při tvých otáčkách mít může.
Ty otáčky co tam máš napsané načerpadle jsou jen nominální.
ooooooooooooo
- kenybz
jestli mas ten frekvencni menic na 4kW motor tak ho prodej a za to si koupis dve stipacky... predstav si ten rezim provozu s tim menicem jedno stipnuti bude trvat treba 6sec za tu dobu zmenis 2x rychlost a budes mit problem s deceleraci protoze ten motor ti standardne vybaveny fre. menic v tak kratkem case neubrzdi musel bys ho dovybavit brzdicima odporama atd...mas uzz aspon primocary hydromotor na tu stipacku? jakou chces stipaci silu?
Můj kanál na YOUTUBE
- Standam
Zdravím, s tím frekvenčním měničem bych to viděl obráceně, na jmenovité otáčky tlačit píst a na zvýšené píst vracet do výchozí polohy. Sehnat motor 1450 ot., štípat na 50 Hz a vracet 100 a více Hz. Čím více železa v motoru tím lépe pro kroutící moment. Standa.
Zpětná rychlost pístnice je odvislá od průměru čepu, který leze ven.
Nezabýval bych se vůbec změnou otáček pohonu čerpadla.
