Motory 440-1203 - problém se svíčkama
Re: Problém se svíčkama
Skúsim skúsim ale neviem kedy. Ja viem že treba vždy zachovať pokoj ale nie vždy je to možné. Veď tie motory majú okolo 50a stále jazdia takže niečo výnimočné v nich byť musí. Som zvedavy čo bude z nových Oktávií o 20-30rokov. Uvidíme potom sa ozvem. Ešte raz vďaka. Už sa chytám všetkého čo by mohlo pomôcť a každá rada je mi dobrá.
Tak když jsi dopsal, že to občas pálí a občas ne, tak si zkontroluj ten nenápadnej malej propojovací kablík od kladívek v rozdělovači, co je v té bužírce. Kamarád kdysi takhle dlouho řešil oktávčičku, která občas z ničeho nic nejela, nebo jen na volnoběh. Jo a palec se točí? Už jsem zažil protáčející se rozdělovač, t.j. rotor rozdělovače se protáčel v zalisovaném spoji, takže se to občas rozběhlo a občas ne-é.
Dej si půl dne oraz, dělej něco jinýho a pak se k tomu vrať.
Palec sa točí. Ďakujem za radu v pondelok vyskúšam. Dnes sa mi k tomu zamrznutému železu nechce.
- charlie
...ten nenápadnej malej kablík od kladívek v rozdělovači.....
..toho hajzla znám taky.....
Teraz som prisiel domov a najedol som sa tak si idem prevetrať hlavu. Skúsim ten káblik a ak nie tak budem zháňať rozdeľovač s funkčným kondíkom.
Bŕŕŕŕŕŕŕ!! To tam bola kosa. Musím ho presťahovať z plechovej dielne do vykurovanej garáže. To by znamenalo že by som mohol robiť dlhšie vďaka svetlu. Dnes sa mi podarilo dosiahnuť iskru na ramienku prerušovača tak aspon niečo. Zajtra sa vrátim domov za tmy takže najbližšie sa k tomu dostanem asi vo štvrtok. Ale to by som chcel ísť do garáže a Matiz bude cez deň vonku a na noc sa tam nejako tie dva kocúre zmestia. Uvidíme čo ešte vykúzli počasie a či ma otec nevyhodí z garáže.
Škoda 1203 - odcházejí svíčky
Zdravim, neviete mi niekto poradit co moze byt pricinou ze mi odchadzaju sviecky na motore (s1203)?? stava sa to aj po vymene za nove sviecky.... odchadzaju vzdy na inom valci. Teraz su tam BRISK-y N15C, predtym boli este tie PAL-y 14-7. Motor bol do teraz bezproblemovy, neviem co sa deje. Mam taky pocit ze aj spotreba isla trosku hore. Vdaka za kazdu radu!
Re: skoda 1203
a jak to vypadá dyž je svička odešlá, barva izolátoru je: černá, šedá, bílá, suchá, zaolejovaná nebo snaď závit do modra??
Re: skoda 1203
Prvně by chtělo začít tím, že tam dáš svíčky který tam patří. Dneska nesou označení N 17 YC.
Potom je třeba zkontrolovat odtrh kontaktů přerušovače a předstih.
A nakonec zkontrolovat čistotu karburátoru, hlavně trysek a vzdušníků. A taky stav vzduchovýho filtru.
Prostě aby bylo příslušenství motoru OK. Taky vůli ventilů je vhodný zkontrolovat.
Pokud bude problém přetrvávat, bude problém v mechanickým stavu motoru - nízký kompresní tlak, nebo nadměrný pronikání oleje do spalovacího prostoru.
Re: skoda 1203
.... myslim to tak ze motor ide casom len na 3, pripadne 2 valce.... motor nema vykon, ked vysrubujem sviecky tak vzdy je jedna alebo 2 mokre, cierne... potom som skusal na pionieri tie sviecky ci hodia iskru tak oproti tym co su "vypalene" davaju uz len iskru taku velmi slabu.... po vymene sviecok sa to casom opakuje ale vzdy na inom valci odidu.Baťa1 píše:a jak to vypadá dyž je svička odešlá, barva izolátoru je: černá, šedá, bílá, suchá, zaolejovaná nebo snaď závit do modra??
Re: skoda 1203
Predstih a odtrh som uz kontroloval, tam by problem nemal byt... a k tym svieckam, tak na internete som sa docital ze tam mozu ist N15C aj N17C , moze byt chyba aj to ze to nie je N17"Y"C ?? nevadi to vysunute iskriste pri Y-ckovych svieckach ? Karburator este pozriem cez vikend, ale na karburatore nie je filter, lebo sa nezmestil pod kapotu (motor ja na malotraktore), moze aj toto vadit ze tam nieje filter ??Jarda-k píše:Prvně by chtělo začít tím, že tam dáš svíčky který tam patří. Dneska nesou označení N 17 YC.
Re: skoda 1203
Pokud jezdíš bez vzduchovýho filtru, tak se motor daleko rychleji opotřebovává, tudíž může mít tlaky KO.
17tky jsou teplejší proto se snáze vypalují při nižším zatížení motoru. Jenže pokud má motor tlaky v prdeli stejně budou za chvíli zase zanešený.
Re: skoda 1203
Skusim nejako poriesit ten filter, dufam ze to nie je az take vazne. Vdaka
