Zdravím pánové,
Cetl jsem Vaše polemiky kolem ovládání podkopu na traktorbagru a potřeboval bych prosím poradit ,mám JCB 3d lll a nevím jak se odjištuje boční posouv podkopu. Mám tam páčku u pravé páky ovládání ramene podkopu,která je asi ? na to ,ale je uplně tuhá bojím se ,ze ju ulomím. Už jsem našel borce který má JCB 3d ll ,ale ten má páčku jinak.
Díky H.
Technické problémy
Re: Technické problémy
Napis vyrobcovi. Manual nemas, nieje na nete ?
Výrobci napsat můžeš, ale terramet dává od těhle starejch strojů ruce pryč. Díly by ti sehnaly, ale ty peníze.. Skladem je nemají. Na páčku opatrně, cokoliv ulomíš budeš vyrábět.. Ta páčka to bude, je to jednoduchej stroj. Máš tam akorát rozvaděč a tu páčku na přesuv. Max by to mohlo být ovládání teleskopu, ale ten tyhle starý stroje nemívali. Podívej se zvenku na podkopu na ty zámky v jakým jsou stavu. Kdyby si z nich odpojil hadice, tak by měli snad povolit a pak podkop přesuneš.. Zaregistruj se na www.classicmachinery.net, mají tam ke stažení manuály na tyhle staré JCB.
