hydromotor na pojezd
Zdar,chci se zeptat na váš názor jestli by fungoval pohon: hydromotor -převodovka AVIA - náprava V3S
- adam125
Re: hydromotor na pojezd
Fungovat by to mohlo, ale zaleži jaky hydromotor bys tam chtěl dat, ale lepši a menši ztraty bys měl kdybys tam připojil přimo motor na tu převodovku.petr1 píše:Zdar,chci se zeptat na váš názor jestli by fungoval pohon: hydromotor -převodovka AVIA - náprava V3S
- sajgonak
Ahoj,
jáký hydromotor máš?
Dej foto.....
Dej foto.....
Na úspešný hydropojazd potrebuješ komponenty len z hydropojazdu, prevádzkuje sa pri 35MPA.petr1 píše:Zdar,chci se zeptat na váš názor jestli by fungoval pohon: hydromotor -převodovka AVIA - náprava V3S
Nie že by sa to nedalo, ale také veci, ak aj nájdeš v šrote musia do GO a tam nie sú lacný. Poriadny prevodník by stal viac, ako bežný doma postavený traktorček.
Iné je keby si ich mal
Ahoj, minulou zimu jsem s tím stratil tři měsíce , vystřídal několik hydromotorů (i originál z pojezdů ) - výsledek - traktor jezdil, ale neměl sílu.
Musí to byť pár, ale mechanika je mechanikadrtikol píše:Ahoj, minulou zimu jsem s tím stratil tři měsíce , vystřídal několik hydromotorů (i originál z pojezdů ) - výsledek - traktor jezdil, ale neměl sílu.
Díky za radu,myslel jsem že bych jednoduše přepínal chod dopředu a dozadu ale když je to problém tak se na to vykašlu,komponenty žádný nemám,proto jsem se ptal než něco začnu schánět
Bylo by možné použít hydromotor pro pohon předku u traktoru, jen pro případ nouze že by nebylo možno odněkud vyjet, za normálního provozu vypnuto
- sajgonak
Hm,AlexTc píše:Bylo by možné použít hydromotor pro pohon předku u traktoru, jen pro případ nouze že by nebylo možno odněkud vyjet, za normálního provozu vypnuto
hodně zajímavá otázka
já bych ale netušil, jak to udělat.... hnal by jsi každé přední kolo samostatně? Asi bys nikdy netrefil otáčky vůči zadní, mechanicky poháněné nápravě . Ale dost dobrý nápad
Použil bych nápravu s diferákem a popř.s uzávěrkou. A pokud by se hodně rozcházeli otáčky tak by to mohl podržet přepouštěcí ventil na hydraulice
- pilčikbs
AlexTc píše:Použil bych nápravu s diferákem a popř.s uzávěrkou. A pokud by se hodně rozcházeli otáčky tak by to mohl podržet přepouštěcí ventil na hydraulice
myslim ze hydraulika je draha olej prevadzka a k tomuto ucelu bi radsej volil retaz alebo domacu prevodku
co nejde klucom to ide autogenom !!
moj svet je les, lesna vyroba
