To jsou ty dva cerpadla na jedne oseJarda 4x2 píše:Máte pravdu tento dìliè by to zvladnul . A na jakým to funguje principu že to odmìøuje stejnì ?rezis píše:http://www.jihostroj.com/cz/hydraulika/ ... oku-dpv-2/
vsak vec resici tvuj problem existuje
Hydraulická perlička
Re: Hydraulická perlička
K rozdeleniu prietoku existuje vecička, ktorá ti objem kvapaliny rozdelí na dva rovnaké prietoky čiže litráž do oboch strán je rovnaká, alebo je aj podobná vec na ktorej sa dá nastaviť pomer výstupného objemu teda do jednej strany pojde viac ako do druhej. Niečo také som videl na velkých vysokozdvižných vozíkoch keď je vozík naklonený inak ako paleta ktorú zdvíha tak si upraví výšku jednotlivých lyžín aby pekne nabral a potom si to zrovná. Ale k druhej veci prednú hydrauliku chcem robiť aj ja na traktor. Nepotrebuješ aby bolo jedno rameno vyššie ako druhé tak ako sa dá nastaviť na zadnej hydraulike. Vzadu sa to robí kvôli pluhom keď ideš jedným kolesom v brázde a si naklonený aby pluh pekne bral ale na predok čo tam dáš. Iba nejaké závažie, radlicu na sneh, ak tam nieje hardán tak ani kosu. Podla toho čo tam chceš pripojiť a dva piesty sa tam dávajú asi len z estetického hladiska je to krajšie ako jeden piest v stede a nezavadzia ak tam je aj tiahlo.
Jmenuje se to dělič průtoku a běžně se používá u smykových nakladačů. http://www.hydrocom.cz/doc/katalog_hydrocom_2006_33.pdf
p.s. pravopis některých příspěvků je někdy takový, že je opravdu náročné vyluštit, co je jejich obsahem. Snad by pomohlo si to po sobě alespoň přečíst a potom odeslat.
jediné kolo, které nemusí být poháněno, je rezerva
pravopis neumim ,ale ten delic i podle schematka sou porad dva skrtici ventily a o tom tu uz davno nekdo psal.
