Jak sundat náboj z kola?
Piston
#1 Nový příspěvek od Piston »
Chlapi, mám stupidní otázku. Včera jsem koupil vozík k prastaré fréze, který chci použít k Vari. U jednoho kola se nevrací zpět bubnová brzda, bude třeba to rozmontovat, ale nevím jak. Po sundání disku nevidím žádný šroub, kterým bych ten náboj povolil... Viz obrázek. Jak na věc?
Přílohy
naboj
naboj
Pivo je moje palivo.
Jiřin
Re: Jak sundat náboj z kola?
#2 Nový příspěvek od Jiřin »
V prvni rade sundat to vicko v naboji. Pak uz jen odjistit matici a povolit. Nic sloziteho tam nebude. Pravdepodobne nejhorsi bude asi vyrazit to vicko. Jestli to nepujde podobrem, pak bych pouzil nesystemove destruktivni reseni. Privarit sroub (opatrne aby se to nepropalilo) a pak podlozit trubkou s prumerem jako je ten naboj, na to nasadit nejakou vhodnou podlozku, nasadit matici a tocit :) :) :)
Pak se to ale musi necim sikovnym zacpat ........ a nebo taky ne, zalezi, jestli jsi drson :)
Piston
#3 Nový příspěvek od Piston »
Aha, tak to je víčko... Já to pod tou 40letou špínou nepoznal. Je vidět, že na to od výroby nikdo nešáhnul. Kdyby brzdy fungovaly, tak bych do toho taky nehrabal, jenže Vari nemá brzdy a na našem kopci bych se na tom brzo zabil ,takže musím.
Piston
#4 Nový příspěvek od Piston »
Nakonec to žádná velká záhada nebyla. Víčku se moc nechtělo, ale nakonec šlo a zbytek byl jednoduchý. Příčina nefunkční brzdy je dost prostá - zlomená pakna... Hliník je holt křehký. Jsem zvědavý, kde ji teď budu shánět.
bastardtraktor
#5 Nový příspěvek od bastardtraktor »
Skusit paknu z motorky ?
ooooooooooooo
Piston
#6 Nový příspěvek od Piston »
Stejné pakny se musely používat na x různých vozidel, jinak to v socialistickém hospodářství nešlo. Na motorku nevím, to kolečko u vozíku je osmička bantam.
Piston
#7 Nový příspěvek od Piston »
Bastardtraktore, máš dobrý odhad. Bingo. Na pakně je znak ČZ a zjistil jsem, že stejné pakny zřejmě používá i Vares na svých vozících. Jen je na nich znak Jawy. Vypadá to že jsou z panelky. Takže zítra navštívím Dům motocyklů.
bastardtraktor
#8 Nový příspěvek od bastardtraktor »
Nebo to bude skodné se skůtry Čezeta / tak zvaný Prase / a taky se 4 kolovými Velorexy.
Ty měly menší kola , jak motorky.
Napiš lidem co tu na Foru jsou od Strakonic - lidi tam maj sposty dílů doma
ooooooooooooo
Piston
#9 Nový příspěvek od Piston »
Kolečko je opraveno a namotováno, brzdí výborně. Největším a nejdražším problémem bylo paradoxně sehnání malých kleštiček na ségrovky. Koupil jsem je asi v šestém železářství a stály 360 korun. Knipex si nechává kvalitu sakra zaplatit... jenže za měsíc už po penězích nevzdechnu a furt mám ten dobrý vercajk.
Zpět na „Technické problémy“
